    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
      Shepherd last edited by Shepherd
      Input funktioniert
      Longpush teste ich auch gleich.
      Longpush gibt es keinen state
      Longpush state und Input stat sind jeweils getrennt von einander im MQTT Adapter.
      So sieht es unterm MQTT Adapter aus:
      Übernimmst du auch die 3 Auswahlmöglichkeiten bei
      Default QoS:
      At most once (0)
      At least once (1)
      Exactly once (2).
        robbsen @Stuebi last edited by
        @Stuebi
        doofer Anfängerfehler (Upload). Danke für den Tipp! Konnte die Shelly PM nun über MQTT einbinden, werde weiter testen!
        Danke für den tollen Adapter
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @robbsen last edited by
          @robbsen sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
          @Stuebi
          Upload ist nur notwendig wenn Du per GitHub installierst.
          • Stuebi
            Morgen ist die Version 3.0.1 im Latest Repository und als Update in ioBroker sichtbar.
              Eyebrawl last edited by
              Guten Abend zusammen.
              Ich habe heute Vers. 3.0.1 installiert. Folgendes ist mir aufgefallen generell jetzt mit meinen 3 Versionen, 2.2.0, 3.0.0 und 3.0.1.
              Bei den "neuen" Shellys (in meinem Fall 2x 1PM und 1 2.5) wird in den Objekten die Switchstellung nicht geändert. Bei allen anderen schon (Shelly1, Shelly2 RGBW2). Diese steht immer auf false, was das Anzeigen in der vis nicht möglich macht. Ich nutze die OE FW und alle Shellys seit heute mit V1.5.0. Ist dies tatsächlich noch ein Fehler in dieser Adapterversion oder übersehe ich was? Der Punkt Power wird mir bei 1PM und 2.5 angezeigt, daher nutze ich diese Anzeige um festzustellen ob das Licht an oder aus ist.
              Grüße aus dem Schwabenland
              Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stuebi
                Stuebi @Eyebrawl last edited by
                @Eyebrawl , ich habe kein Problem mit dem Shelly 1 PM und Shelly 2.5.
                Welches Protokoll nutzt In dem Shelly Adapter? Hast du vielleicht bei den 1pm und 2.5 MQTT eingestellt, bei den anderen Shelly CoAP oder umgekhrt? Ein Mix ist nicht möglich.
                Werden die Geräte (1pm und 2.5) vom Adapter erkannt? Die stehen dann im Logfile mit connected.
                • Stuebi
                  @Eyebrawl , du kannst auch bitte auf dem Shelly 1pm und Shelly 2.5 folgendes aufrufen:
                  http://<ip-vom-shelly>/settings
                  Vom Output benötige ich den Output vom Feld Type und Hostname. Ich möchte sichergehen, dass es unterschiedliche Versionen von den Shelly Modellen gibt.
                    @Stuebi
                    Machst du noch was mit MQTT Verbindung mit Longpush in deinem Adapter?
                    Erweiterst du noch die QoS in deinem Adapter per MQTT?
                    Grüsse Shepherd
                    • Stuebi
                      Stuebi @Shepherd last edited by
                      @Shepherd sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                      @Stuebi
                      Grüsse Shepherd
                      Bei Longpush musst Du mir helfen. Ich dachte das wird über /input abgebildet. Das setze ich auf true/false . Habe ich da etwas missverstanden?
                      Ja QoS 1 und 2 habe ich geplant. Wenn der Adapter stabil läuft, werde ich das angehen.
                        Shepherd @Stuebi last edited by
                        @Stuebi
                        Longpush gibt es einen eigenen state siehe oben in meinem Bild.
                        gibt
                        /input
                        und
                        /longpush
                        Ich habe jetzt bei mir auch vorerst den MQTT Adapter deaktiviert und benutze nur noch deinen Shelly Adapter per MQTT und http.
                        Teste somit den Adapter von dir bei allen Lampen und Garage als Schalter und Input.
                        Wenn mir was auffällt bei meiner Konstellation schreibe ich dir das.
                        Leider habe ich nochkeinen Shelly als Rolladensteuerung.
                        • Stuebi
                          @Shepherd , das ist einfach. Der State wird dann in der 3.0.2 mit drin sein. Heute Abend stelle ich die Version auf GitHub zur Verfügung.
                          Noch eine Frage. Longpush gibt es für den Shelly 1, 1pm, 2 und 2.5 und können die Werte für /longpush 1 oder 0 sein?
                            @Stuebi
                            Also fasse mal zusammen:
                            Bei Shelly 1 gibt es Input und Longpush für den SW Eingang.
                            Bei Shelly 2 gibt es Input und Longpush für beide SW Eingänge - siehe Bild
                            Bei Shelly RGBW2 gibt es Input für den SW -siehe Bild
                            Bei Shelly 2.5, Shelly PM kann ich es dir nicht sagen da ich den 2.5 noch nicht angeschlossen habe und einen PM noch nicht habe.
                            Denke aber bei denen wird es genau so sein.
                            Darstellung beim MQTT Adapter, des state für Input und Longpush, ist 1 oder 0.
                            Du hast bei deinem Adapter den state Input mit true oder false abgebildet.
                            Egal wie es ist, sollte meiner Meinung in deinem Adapter jeweils gleich sein die state darstellung, entweder überall true/false oder 1/0.
                            Was besser oder schöner ist kann ich so nicht sagen.
                            Wenn ich den state über blockly benutze ist es finde ich logischer true und false da dort mit wahr oder falsch gearbeitet wird.
                            Hoffe dir hilft das weiter, bei fragen melde dich einfach.
                            Hoffe ich habe es verständlich geschrieben.
                            Grüße Shepherd
                            • Stuebi
                              @Shepherd , wäre wenn Du einmal testen könntest. Ich habe eben die Version 3.0.2 auf GitHub hochgeladen. Die Input und Longpush states habe ich hinzugefügt.
                                Eyebrawl @Stuebi last edited by
                                @Stuebi said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                @Stuebi in den Settings des einen Shelly1PM steht folgendes:
                                {"device":{"type":"SHSW-PM","mac":"DC4F2260951C","hostname":"shelly1pm-60951C","num_outputs":1,"num_meters":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shelly1pm-60951C","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"74901","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"will_topic":"shellies/shelly1pm-60951C/online","will_message":"false","max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"sntp": {"server":"time.google.com"},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin","password":"admin"},"pin_code":"rpmoE-","coiot_execute_enable":true,"name":"","fw":"20190522-070715/v1.5.0@a5e1e3f8","build_info":{"build_id":"20190522-070715/v1.5.0@a5e1e3f8","build_timestamp":"2019-05-22T07:07:15Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"timezone":"Europe/Berlin","lat":50.110901,"lng":8.682130,"tzautodetect":true,"time":"21:01","hwinfo":{"hw_revision":"prod-190329", "batch_id":1},"max_power":3500,"mode" :"relay","relays":[{"name":null,"ison":false,"has_timer":false,"default_state":"off","btn_type":"momentary","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"btn_on_url":null,"btn_off_url":null,"out_on_url":null,"out_off_url":null,"schedule":false,"schedule_rules":[],"max_power":3500}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1558645280,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":534}]}
                                Ich revi´diere meine Aussage dahingehend das der 2.5 wie gewollt funktioniert und die Schalterstellung entsprechend angezeigt wird.
                                Im 1PM habe ich CoAP aktiv. so auch im Adapter. Erkannt werden beide den Verbrauch kann ich ablesen. Nur eben wird mir die aktuelle Schalterstellung nicht angezeigt. Er bleibt auf false.
                                Wenn du noch was brauchst, gib mir Bescheid, ich kann allerdings immer erst abends antworten.
                                  @Stuebi
                                  es geht und geht nicht bei den Shelly2.
                                  • Shelly 2 in der Küche geht beide SW geht Longpush.
                                  • Shelly 2 im Esszimmer geht nur SW1 mit Longpush.
                                  • Shelly 2 im Wohnzimmer gehen beide SW nicht mit Longpush.
                                  Sind aber alle gleich eingestellt als edge Switch.
                                  Kann mir das gerade nicht erklären.
                                  Bei Shelly 1 geht Input und Longpush bei allen.
                                  Bei RGBW2 geht input.
                                    Das hatte ich gerade im Log nach restart vom Shelly Esszimmer:
                                    shelly.0	2019-05-23 21:03:37.551	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1)
                                    shelly.0	2019-05-23 21:03:35.420	info	Shelly device 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1) with MQTT connected!
                                    shelly.0	2019-05-23 21:03:35.419	info	Destroy 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1)
                                    Zufall das es gerade kommt oder ein Problem?
                                    Hatte die ganze Zeit kein Error von Shelly´s
                                    Wenn ich Shelly in der Küche neustarte kommt auch der Error
                                    shelly.0	2019-05-23 21:25:27.485	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.101 (shellyswitch / shellyswitch-135833 / SHSW-21#135833#1)
                                    Bei einem Shelly 1 das gleiche
                                    shelly.0	2019-05-23 21:28:55.067	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.102 (shelly1 / shelly1-3214D9 / SHSW-1#3214D9#1)
                                    shelly.0	2019-05-23 21:28:53.041	info	Shelly device 192.168.1.102 (shelly1 / shelly1-3214D9 / SHSW-1#3214D9#1) with MQTT connected!
                                    • Stuebi
                                      sta
                                      Die Fehlermeldungen sollten jetzt weg sein. Kannst Du netterweise nochmals testen.
                                      • Stuebi
                                        @Shepherd , dann sieht der Shelly 1 und der RGBW2 gut aus. Das mit dem Shelly 2 kann ich mir nicht erklären, warum der in der Küche funktioniert und die anderen nicht. Kannst du mal die Shellys im Esszimmer u. Wohnzimmer rebooten.
                                        Hilft das?
                                          @Stuebi
                                          Shelly´s bringen jetzt nach neustart keinen Fehler mehr.
                                          • Stuebi
                                            @Shepherd , das ist ja schon einmal gut. Funktioniert jetzt auch der Input und Longpush bei allen Geräten?
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47423
