    4. Adapter - Parser (regEx)
      excalibur270 last edited by
      @Homoran:
      @Homoran:
      ich seh mir das nachher mal an - habe gerade noch andere Baustellen `
      Ist relativ einfach lösbar
      Rainer `
      Hallo Rainer.
      Ich habe jetzt die Genehmigung erhalten Inhalte von CT.de auszuwerten. Ich habe das mit dem Parser des lpg Preises mittlerweile hinbekommen.
        mrniceguy last edited by
        Da Wunderground demnächst seine Api einstellen wird suche ich eine neue Möglichkeit auf andere Weise den UV INdex zu ermitteln.
        Kann mir einer erklären, wie ich mit dem Parser den UV Index der folgenden Seite auslesen kann ?
        https://www.wetter.de/deutschland/wette … tuell.html
        Auf der Seite wird der Wert als Zahl ausgegeben.
        Vielen Dank
        • nik82
          nik82 Most Active last edited by
          ich hab heute mein Parser Adapter aktualisiert, seit dem parst er mit diesem Regex meine Seite nicht mehr, ist vor dem Update sauber gegangen,
          hat sich da was geändert?
          Ich will quasi den Wert in der zweiten Zeile mit "1102" parsen.
          Hier der Screenshot:
          Schonmal vielen Dank im Voraus.
          • nik82
            Hat sich erledigt, anscheinend nimmt der Parser den Begriff "\n" also Zeilensprung nicht mehr wahr.
            Habs jetzt mit "(\d+,?\d? Watt)" hinbekommen.
            • I
              icecube86 last edited by icecube86
              ich muss folgende Daten aus folgender URL auslesen:
              https://measurements.mobile-alerts.eu/H … XXXXXXXXXX
              0,0 mm
              3,9 C
              72%
              Die Werte sind weiß hinterlegt
              Hab aber echt überhaupt keinen Plan wie ich da ran komme.
              Oder wie ich den Code kürzer fassen kann.
              Vorab Danke
              <!DOCTYPE html>
              <html>
              <head>
                  <meta charset="utf-8" />
                  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                  <title>Sensor &#220;berblick</title>
                  <link href="/Content/css?v=Eswk_2H6Ss2i4k1dsN9Z3Pw8JisA8ojhWaoiEJ001" rel="stylesheet"/>
                  <script src="/bundles/modernizr?v=inCVuEFe6J4Q07A0AcRsbJic_UE5MwpRMNtk94TE1"></script>
              </head>
              <body>
                  <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
                      <div class="container">
                          <div class="navbar-header">
                              <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
                                  <span class="icon-bar"></span>
                              </button>
                              <div class="navbar-brand">MOBILE ALERTS</div>
                          </div>
                          <div class="navbar-collapse collapse">
                              <ul class="nav navbar-nav">
                                  <li><a href="/">Home</a></li>
                                      <li><a href="/Home/SensorsOverview?phoneid=85032269">Sensoren</a></li>
                                      <li><a href="/Home/Actions?phoneid=85032269">Aktionslog</a></li>
                                      <li><a href="/Home/Imprint?phoneid=85032269">Impressum</a></li>
                                      <li><a href="/Home/Privacy?phoneid=85032269">Datenschutzerkl&#228;rung</a></li>
                              </ul>
                          </div>
                      </div>
                  </div>
                  <div class="container body-content">
              <h3>&#220;berblick f&#252;r Phone ID 85032269</h3>
              <p><a href="/">Zur&#252;ck zu Home</a></p>
              <div class="panel panel-default">
                  <div class="panel-body">
                      <div class="sensor">
              <div class="sensor-header">
                  <h3>
                      <a href="/Home/MeasurementDetails?deviceid=0869C700&amp;vendorid=E1F232-3A62-44F3-8DA6-B586958D91D1&amp;appbundle=de.synertronixx.remotemonitor">Regensensor</a>
                  </h3>
                  <div class="sensor-component">
                      <h5>ID</h5>
                      <h4>0869C700</h4>
                  </div>
              </div>
              <div class="nofloat"></div>
                      <h5>Zeitpunkt</h5>
                      <h4>14.02.2019 11:27:17</h4>
                  </div>
                      <h5>Regen</h5>
                      <h4>0,0 mm</h4>
                  </div>
                      </div>
                  </div>
              </div>
                  <h3>
                      <a href="/Home/MeasurementDetails?deviceid=0320532F8&amp;vendorid=E1F232BB-3A62-44F3-8DA6-B586958D&amp;appbundle=de.synertronixx.remotemonitor">Temperatur Garage</a>
                  </h3>
                      <h5>ID</h5>
                      <h4>0320532F84</h4>
                  </div>
              </div>
                      <h5>Zeitpunkt</h5>
                      <h4>16.02.2019 09:52:07</h4>
                  </div>
                      <h5>Temperatur</h5>
                      <h4>3,9 C</h4>
                  </div>
                      <h5>Luftfeuchte</h5> <!-- Luftfeuchtigkeit -->
                      <h4>72%</h4>
                  </div>
                      </div>
                  </div>
              </div>
                      <hr />
                      <footer>
                          <p>&copy; 2019 - DATA INFORMATION SERVICES GmbH</p>
                      </footer>
                  </div>
                  <script src="/bundles/jquery?v=DilzeZuJxdbQsfc_JOwsWB4VFDhTPM73urYeggaKdL81"></script>
                  <script src="/bundles/bootstrap?v=7Xzbs2X8mMtYC4-Iw230CaK9M6od8KC4beA8yw1"></script>
              </body>
              </html>
              • I
                Keiner eine Idee? - ich vermute das man die URL auch noch weiter detailieren kann, sodass nur die entsprechenden Werte ausgegeben werden, aber auch da steh ich auf dem Schlauch. Wäre echt dankbar wenn einer einen tipp hätte
                  Homoran Global Moderator Administrators @icecube86 last edited by
                  @icecube86dazu müsste ich am PC sitzen
                  An Handy ist das nicht so dolle.
                  Ich hoffe ich denke da heute Nachmittag dran
                  • Diginix
                    Diginix last edited by Diginix
                    Ich versuche mich auch gerade an dem Parser. In der Instanz Konfiguration funktioniert das RegEx im Tester. In Onlinetest ebenso. Nur bei der eigentlichen Arbeit des Adapters bekomme ich immer nur den Error 0x44 Cannot find number in answer for parser.0.
                    Edit: Das Sonderzeichen ° war das Problem. Das html ist nicht utf-8 und dadurch hat das Zeichen im RegEx nicht gematcht.
                    • Q
                      Qlink last edited by
                      Hi Leute,
                      ich habe nun endlich einen Weg gefunden wie ich unter Windows die Sensordaten auslesen und per Webserver abrufen kann.
                      Jetzt möchte ich die Daten gerne per Parser Adapter in iobroker bekommen, bekomme das mit regex101.com aber nicht mal ansatzweise hin. Verstehe nur Bahnhof ...
                      Es wäre toll wenn mir jemand Starthilfe geben könnte.
                      Hier die Website Daten:
                      hwinfo.txt
                      Ich möchte z.B. den Wert "Core #0 Usage", "SensorValue": "5,3" auslesen
                      oder "CPU Package", "SensorValue": "37"
                      oder "SensorClass": "S.M.A.R.T.: INTEL SSDSA2CW120G3 (CVPR344400F1120LGN)",
                      "SensorName": "Drive Remaining Life",
                      "SensorValue": "99",
                      usw.
                      Danke für eure Hilfe.
                      • Q
                        Qlink last edited by Qlink
                        hätte mir mal folgendes zusammengebastelt:
                        (?<="Core #3 VID",)\n "SensorValue": "[0-9]+(,[0-9]+)?
                        aber damit fehlt mir die Stelle vor dem Komma und er nimmt mir auch das Wort SensorValue mit:
                        https://regex101.com/r/oHCIgq/2
                        Wie bekomme ich die 2 Sachen weg ?
                        • Diginix
                          Diginix @Qlink last edited by Diginix
                          @Qlink
                          Core #3 VID",\s*"SensorValue": "(\d+,\d+)",
                          Die runde Klammer kommt nur um den Teil den du auch als Ergebnis willst. Du hast nur die Nachkommastelle in Klammern und den Namen "Core..." brauchst du gar nicht.
                          Den trägst du im Parser Adapter als Namen des Objektes ein. So bekommt das Objekt dann nur den eigentlichen Wert 0,7...
                          Der Parser trimmt bei mir schon alle Zeilenumbrüche usw. Der RegEx für den Adapter darf als nicht mehr nach Zeilenumbrüchen suchen. Daher müsste es wohl dann im Adapter so aussehen:
                          Core #3 VID",.*"SensorValue": "(\d+,\d+)",
                          • Q
                            @Diginix
                            Danke für deine Hilfe!
                            Mit deinem ersten Vorschlag hab ich den Nuller vor dem Komma auch schonmal dabei. D.h. der Wert wäre soweit schonmal vollständig.
                            Den Name Core... brauche ich glaube ich schon in der Abfrage, da das Format "SensorValue" ... mit genau dem Wert öfters auf der Homepage vorkommt und ich sonst nicht wüsste wie ich den richtigen Wert erwische ...
                            Mit deinem zweiten Vorschlag kommt allerdings auf regex101.com nur "no matches found"
                              Der ioBroker Parser schein mit dem \n nicht zurechtzukommen.
                              Gib mir ein paar Minuten, ich teste es mal.
                              EDIT:
                              probiere das mal:
                              Core #3 VID"[^\:]+:\s\"(\d\,\d+)
                              • Q
                                @Homoran
                                hmm da hab ich bei regex101 zwar den vollen Wert, aber unter Full Match auch wieder Core #3 VID ... dabei:
                                siehe hier:
                                https://regex101.com/r/oHCIgq/3
                                Das hätte ich dann ja auch in iobroker bei den objects dabei, was mir den Zahlenwert unbrauchbar macht oder habe ich hier einen Denkfehler ?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Adapter - Parser (regEx):
                                  EDIT:
                                  probiere das mal:
                                  EDIT2:
                                  das ganze lässt sich zum einen noch verkürzen, zum anderen noch variabler gestalten:
                                  Core[^\:]+:\s\"(\d+\,\d+)
                                  Jetzt erwischst du alles mit "Core" über den gleichen RegEx und du musst im Parser-Adapter unter "Num" das gewünschte Ergebnis rausfiltern
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Qlink last edited by Homoran
                                    @Qlink sagte in Adapter - Parser (regEx):
                                    Ja!
                                    Das Ergebnis ist die Group (grün)
                                    der full match (blau) ist alles was du zur identifizierung dieser Group verwendest
                                    • Q
                                      ahhh okay und im parser Adapter passiert erst die unterscheidung welchen Wert über NUM !
                                      Ich glaub jetzt hab ichs 🙂
                                      Ich werds mal so versuchen anzulegen und schaue wie es sich verhält.
                                      Vielen Dank für die Hilfe!
                                      Beste Grüße
                                      • Diginix
                                        @Qlink Mein zweiter Vorschlag war ja auch für den Parser. Hab ja geschrieben dass der Adapter keinen Zeilenumbruch braucht.
                                        Um mit regex101 wirklich den regex für den Adapter erarbeiten zu können, muss man die Quell Daten "minified" machen. Also alle Einrückungen und Zeilenumbrüche entfernen.
                                        Der Rest wurde hier glaube ausreichend erklärt.
                                          Ja!
                                          Entweder musst du für jeden Fall ein eindeutiges RegEx bauen, so dass es nur ein match gibt, oder du nimmst ein möglichst universelles (aber Achtung, da sollte kein Mist bei rauskommen) und filterst dann die z.B.21 matches über die Num
                                          • Diginix
                                            Diginix @Homoran last edited by
                                            @Homoran Ich bevorzuge eindeutige Matches so es denn unique Werte gibt mit denen das möglich ist. Wenn man mehrere Werte aus einer Quelle will, muss man so oder so mehrere Objekte mit jeweils einem RegEx erstellen. Man kann natürlich bei z.B. 3 Werten und einem universellen RegEx mit 3 Klammerpaaren dann mit Num 0-2 arbeiten, aber ich hab eben lieber 3 verschiedene RegEx die exakt nur da matchen wo einer der 3 Werte existiert.
                                            Je nach Quelldaten kann es aber sein dass man Num braucht.
                                            268
                                            101643
