    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    • Stabilostick
      Stabilostick @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ich habe einen Fall jetzt gesehen, wo ein anderes Paket aus Node-Modules (war eine inzwischen geänderte Abhängigkeit) nicht installiert wurde.
      Jetzt bin ich am überlegen, ob ich statt eines vorgepackten ioBroker-Ordners nicht doch ioBroker dynamisch aus dem npm-Repository installieren sollte....
        klassisch Most Active last edited by klassisch
        So ein kanonisiertes Konvolut hat schon seine Vorteile. Da weiß man wenigstens, daß alle Versionen zueinander passen.
          arteck Developer Most Active @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick ja mach
          • I
            IORalf @Stabilostick last edited by
            @Stabilostick
            nein, keine Instanz wurde ohne die obigen Fehler installiert.
            in der Beschreibung zu iobroker-1.4.2.0c steht auch was von wegen Phyton.
            Wie kann ich denn die iobroker-1.4.2.0c testen?
              michihorn last edited by
              Hallo
              danke erstmal für den tollen Installer. 🙂
              Ich habe vor ein paar Tagen einen Rechner mit der neuen Windows Installer Version aufgebaut.
              Leider startet der Iobroker ständig neu. Anbei mal ein Auszug aus der LOG.
              Gruß Michael
                Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
                @michihorn sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                Das ist aber in dem log nicht zu sehen.
                Da steht nur, dass du über den web adapter zugreifst (wahrscheinlich auf vis oder flot), und der Rechner etwas langsam ist und daher die Verbindung zur Datenbank sicherheitshalber erneuert
                  klassisch Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                  Ein mutmaßlich schneller Windows Rechner? Mach mir keine Angst! Wegen diesem doofen "reconnect DB" steige ich vom OPi auf einen i5 Windows Rechner um, sobald der neue Windows Installer fertig ist. Der Rechner steht bereit.
                  • greyhound
                    greyhound last edited by
                    okay, habe nun auch meine erste Instanz unter W10 Pro x64 1809 laufen.
                    Wie beschrieben, ließ sich mit laufendem Virenscanner (Avast Free Antivirus) die Installation nicht durchführen, ansonsten alles unproblematisch.
                    Für die Installation hätte ich dann aber doch ein paar Wünsche:
                    a) Möglichkeit Installation Discovery-Adapter zu unterbinden
                    b) statt dessen Übergabe einer Liste von Adapter + Konfigurationseinstellungen
                    Ich habe dann meinen Adapter lokal installiert und VSC und dann endlich Debuggen können, siehe Adapter Debuggen mit VSC
                      arteck Developer Most Active @greyhound last edited by
                      @greyhound sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                      gute Idee aber.. woher weisst du als neuling was du alles brauchst ?? ausserdem verleitet das zu 250 Adapter installationen .. und die dauern.. und so kannst du nach und nach Installieren..
                      greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rantanplan
                        rantanplan last edited by
                        Die Möglichkeit die Installation des Discovery-Adapters zu unterbinden würde ich unterstützen.
                        Wer mit ioBroker anfängt wird wohl wissen welche Aktoren er einsetzt.
                        Ich kann mir auch vorstellen, dass das Teil Probleme mit Virenscannern únd Firewalls bereitet.
                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                          @Stabilostick
                          Bitte um eine Info zum aktuellen Stand...........
                          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • greyhound
                            greyhound @arteck last edited by
                            @arteck said in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                            Es ist als Option gedacht und wenn ich für Testzwecke eine neue Instanz erzeugen möchte, dann weiß ich in der Regel, welche Adapter ich brauche. Wäre ggf. in einem erweiterten Installationsmodus (Expertenmodus) unterzubringen.
                            • Stabilostick
                              Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
                              @sigi234
                              Die Entwicklung des ioBroker-Installers für Windows wird im Thread https://forum.iobroker.net/post/266623 mit der neuen Stable-Version des js-controllers und Node 10 weitergeführt. Bitte macht dort genau so aktiv mit!
                              @all
                              Herzlichen Dank für das rege Interesse und die tollen Tipps! Aber ob die Installation des Discovery-Adapters wirklich konfigurierbar sein wird?? 😉
                              31.7k
                              79.8k
                              installation test windows
                              20
                              131
                              16128
