    • V
      vepman last edited by
      Chrome habe ich auch gerade getestet, ebenso nichts.
      Aber grundsätzlich müsste es doch wie in meinen beiden Bildern oben aber doch gehen, oder?
      dslraser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by
        @vepman
        ja
          liv-in-sky @vepman last edited by
          @vepman ja
            @vepman hast du schon mal ein popup probiert - geht da was ?
            • V
              Dann werfe ich die Ansicht und Gerät(Fritzbox) mal raus und mache es nochmal ganz neu.
                @vepman irgendeine extension im browser die was verhindern will
                • V
                  vepman @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Popup geht auf. Alles anderen Sachen wie Licht, Programme, Heizung usw. gehen auch super.
                  • V
                    Nein, kein Popup-Blocker oder Werbeblocker.
                    • dslraser
                      @vepman
                      so, gerade extra mal Firefox installiert (Mac), funktioniert auch...
                      Es muß also irgendwas an Deinem System sein...
                      • V
                        Ich werde den Raspi gleich mal neu starten.
                        Danke für die Tipps
                          @vepman wenn neustart nix bringt fällt mir nur noch eine deinstallation der instanz und des adapters ein (settings in der instanz-einstellung backupen!)
                          dann nur mal die fritzkachel testen - wenn es geht restore der anderen kacheln
                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • V
                            vepman @liv-in-sky last edited by vepman
                            @liv-in-sky
                            Probier ich nachher aus.
                            Danke für die Hilfe.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                              @vepman
                              Vorher das machen:
                              • dslraser
                                Hey, @s-bormann gerade entdeckt 👍
                                Du hast ja den absenden Knopf schon eingebaut und es funktioniert auch😉👍
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Hurra,
                                  Wo, wie?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                    @sigi234
                                    ist schon in der 0.25 drinn, ist mir nur nicht aufgefallen. (bei Wert)
                                    • dslraser
                                      @sigi234
                                      TuneIn und Amazon Music funktioniert gut über die Eingabe, einschließlich Playlisten.
                                      • V
                                        vepman last edited by vepman
                                        Wollte nur kurz ein Rückmeldung geben, dass es mit dem "external link" jetzt geht.
                                        Adapter deinstalliert, dann neu installiert.
                                        Nur eine Ansicht und ein Gerät als "external link" . Ging immer noch nicht.
                                        Ratlos...
                                        Ein Gerät (Wohnzimmer Lampe) zu der Ansicht hinzugefügt.
                                        Ergebnis: "external link" funktioniert wie gewünscht. ENDLICH
                                        Herzlich Dank an alle hier, die mich tatkräftig mit Tipps unterstützt haben. 👏
                                        Nachtrag: 1 "external link" geht bei mir nie, es müssen mindestens 2 sein.
                                        K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Kueppert @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann Sooo, eben gemerkt, dass mein NUC abgestürzt ist mit PROXMOX 😨 ich hätte nicht gedacht, dass das geht...nunja. Den Adapter hatte ich vorher bereits heute morgen neben der Arbeit mal just deinstalliert und neu installiert. Jetzt gerade nach dem Cold-Reset (böse böse, aber ging nix anders mehr, selbst putty ging nicht mehr) hab ich meinen Export übernommen (muss das immer 3-4 mal machen, bevor er sagt, wurde wieder übernommen) und TADAAA, scheint jetzt zu laufen. Danke dir Bormanni 😄
                                            piet last edited by
                                            Hallo, ich bin auch von diesem Adapter begeistert. Ich habe noch ein kleines Optisches Problem auf meinem Handy. Ich habe ein Samsung A5 bekomme aber immer nur 2 Kacheln nebeneinander. Gibt es da einen Trick u 3 Kacheln nebeneinader zu bekommen?
                                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6989343
