    5. Hue Lampe Blinken lassen
      skokarl @dslraser last edited by
      @dslraser
      auch mit einem Hue LED Stripe ?
      Vielleicht liegt es daran...?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by dslraser
        @skokarl
        ich habe nochmal bissl was probiert und noch Werte dazu genommen. Das hier ist übrigens ein LED Stripe.
        Wichtig nur, die Polling Zeit der Bridge musst Du mit bedenken...
        ansonsten funktioniert es bei mr.
          <variables>
            <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
            <variable type="" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa">vorherige_Lichtwerte</variable>
            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="-712" y="-462">
            <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
              <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
              <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
                <field name="VAR" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa" variabletype="">vorherige_Lichtwerte</field>
                  <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
                    <mutation items="15"></mutation>
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="U]|wMur8iz=]8+1tUbt)">
                        <field name="TEXT">{"b":</field>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="NZkAkdN0/~@55G!/Pkdc">
                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.b</field>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="Sn~IfemChm#q`OF85zf_">
                        <field name="TEXT">,"bri":</field>
                    <value name="ADD3">
                      <block type="get_value" id="w-Nf$ldfIha86^H6@;es">
                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.bri</field>
                    <value name="ADD4">
                      <block type="text" id="J4e?aZH_?R{@OmOH_%/D">
                        <field name="TEXT">,"ct":</field>
                    <value name="ADD5">
                      <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.ct</field>
                    <value name="ADD6">
                      <block type="text" id="8)^UE37gWq{,fia17fj+">
                        <field name="TEXT">,"g":</field>
                    <value name="ADD7">
                      <block type="get_value" id="(A|R0bQaYx7P[6r)`9aM">
                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.g</field>
                    <value name="ADD8">
                      <block type="text" id="D1l!wlU^r_O59T.1#K,:">
                        <field name="TEXT">,"level":</field>
                    <value name="ADD9">
                      <block type="get_value" id="Nz~%^i2p_Y$ZO0CN=4TQ">
                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.level</field>
                    <value name="ADD10">
                      <block type="text" id="0#:%W]Bk6?yYTOU#)G4r">
                        <field name="TEXT">,"r":</field>
                    <value name="ADD11">
                      <block type="get_value" id="@F~(RKq^dqwzNI:B`5TW">
                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.r</field>
                    <value name="ADD12">
                      <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/">
                        <field name="TEXT">,"sat":</field>
                    <value name="ADD13">
                      <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.sat</field>
                    <value name="ADD14">
                      <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
                        <field name="TEXT">,"transitiontime":10}</field>
                  <block type="debug" id="?~n!y!gZ).1#~VKEYw0+">
                    <field name="Severity">warn</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="U}J8OyoX%lG{BqIvycBC">
                      <block type="variables_get" id="^8HToV[[g{2[G7Xm,Hc8">
                      <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.command</field>
                          <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
                          <block type="debug" id="-2.sK$4IZEKdqKVtG.?~">
                            <value name="TEXT">
                              <block type="variables_get" id="y8ADzx2N+-MTNzC,=A5r">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                                <field name="DELAY">15</field>
                                  <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
                                      <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
                                      <block type="debug" id="}yN]gWyOGm0syZn=W-TS">
                                        <value name="TEXT">
                                          <block type="variables_get" id="WD!ei3Vzj*IPWOsnWVD/">
        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @dslraser
          super vielen dank !
          Ich hatte auch schon überlegt ob Werte fehlen, wusste oder weiß aber noch nicht
          genau wie es geht und was die Werte bedeuten.
          Probier ich nachher.
          • dslraser
            @skokarl
            ich habe nicht alle Werte genommen...Ich habe mich mal an den Datenpunkten orientiert.
            (Screenshoot ist zwar ne andere Lampe, aber auch eine farbige mit den gleichen Datenpunkten wie mein LED Stripe in der Küche mit dem ich es dann probiert habe)
            Der colormode spielt vielleicht auch noch eine Rolle, wenn ich eigene Szenen schalten steht da ein anderer Mode als bei der Spracheingabe)
            Ich nutze übrigens den HUE Adapter 0.6.9.(alle anderen Versionen funktionieren anders und haben bei mir Verzögerungen. Polling steht bei mir auf 5 Sekunden.)
            • dslraser
              @skokarl
              PS: Hier tüftelt anscheinend auch Jemand damit rum☺
                bin am testen,
                mal was anderes ...wofür benutzt man den timeout eigentlich ?
                also, das was innerhalb des Timeouts steht wird nach der oben eingestellten Zeit ausgeführt, richtig ?
                Aber wann und zu welchem Zweck nutze ich den Timeout ?
                • dslraser
                  @skokarl
                  der alert Befehl lässt die HUE Lampe 15 x blinnken. Das benötigt in etwas 15 Sekunden, erst danach soll die vorherige Farbe wieder eingestellt werden, sonst würde das blinken schon vorher beendet.
                  Das macht in diesem Beispiel der timeout.
                  PS: die Debug Bausteine waren übrigens nur um zu testen, die können dann weg. (ich stelle da immer warning oder error ein, weil die ne andere Farbe haben, so kann man besser beobachten was passiert)
                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    sorry.....
                    hab mich vertan......es ging um den stop timeout ....
                    wofür brauche ich den ?
                    Gibt Beispiele da wird der benutzt, bei anderen nicht
                    • dslraser
                      @skokarl
                      kommt auf das Beispiel an, aber eigentlich genau wie er heißt, zum "stoppen", z.B. wenn sich ein Trigger ändert und dann der timeout gestoppt werden soll, z.B. wenn er schon läuft und dann doch nicht ausgeführt werden soll.
                      • dslraser
                        @skokarl
                        hier so ein kleines Beispiel. Hier soll eine Lampe angeschaltet werden, wenn einer der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt und nach zwei Minuten wieder aus. Wenn jetzt die Bewegungsmelder auf false schalten, dann läuft das timeout der 2 Minuten los. Nun bewegt sich aber doch wieder was und dann soll das timout gestoppt werden, damit das Licht an bleibt, das macht der stop timeout. Sonst würde das Licht, wenn das timout einmal gestartet ist, immer nach zwei Minuten aus gehen.
                          jipp,
                          das war ein super Beispiel um es zu verstehen.
                          Danke.
                          Meine LED bleibt immer noch auf rot....und jetzt noch nen Fehler im Log.....
                          Ich mache das morgen nochmal ganz in Ruhe neu .... , bis denne
                          • dslraser
                            @skokarl
                            wie gesagt, die Debug Bausteine machen einen Fehler im Log, das war gewollt, nicht das es dieser Fehler im Log ist.
                              @dslraser
                              nein, ich zeig Dir morgen mal meins wenns nicht hinhaut.
                                SevenUp @dslraser last edited by
                                @dslraser Man muss andere Werte eigentlich nicht mit reinnehmen. Abhängig von dem "colormode" reichen nur ein paar Werte, wie in meinem Beispiel.
                                @skokarl stell erstmal sicher, dass das von dir erzeugtes Kommando richtig ist. Gib es per Debug in die Konsole aus, kopiere es und füge es in die "Command"-Eigenschaft deiner Lampe ein. Wenn die Lampe dieses Kommando nicht übernimmt, dann ist das Kommando falsch.
                                z.B.:
                                {"bri":254,"on":true,"hue":8653,"sat":115,"transitiontime":10,"colormode":"hs","level":100}
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @SevenUp last edited by
                                  @SevenUp
                                  Danke für die Info, aber in Deinem Alarm Beispiel von oben ist doch gar kein colormode drinn ? (oder habe ich was übersehen ?)
                                    Ja, das stimmt. Beim Setzen des Hue-Wertes "springt" colormode aber automatisch auf "hs".
                                    • dslraser
                                      @SevenUp
                                      und welche Werte muss man setzen, wenn man vorher colormode xy hatte und diese wieder herstellen will ? Die meisten meiner selbst erstellten Szenen in der HUE App springen auf xy.
                                        @dslraser http://rsmck.co.uk/hue
                                            "state": {
                                                "on": false,                 // true if the light is on, false if off
                                                "bri": 240,                  // brightness between 0-254 (NB 0 is not off!)
                                                "hue": 15331,                // hs mode: the hue (expressed in ~deg*182) - see note below
                                                "sat": 121,                  // hs mode: saturation between 0-254
                                                "xy": [0.4448, 0.4066],      // xy mode: CIE 1931 colour co-ordinates
                                                "ct": 343,                   // ct mode: colour temp (expressed in mireds range 154-500)
                                                "alert": "none",             // 'select' flash the lamp once, 'lselect' repeat flash for 30s
                                                "effect": "none",            // 'colorloop' makes Hue cycle through colours
                                                "colormode": "ct",           // the current colour mode (see above)
                                                "reachable": true            // whether or not the lamp can be seen by the hub
                                            "type": "Extended color light",  // type of lamp (all "Extended colour light" for now)
                                            "name": "Hue Lamp 1",            // the name as set through the web UI or app
                                            "modelid": "LCT001",             // the model number of the lamp (all are LCT001)
                                            "swversion": "65003148",         // the software version of the lamp
                                            "pointsymbol": { }               // not sure what this does yet
                                        Du kannst ja in ioBroker unter Objekten selbst den xy-Wert deiner Lampe ändern. Danach schaust du im Log, welche Ausgabe dazu gemacht wurde. Bei mir wird dann folgendes ausgegeben:
                                        final lightState for Philips_hue.BAZ_Licht_1-1:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.5033,0.4","r":254,"g":181,"b":94,"colormode":"xy","level":100}
                                        Ich vermute aber, dass man r-, g-, b-Werte nicht benötigt, da sie durch den xy-Wert schon repräsentiert werden.
                                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          @SevenUp
                                          teste ich morgen nochmal bissl...
                                          • dslraser
                                            @SevenUp
                                            mit diesen Werten funktioniert es bei mir zuverlässig (ausgiebig probiert)
                                            Danke nochmal an @SevenUp 👍
                                              <variables>
                                                <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
                                                <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W" x="-712" y="-562">
                                                    <mutation items="9"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                        <field name="TEXT">{"level":</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="sUEIx=x{)~s(:N/q-[%5">
                                                        <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="get_value" id="UaKZdnsBCdmF5[Wp6#@U">
                                                        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.hue</field>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="Mxh+uSmr[%bxf{`[C3b:">
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="get_value" id="4H7N6?HKWvT6?(QYt,]q">
                                                    <value name="ADD6">
                                                    <value name="ADD7">
                                                    <value name="ADD8">
                                                        <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                                                    <field name="NAME">Alarm</field>
                                                    <field name="DELAY">100</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                                        <field name="NAME">vorher</field>
                                                        <field name="DELAY">20</field>
                                            blockly
                                            13
                                            105
                                            15406
