    4. JavaScript
    5. [gelöst] SetState - liefert im Log den "alten" Wert
      Sandomor last edited by
      ich versuche mit
      setState('hm-rega.0.4664,parseFloat(val),true);
      den Wert einer Systemvariable auf der CCU2 zu setzen. Im Log steht der aktuelle Wert der Systemvariable. Leider wird der neue Wert nicht angenommen.(siehe Bild)
      der Variable val steht ein String einer Zahl.
      Warum ist das so?
      lg
      Andi
      • V
        versteckt last edited by
        Fehlt da nicht ein Hochkomma?
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          Stimmt - habe es aber nach dem kopieren editiert - im Code ist es drin
            pix last edited by
            Hallo Andi,
            @Sandomor:
            ch versuche mit
            den Wert einer Systemvariable auf der CCU2 zu setzen. `
            welchen Wert soll denn die Variable 'hm-rega.0.4664' erhalten? Den Wert aus val oder den Wert true?
            Versuch mal, val einen anderen Namen zu geben (zB Wert) und dann so
            setState('hm-rega.0.4664',parseFloat(Wert.val));
            oder
            setState('hm-rega.0.4664',true);
            Oder habe ich das was falsch verstanden?
            Pix
              Der Wert der in der Variable val drinsteht - in dieser steht ein String daher die Funktion - parseFloat. Werde ich morgen Vormittag versuchen …
                Erledigt - habe gerade von der Ferne drauf geschaut - ohne Änderung zu gestern NM - werden die Werte nun übernommen - warum kann ich leider nicht sagen …
