    4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
    • Segway
      Segway last edited by
      ich schaue mir gerade diesen Adapter an und damit ich diesen verstehe, fange ich mal mit was einfachem an:
      Wie kann und bekomme ich die Daten darein, was ich zB mit "cat /proc/cpuinfo" an Infos bekomme ?
      Ich weiss noch nichtmal im Ansatz, was ich tun muss (trotz readme).
      DANKE im voraus
      • greyhound
        greyhound last edited by
        Bei mir funktioniert das Abfragen der Währungskurse nicht, auch nicht mit der Beispielkonfiguration. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
        Error: Unexpected close tag Line: 5 Column: 7 Char: > in doPoll for Currency.[currency/rate]
        Hat das jemand am Laufen? Bind für jeden Tipp dankbar.
        • wendy2702
          wendy2702 @Lars89 last edited by wendy2702
          @Lars89 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
          Hallo, ich bin echt begeistert von diesem Adapter was er alles können soll 😮 🙂
          ABER ich muss auch gestehen "ich verstehe nur Bahnhof" :? 😄
          Ich möchte gerne den Akkuzustand und evetuell noch andere Daten eines Windows Tabs auslesen.
          Geht das damit und wenn ja kann mir einer erklären wie :?: :?:
          Würde mich über jede Antwort freuen.
          Gruß Lars
          Hi Lars,
          konntest du dein Vorhaben umsetzen?
          Kann mir eventuell jemand sagen wie ich diesen JSON String denn ich über den Systeminfo Adapter bekomme nach diesen Begriffen filtern kann so das die einzelnen Objekte dann Datenpunkte erhalten?
          {"hasbattery":true,"cyclecount":0,"ischarging":true,"maxcapacity":0,"currentcapacity":0,"percent":76,"timeremaining":-1,"acconnected":true,"type":"","model":"","manufacturer":"","serial":""}
          Ich benötige
          ischarging
          percent
          acconnected
          Danke für eure Hilfe
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            frankjoke @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
            Ich benötige
            ischarging
            percent
            acconnected
            Hallo, hab mal einen Test gemacht und dein json in eine Datei gestellt und zwei Einträge generiert:
                  "name": "TestJson.ischarging",
                  "type": "file",
                  "source": "/home/pi/jsontest.json",
                  "regexp": "..ischarging",
                  "conv": "json",
                  "role": "switch",
                  "write": "",
                  "sched": "*:/1",
            und  {
                  "name": "TestJson.percent",
                  "type": "file",
                  "regexp": "..percent",
                  "conv": "json",
                  "role": "number|%",
                  "write": "",
                  "sched": "*:/1",
            Das hat mir die zwei dann gut angezeigt!
            • wendy2702
              wendy2702 @frankjoke last edited by
              @frankjoke Hallo Frank,
              kannst du mir als Javascript DAU sagen was das jetzt bedeutet? Hast du das über Filter in dem Adapter gelöst oder ein extra JS Script angelegt?
              • frankjoke
                Nein, ich hab nur in der Konfig Zeilen eingefügt, z.B für percent:
                      "type": "file",
                      "conv": "json",
                      "role": "number|%",
                      "write": "",
                      "sched": "*:/1",
                D.H einen Eintrag erzeugt und dortz unter Name: TestJson.percent
                unter Type: 'file' selektiert,
                unter Source: /home/pi/jsontest.json
                unter regexp: ..percent
                unter conv: json
                Bei dir muss natürlich unter type und source was anderes stehen da du die Daten ja nicht aus meiner Datei lädst!
                DFas schaut dann so aus: (ganz unten)
                p.s.: das ..percent bedeutet dass er irgendwo im JSON den Namen percent suchen soll und den Wert ausgeben soll. Sind mehrere percentsdrinnen dann würde er ein Array aus allen erzeugen!
                • wendy2702
                  Hallo Frank,
                  Danke das hat mir sehr geholfen.
                  Habe es jetzt so umgesetzt:
                  Und erhalte dadurch diese Datenpunkte:
                  Hast du zufällig noch einen Tipp wie ich den Filter erweitern kann damit er mir die "[]" bei Temp_OG_cores" nicht mehr anzeigt?
                  Danke und Gruß
                  Mirko
                  • wendy2702
                    Hallo Frank,
                    hattest mir im Radar Thema geantwortet. :
                    Hallo Frank,
                    Mirko, das cores schein ein Array zu sein in den Daten, versuch mal im Filter main,max,cores[0], sonst musst für die cores eben einen eigenen anlegen...
                    Das hat funktioniert.
                    • frankjoke
                      Hallo Frank,
                      • Alex1808
                        Alex1808 last edited by Alex1808
                        Kann mir jemand auf die sprünge helfen? ich versuche exec antwort auf 3 variable zu teilen
                        exec komande ist : ibrew status 192.168.2.100
                        Antwort:
                        Starting please wait...
                        ready on base: temperature 32 ºC, watersensor 2144
                        Benötigt:
                        Satus - ready on base
                        temperature - 32 ºC
                        watersensor - 2144
                        Bekomme einfach nicht gebaken.. 😞
                        • frankjoke
                          frankjoke @Alex1808 last edited by
                          @Alex1808
                          Hast schon so eine regexp probiert, sie gibt 3 Werte zurück: /^(.+)\:.*ure (\d+) .*sor (\d+)/m
                          Der erste ist der Text vom Zeilenanfang bis zum ':', dann die Temperatur und dann der sensor. Diese kannst 3 Vasriablen mittels ibrew_[status,temperatur,watersensor] im Namen zuweisen
                          Viel Glück!
                          Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • opossum
                            opossum last edited by opossum
                            ich habe es jetzt für den Tankerkönig hinbekommen, mehrere Spritsorten zu ziehen:
                            Sieht dann so aus:
                            Egbert
                            • Alex1808
                              Alex1808 @frankjoke last edited by
                              @frankjoke
                              Super, hat funktioniert!
                              Danke!
                              Habe mittlereweile bereits mit Blockly gelöst.
                              • I
                                intruder7 @opossum last edited by
                                @opossum Interessant jemand aus meiner Gegend hier zu sehen👍 ☺
                                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • opossum
                                  opossum @intruder7 last edited by
                                  @intruder7 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                                  bin östlich von Rostock zu hause. In der Nähe von Rövershagen.
                                  Egbert
                                  • I
                                    @opossum Ich auch. Sanitz ☺
                                    • opossum
                                      Hallo, @intruder7,
                                      da könnten wir uns ja mal austauschen?
                                      Egbert
                                        tetzlav last edited by
                                        Ich verwende den Adapter um json zu parsen. Das funktioniert super, vielen Dank für den tollen Adapter.
                                              "name": "Therme.[name/value]",
                                              "type": "web",
                                              "source": "http://192.168.178.8/JQ=6100,8009,8308,8310,8314,8323,8326,8331,8700,8703,8704,8744,8750,8830,8950,9009",
                                              "regexp": "[?(@.name, @.value)]",
                                              "conv": "json",
                                              "role": "value.temperature.level",
                                              "write": "",
                                              "sched": "*/5 * * * *",
                                              "id": {
                                                "pre": "Therme.",
                                                "post": "",
                                                "mid": "name/value",
                                                "name": "name",
                                                "value": "value"
                                        Leider liefert die Quelle manchmal "---" statt einem Zahlenwert als value zurück.
                                        Kann ich irgendwie im jsonParse statement das "---" durch "0" ersetzen, sodass der Wert auch als number in sql gespeichert wird? convert steht mir bei json ja nicht mehr zur Verfügung.
                                          [?(@.name, @.value.replace('---', '0'))]
                                          funktioniert leider nicht, aber ich habe auch keine Ahnung was bei jsonPath alles erlaubt ist...
                                            tetzlav last edited by tetzlav
                                            Da der Adapter auch nicht damit klar kommt, wenn man der Wert einfach per javascript überschreibt, habe ich mich an das eigentlich Ziel gemacht, das schreiben des richtigen Wertes in die Datenbank. Falls wer es braucht, hier mein Script.
                                            Wie gesagt: von der Therme wird in best. Zuständen "---" übertragen, was meistens "Aus" bedeutet. Die möchte ich einfach nur mit "0" in die Datenbank schreiben.
                                            // zu überwachenden Datenpunkte
                                            var list = ["systeminfo.0.Therme.Brennermodulation", "systeminfo.0.Therme.Drehzahl_Kesselpumpe", "systeminfo.0.Therme.Vorlaufsollwert_1"]
                                            // zu ersetzender Wert
                                            var replaceval = "---"
                                            // statt dessen in die Datenbank zu schreibender Wert
                                            var writeval = "0"
                                            // Funktion zum Schreiben in die Datenbank
                                            function onChange(dp) {
                                                //Abfrage der Datenbank ID
                                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="' + dp + '"', function (result) {
                                                    if (result.error) {
                                                        console.error(result.error);
                                                    } else {
                                                        //Zeitstempel
                                                        var timestamp = Date.now();
                                                        //Beispiel query: INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(34, 1571141625162, 0.0, 0, 7, 0)
                                                        sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(' + result.result[0].id + ', ' + timestamp + ', ' + writeval + ', 0, 7, 0)', function (result) {
                                                            if (result.error) {
                                                            } else {
                                                            // Ergebnis anzeigen
                                                            //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                                            // Schleife zum Anlegen der subscriptions
                                            for (var i=0; i<list.length; i++) {
                                                // onchange Überwachung
                                                on({id: list[i], change: "any"}, function (obj) {
                                                    var value = obj.state.val;
                                                    var id = obj.id;
                                                    //console.log('for_val + id: ' + value + ' ' + id);
                                                    if (value == replaceval) {
                                                        // Schreibe ein Log
                                                        console.log('replace sql logging value "' + value + '" for "' + id + '" with "0"');
                                                        onChange(id);
                                            systeminfo
                                            26
                                            73
                                            15685
