    4. Bei Störung E-Mail versenden ?
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Hallo Paul weißt du warum ich bei unterem Script folgenden Logmeldungen bekomme?
      javascript.0 2018-09-05 21:03:42.861 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Mail_Status_Adapter.Adapterüberwachung:31:22)
      javascript.0 2018-09-05 21:03:42.860 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      javascript.0 2018-09-05 21:03:42.857 warn Object "system,adapter,text2command,0,alive" does not exist
      createState('Adapterüberwachung.iobroker.Störung', {"name": "iobroker Servicemeldungen Störung" });
      createState('Adapterüberwachung.iobroker.Text', {"name": "iobroker Servicemeldungen Text"});
      function alarmMail(txt) {
      txt = 'System Adapter ' + txt;
      sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
      setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', txt);
      log('iobroker - System Adapter '+(txt));
      var cnt = 0;
      on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
          if (dp.state.val===true)
          log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
         var id = (dp.id.split('.'));
         if(id[2] != 'tvspielfilm'  && id[2] != 'tankerkoenig') {
            if(dp.state.val) {
               cnt--;
               if(cnt <= 0) {
                 // alarmMail('laufen fehlerfrei');
                  setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', false );
                  setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', ' iobroker - Systemadapter laufen fehlerfrei');
                  log('iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei' );
                  cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
            } else {
                if (dp.state.val === false)
               id = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
               var instance = getObject(id);
               if(instance.common.enabled) {
                  alarmMail('meldet Probleme ' + dp.common.name);
                  setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true);
               cnt++;
      ````</anonymous>
      • Webranger
        Webranger last edited by
        Durch zufall diesen Beitrag gefunden.
        Werde ich mal testen.
        Danke dafür
        • Webranger
          Leider bekomme ich bei jedem Neustart von Adaptern oder neuverbinden der fritz.box auch eine Email was ja eigentlich klar ist weil dann der Adapter kurz auf gelb springt oder? ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 493a80.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/57b7130933b0df29462f2f489f493a80.jpg</link_text>" />
            deifel last edited by
            ich habe das Script zwar zum Laufen gebracht, aber habe das Problem, dass ich im Minutentakt Telegram-Nachrichten bekomme, wenn ein Adapter gelb oder rot ist.
            Das reicht mir aber natürlich nur 1 mal...
            Kann mir jemand sagen, wie ich die Meldungen nur bekomme, wenn sich der Status auch ändert?
            Alternativ würde ich eine stündliche Abfrage einbauen wollen - geht das?
            Ich bin leider völliger Noob dabei.
            Hier ist mein aktuell genutztes Script:
            sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
            setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true );
            setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'System Adapter meldet Probleme '+(txt));
            var cnt = 0;
            // Instanz wird inaktiv
             on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
                var id = dp.id.split('.');
                id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
                   alarmMail(dp.common.name);
                   cnt++;
              paul53 @deifel last edited by paul53
              @deifel sagte:
              Versuche es mal hiermit oder so:
                 sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter meldet Probleme  ' + txt);
                 setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'System Adapter meldet Probleme ' + txt);
              on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'lt'}, function(dp) {
                  var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                  if(common.enabled && common.mode == 'daemon') {
              Damit werden Instanzen, die per Cronjob gestartet werden, ausgeblendet.
                Danke für Deinen Hilfeversuch:)
                Mit den von Dir verlinkten Script habe ich leider nach wie vor eine Dauerschleife bei Adaptern, die "hängen" - also keine Verbindung bekommen.
                Bei manuell gestoppten funktioniert es aber wie gewünscht...
                Und mit dem Code:
                on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false, oldVal: true}, function(dp) {
                    if(common.enabled && common.mode = 'daemon') {
                komme ich nicht klar. Wäre es für Dich ein großer Umstand, das komplette Script mit diesem Code zu posten?
                Ich weiß leider nicht, wo ich den Teil hin packen muss...
                Vielen Dank nochmals
                  @deifel sagte:
                  Habe es oben ergänzt.
                    Danke Dir!
                    So hatte ich es auch versucht. Bekomme aber beim Start folgende Meldung:
                    javascript.0 script.js.common.Test2 compile failed:
                    at script.js.common.Test2:12
                      @deifel sagte:
                      compile failed:
                      Sorry, es fehlte ein = bei
                        Danke! Das Script funktioniert jetzt zwar, aber es hilft mir nicht weiter. Ich habe vereinzelt Instanzen, die (wenn diese den Server nicht erreichen) kurz grün werden und dann wieder rot oder gelb.
                        Dann bekomme ich im Minutentakt diese Meldungen...
                        Kann ich bei diesem Script irgendwie ein ganz einfaches Schedule einbauen?
                        Z.B. damit es nur alle 4 Stunden ausgeführt wird?
                        Das würde mir dann so schon ausreichen...
                          @deifel sagte:
                          Verhält sich bei diesen Instanzen der Datenpunkt system.adapter.name.N.connected genauso, d.h. wird er zwischendurch mal kurz true ?
                            Ja, verhält sich leider genauso, wenn ich unter Objekte die Sache beobachte...
                            Das ist mit Sicherheit der Grund, dass das Script natürlich dann ständig reagiert.
                              @deifel sagte:
                              Dann sollten diese Adapter in diesem Skript ausgeblendet werden. Sie müssen getrennt behandelt werden.
                              Ausblenden in Zeile 12:
                                  if(common.enabled && common.mode == 'daemon' && id[2] != 'adapter1' && id[2] != 'adapter2') {
                              adapter1, adapter2 sind durch die betreffenden Adapternamen zu ersetzen.
                              EDIT: Wenn Du mir verrätst, welche Instanzen betroffen sind, kann ich das Skript entsprechend ergänzen.
                                Ich danke Dir vielmals für Deine Hilfe!
                                Also bei mir sind das der Adapter netatmo und der cloud-Adapter.
                                Wobei ich mir nicht sicher bin, wie der cloud adapter reagiert bzw. ob auch dort der system.adapter.name.N.connected Eintrag sich verändert.
                                Bei Netatmo ist das definitiv der Fall. Sobald einer meiner Sensoren (Regen, Wind etc.) keinen Empfang hat, trennt sich gleich die ganze Verbindung des Adapters.
                                Wenn ich das davon nicht erfahre oder es nur zufällig in IOBroker sehe, dann merke es es gar nicht. Deshalb wäre das Script hier klasse...
                                Ich schaffe es jetzt zwar, dass Dein Script die Werte in ein Objekt schreibt und über ein Blockly-Script kann ich das 1 oder 2 mal am Tag abrufen und per Telegram etc. versenden - aber
                                besser wäre natürlich eine vernünftige Lösung über ein gutes Script (mit einer entsprechenden Prüfung etc.)...
                                Wenn ich den netatmo in Zeile 12 ausblende, dann berücksichtigt Dein Script diesen ja gar nicht mehr, richtig?
                                  @deifel sagte in Bei Störung E-Mail versenden ?:
                                  Richtig, deshalb benötigt er eine Sonderbehandlung.
                                  on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, val: false, oldVal: true}, function(dp) {
                                      if(common.enabled && common.mode == 'daemon' && id[2] != 'netatmo' && id[2] != 'cloud') {
                                  var timer1 = null;
                                  on({id: 'system.adapter.netatmo.0.alive', val: false, oldVal: true}, function(dp) {
                                      var common = getObject('system.adapter.netatmo.0').common;
                                      if(common.enabled) {
                                          if(!timer1) alarmMail(dp.common.name);
                                          else clearTimeout(timer1);
                                          timer1 = setTimeout(function() {timer1 = null;}, 300000); // 5 Minuten
                                  var timer2 = null;
                                  on({id: 'system.adapter.cloud.0.alive', val: false, oldVal: true}, function(dp) {
                                      var common = getObject('system.adapter.cloud.0').common;
                                          if(!timer2) alarmMail(dp.common.name);
                                          else clearTimeout(timer2);
                                          timer2 = setTimeout(function() {timer2 = null;}, 300000); // 5 Minuten
                                  Die Instanz muss mind. 5 Minuten lang "alive" gewesen sein, bevor eine Meldung erzeugt wird.
                                    Klasse! Vielen Dank! Das wäre ja klasse, wenn das so funktioniert.
                                    Werde ich so testen.
                                    Herzlichen Dank nochmals für Deine Hilfe - sehr nett!
                                    LG
                                    Frank
                                      @deifel Habe noch ein clearTimeout() (Retrigger) eingebaut !! Bitte übernehmen !
                                      • O
                                        Oli @paul53 last edited by
                                        Frage ich connected auch mit enabled ab, oder ist das ein anderer Befehl.
                                          paul53 @Oli last edited by paul53
                                          @Oli sagte in:
                                          connected hat eine ähnliche Bedeutung wie alive. common.enabled ist die Aktivierung der Instanz und wird abgefragt, weil es keinen Sinn macht connected einer deaktivierten Instantanz zu testen.
                                          • O
                                            dankeschön
                                            61
                                            8189
