    4. [Neuer Adapter] Countdown
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      @AlCalzone Danke für deinen Tipp, das hilft mir schon weiter. Das moments.js muss ich im package.json unter devDependencies verwalten, richtig? Dann werd mich mich mal damit beschäftigen 🙂
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @jackblackson last edited by
        @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
        devDependencies ist für dependencies, die du NUR während der Entwicklung benötigst. dependencies für diejenigen, die bei der Ausführung nötig sind.
        Also: in dependencies
        • jackblackson
          jackblackson last edited by jackblackson
          Langsam wirds 🙂 nun hänge ich bei einem simplen aber leider für mich nicht lösbaren Thema. Wie loope ich durch Objekte in der Root Ebene?
          const objects = adapter.objects;
              for (const object of objects){
                  adapter.log.info('Check object '+ object.name);
          Hab mir so was vorgestellt, das geht aber nicht..ich möchte durch alle Channelnamen loopen.
          • AlCalzone
            @jackblackson Channels kannst du mit adapter.getChannels ermitteln, das setzt aber voraus, dass deine Objekte in der Struktur adapter.0.device.channel.state angelegt wurden.
            Für deine Zwecke kannst du adapter.getAdapterObjects nutzen und dann nach den IDs filtern oder Objekttyp channel.
            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              jackblackson @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
              getAdapterObjects
              @AlCalzone Danke für den Tipp - genau das suche ich, einen Filter auf den Objekttyp channel.
              Würde das dann so aussehen? Ich hab leider nirgends eine Doku dazu gefunden. Mein Ziel ist es , zu überprüfen, welche Einträge ich im Setup habe, und welche Kanäle angelegt werden, und je nach Setupeinträgen die "veralteten" Kanäle zu löschen.
              const objectsState = adapter.getAdapterObjects('states');
                  for (const objectState of objectsState){
              • AlCalzone
                Hast du deinen Adapter mit einem aktuellen Template erstellt? Dann sollte VSCode und andere Editoren, die TypeScript verstehen, dir Syntaxhilfe anbieten. Hier für ein sehr aktuelles Beispiel:
                Richtig wäre also:
                adapter.getAdapterObjects((objects) => {
                  for (const id of Object.keys(objects)) {
                    const obj = objects[id];
                    // Mit ID oder dem Objekt selbst weiterarbeiten...
                Bedenke dass der Callback asynchron ausgeführt wird - also nach dem Code, der unter dem Funktionsaufruf steht.
                • jackblackson
                  So, soweit funktioniert das mal. Technisch funktionert der Adapter so, wie ich es gerne hätte. Ich habe nun auch Travis und Appveyor eingebaut, dort failen aber die builds immer. Scheinbar mag er diesen Code nicht:
                  Das ist das Ergebnis von Appveyor:
                  Wie kann es hier zu einem Problem in den Tests kommen, es aber keine gibt, wenn ich den Adapter importiere und nutze?
                  • AlCalzone
                    @jackblackson Die Unit-Tests führen nur den allernötigsten Code aus, dafür laufen sie in wenigen Millisekunden anstatt teils mehreren Sekunden bis Minuten im Gegensatz zu den Integration-Tests.
                    Das geht, weil sie ohne einen "echten" ioBroker im Hintergrund laufen. Der Nachteil ist, dass man externe Module mocken muss und die Objekte, die in io-package.json nicht definiert sind, selbst anlegen muss.
                    Der Fehler würde auch auftreten, wenn der Config-Wert setup nicht definiert ist. Zur Lösung musst du die Konfiguration im Test selbst anlegen. Anleitung hier:
                    https://github.com/ioBroker/testing#adapter-startup-unit-test
                    In deinem Fall wäre es vermutlich lediglich folgendes:
                    // test/unit.js:
                    const path = require('path');
                    const { tests } = require('@iobroker/testing');
                    // Run unit tests - See https://github.com/ioBroker/testing for a detailed explanation and further options
                    tests.unit(path.join(__dirname, '..'), {
                        overwriteAdapterConfig(config) {
                            // Ein leeres Array reicht, damit der Wert iterable ist
                            config.setup = [];
                            return config;
                    • jackblackson
                      @AlCalzone Vielen Dank - hat funktioniert, und ich hab grünes Licht bei Travis 🙂
                        skokarl last edited by
                        Moin,
                        wie ist eigentlich der Stand hier ? Gibt's schon Bilder wie sowas in der VIS aussehen könnte ?
                        Auf jedenfall interessantes Projekt.
                        jackblackson sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • jackblackson
                          jackblackson @skokarl last edited by
                          @skokarl Hallo! Prinzipiell läuft das ganze. Aktuell beschäftige ich mich mit dem Thema Übersetzung der Textaufgabe, Prüfung der Eingaben und das Einfügen von Setups über Blocky und Skripte mit SendTo.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                            @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                            Moin,
                            Bin gerade dabei..........
                            Datum ist noch 2 Stunden hinten.........
                            S jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              skokarl @sigi234 last edited by skokarl
                              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                              Moin,
                              Cool !!!
                              • jackblackson
                                jackblackson @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Schau ich mir an, woran das liegt - bin froh über jedes Feedback. Ist wie gesagt mein erster Adapter, habt daher etwas Nachsicht 🙂
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                                  Ok, kein Problem, kennst du das ? Das teste ich auch gerade, ist fast so wie dein Adapter..............
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
                                  • jackblackson
                                    @sigi234 Ja, das habe ich gesehen. Mein Gedanke war, etwas zu bauen für Personen, die sich nicht mit den Skripten beschäftigen wollen/können, aber schnell eine Ausgabe für ein längerfristiges Ziel in VIS anzeigen möchten. Wo ich mir noch unsicher bin ist die Frage, was macht hier neben der Eingabe per Setup Sinn.
                                    Ich wurde auf das Thema "SendTo" hingewosen (Link Text). Diese Idee find ich Ansich gut - das man Countdowns so hinzufügen kann. Was ich mich dann jedoch frage ist, wie wird das dann in VIS ohne manuelles hinzufügen des Datenpunktes angezeigt? Macht es überhaupt Sinn so? Wie seht ihr das?
                                    SBorg S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                                      Da bliebe wohl nur die Möglichkeit mit einem entsprechenden Widget oder als HTML/CSS-Template.
                                      Ich finde den Adapter/Idee so schon toll, aber wenn man es immer händisch per Editor eintragen muss nicht so prickelnd.
                                      • jackblackson
                                        jackblackson @SBorg last edited by
                                        @SBorg Sehe ich auch so. Ich werd mir was überlegen
                                          skokarl @jackblackson last edited by
                                          @jackblackson
                                          So, ich möchte nicht, dass Du Dich am WE langweilst..... daher jetzt ein paar Ideen von mir,
                                          bitte nicht falsch verstehen .... aber Du wolltest es ja wissen. 😇
                                          Besonders klasse finde ich immer Ideen oder Features die das Projekt besonders machen.
                                          Früher, in meinen jungen Jahren, als ich noch selbst programmiert habe, hat mir das immer besonders viel Antrieb gegeben.
                                          Fangen wir also an ... 😬
                                          Ich wünsche mir einen Timer / Counter,
                                          1.) Eingabe von Endzeit möglich in der Form ( Uhr 23:44 Uhr )
                                          2.) Eingabe von Endzeit möglich in der Form ( in 7 Stunden und 12 Minuten )
                                          alternativ natürlich zusätzlich Tag sofern dies benötigt wird
                                          3.) Schnellstart über vorher definierte Kurzzeittimer
                                          also z.B , 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten
                                          wird benötigt für Eierkocher, oder lüften, oder Brötchen aufbacken etc.
                                          OneClick Start .....
                                          Natürlich kann man jeden Timer Counter abbrechen, oder aber im laufenden Betrieb editieren
                                          ( plötzlich sagt sie Frau die Gäste kommen 45 Minuten früher 😱 )
                                          4.) Optik und Design ist wichtiger als viele denken
                                          Von daher benutzt Du das CircleKnop Widget, gibts als Adapter.
                                          Das geniale daran ist, das Du Zeiten ( also Zahlen ) als Kreis angezeigt bekommst,
                                          und diesen Kreis als Touch bedienen kannst. Kann ich schlecht erklären, guck es Dir mal an.
                                          guck
                                          Beweg mal den Kreis mit der Mouse oder Touch 😎
                                          Wie gesagt, das Ding gibt es als Adapter (Widget), frag mich jetzt aber bloß nicht wie das
                                          konfiguriert wird ....😀
                                          Jetzt stell Dir mal ne VIS vor bei der drei dieser Dinger nebeneinander rückwärts laufen, geil oder ?
                                          Wie gesagt, alles nur Ideen, und natürlich spaßig gemeint,.....ich schätze Deine Arbeit und kann mir grob vorstellen was da an Arbeit drin steckt.
                                          p.s. viel Erfolg 😬
                                          • jackblackson
                                            Kann mir jemand von euch helfen? Ich versuche einen Wert von einem Objekt auszulesen, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                                            Der Code:
                                            var objNameLong = id1 + '.inWordsLong'
                                            adapter.log.info('used:' + objNameLong);
                                            var CountDowninWordsLong = adapter.getState(objNameLong).val;
                                            führt zu:
                                            So sieht das Objekt aus:
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13895
