    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Mit meiner npm-Version läuft es einwandfrei. 8.13.*
        Findus last edited by
        @unltdnetworx Danke fuer die schnelle Antwort.
        Die Installation über die Katze habe ich schon probiert. Leider gleiches Problem. 😞
        Viele Gruesse
        Findus
          Der Adpater liegt jetzt unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips
          er taucht aber im UI nicht auf. Gibt es eine Moeglichkeit den Adapter manuell zu starten?
          Oder ein Tipp was ich noch machen kann?
          Viele Gruesse
          Findus
            Kurzer update: Habe nachdem ich den Adapter über Katze installiert hatte ( mit Fehlermeldung) diesen nun mit der Console "iobroker add snips" installiert. Dies hat funktioniert und er ist jetzt auch im Admin sichtbar. Werde nun mit den Test beginnen.
            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @Findus last edited by
              @Findus
              Super. Immerhin.
              Wollte gerade vorschlagen heute Abend eine Testversion für dein Problem zu basteln. Habe nämlich heute eine Meldung erhalten, dass eine Abhängigkeit eine Sicherheitslücke hat. Möglicherweise hat da ein Entwickler gerade essentielle Änderungen eingebaut. Denke, dass das viele andere Anwendungen betrifft und bald behoben sein wird.
                Wo finde ich die Einstellungen von Text2Command Adapter um die Antwort Id "snips.0.send.say.text einzutragen? Die Text2Command Konfiguration ist bei mir ausgegraut?
                • unltdnetworx
                  @Findus
                  Im text2command Adapter (neuer Eintrag im Menü links) ist rechts oben ein Zahnrad für erweiterte Einstellungen.
                    @unltdnetworx 👍 👍 👍
                    • Daniel Beiderwieden
                      Daniel Beiderwieden last edited by Daniel Beiderwieden
                      Moin,
                      ich bin jetzt schon 2 Tage dran Snips zu installieren bzw. zum laufen zu bringen.
                      IoBroker hat den Snips und den Command Adapter wie beschrieben installiert. Er wurde auch entsprechend in der Sinps Console hinzugefügt.
                      Der Snips Server läuft in Proxmox in einer Debian VM.
                      Das Hotword wird erkannt und per sam watch bekomme ich folgende Informationen:
                      sam watch
                      [17:31:25] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                      [17:31:27] [Hotword] detected on site room1, for model hey_snips
                      [17:31:27] [Asr] was asked to stop listening on site room1
                      [17:31:27] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site room1
                      [17:31:27] [Dialogue] session with id '19c5c8b4-b002-49d7-9c2e-0e6bb5453ed0' was started on site room1
                      [17:31:27] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '61c42146-84bc-4820-a907-0a59dc623e5d' on site room1
                      [17:31:42] [Dialogue] session with id '19c5c8b4-b002-49d7-9c2e-0e6bb5453ed0' was ended on site room1. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                      [17:31:42] [Asr] was asked to stop listening on site room1
                      [17:31:42] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site room1
                      der Satellite wurde mit dem git Script hinzugefügt von Psychokiller..
                      Sam Status gibt mir folgendes aus:
                      sam status
                      Connected to device localhost
                      OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                      Installed assistant .......... MainSnips
                      Language ..................... de
                      Hotword ...................... hey_snips
                      ASR engine ................... snips
                      Status ....................... Live
                      Service status:
                      snips-analytics .............. (not running)
                      snips-asr .................... 0.63.2 (running)
                      snips-audio-server ........... 0.63.2 (running)
                      snips-dialogue ............... 0.63.2 (running)
                      snips-hotword ................ 0.63.2 (running)
                      snips-nlu .................... 0.63.2 (running)
                      snips-skill-server ........... 0.63.2 (running)
                      snips-tts .................... 0.63.2 (running)
                      Den Audio Server habe ich zum laufen gebracht indem ich die Soundkarte durchgeschliffen habe.
                      Auf dem Satellite habe ich wie in auf dem git reposetory die entsprechen packte installiert.
                      Ich verwende ein Rasb. mit ReSpeaker ohne lautsprecher derzeit.
                      Daher die Frage, was läuft hier falsch? was muss ich tun, ich finde einfach keine Lösung.
                      Und muss auf der VM der Skill-server laufen?
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @Daniel Beiderwieden last edited by
                        @Daniel-Beiderwieden
                        Hi, also zum Skill-Server: Nein, der muss nicht laufen.
                        Es sieht so aus, als würde er zumindest das Hotword erkennen, soweit so gut. Hast du evtl. zu früh begonnen zu sprechen? Du bekommst ja keine Feedback ohne Lautsprecher.
                        Daniel Beiderwieden 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Daniel Beiderwieden @unltdnetworx last edited by
                          @unltdnetworx habe das ganze jetzt erneut gestest und in verschiedenen Abständen gesprochen. Es kommt leider immer die selbe meldung.
                          • unltdnetworx
                            Ich habe das Tool noch nie verwendet, aber ich denke, dass zu viele Server auf dem Satelliten laufen. Weiter oben war schon mal das Thema. Ich glaube es müssen nur 2 auf dem Satelliten aktiv sein, auf dem Server natürlich mehr. (Skill kannst du ausmachen.)
                              Bin nun noch mal die Server durch gegangen. diese wurden wohl doch mit installiert.
                              Nach dem Ausschalten kommt immer noch der selbe Fehler.
                              allerdings konnte ich mit dem Befehlt: sudo tail -f /var/log/syslog folgendes raus bekommen.
                              May 23 17:45:14 raspberrypi snips-hotword[548]: INFO:snips_hotword_lib::audio: Audio thread for site room1 stopped.
                              May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: INFO:snips_audio_portaudio      : Playing "3df58b5b-396b-4403-957b-67dd680d6818" using output "bcm2835 ALSA: IEC958/HDMI (hw:0,1)", wav spec: WavSpec { channels: 2, sample_rate: 22050, bits_per_sample: 16, sample_format: Int }
                              May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043
                              May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717
                              May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838
                              May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: thread 'portaudio.player' panicked at 'ERROR:snips_audio_server_hermes  : could not play "3df58b5b-396b-4403-957b-67dd680d6818"
                              May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]:  -> caused by: InvalidSampleRate
                              May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: called `Result::unwrap()` on an `Err` value: "SendError(..)"', src/libcore/result.rs:997:5
                              werde also wohl irgendwas vergessen haben zu installieren oder so. Ich werde dann mal googlen was ich vergessen habe oder hast du noch eine Idee`?
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @Daniel Beiderwieden last edited by unltdnetworx
                                @Daniel-Beiderwieden sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                22050
                                Sind da USB-Lautsprecher bzw. irgendwie HDMI dran? Vllt. unterstützen diese die Rate von 22050 nicht? Scheint ein Konfigurationsfehler zu sein?!
                                • Wal
                                  Wal Developer last edited by
                                  Auf dieser Seite steht was auf dem Server bzw. Client laufen muß. Link Text
                                    Vielen Dank für die Hilfe.
                                    Satellite und VM laufen nun und in IoBroker kommt auch etwas an.
                                    Irgendwie scheine ich wohl undeutlich zu sprechen und bisher führt er noch keine Commands aus aber das wird noch.
                                    • O
                                      onlinepilot last edited by onlinepilot
                                      Hallo Zusammen,
                                      Auch ich hatte anfangs Schwierigkeiten mit dem Hey Snips, aber seit ich "Snips" dann mal als deutsches Wort (also nicht englisch) ausspreche, läuft die Erkennung ca. bei 80%. Ich habe eine ähnliche Konfiguration, bloß dass ich kein Proxmox, sondern vSphere verwende. Bei mir laufen die Audio-Server auf den Satelliten (RPi Zero W). Über: sudo apt install snips-hotword-model-heysnipsv4 sudo apt install snips-satellite werden sie mitinstalliert. Mit snips-watch -vvv kann man die Hotworderkennung gut nachvollziehen. Nun muss ich nur noch das mit den Befehlen über iobroker hinbekommen - ich verzweifle. Vielleicht kann mir jemand dabei einen Tipp geben, wie ich das brauchbar konfigurieren und gestalten kann. Mit dem text2command-Adapter komme ich irgendwie nicht klar.
                                      Danke im Voraus
                                      onlinepilot
                                      unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @onlinepilot last edited by
                                        @onlinepilot sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        also nicht englisch
                                        Was meinst du mit englisch? Wäre m.M.n. ja in englisch und deutsch gleich auszusprechen. Siehe auch Windows Snipping-Tool.
                                        Meinst du vllt. Snipes, so wie Wesley Snipes?
                                        • unltdnetworx
                                          Was willst denn erreichen?
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @unltdnetworx last edited by unltdnetworx
                                            @onlinepilot
                                            Schau dir mal diesen Post an. Vllt. bringt er dich schon mal weiter.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134106
