    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by
      @vepman
      so, gerade extra mal Firefox installiert (Mac), funktioniert auch...
      Es muß also irgendwas an Deinem System sein...
      • V
        Ich werde den Raspi gleich mal neu starten.
        Danke für die Tipps
          liv-in-sky @vepman last edited by
          @vepman wenn neustart nix bringt fällt mir nur noch eine deinstallation der instanz und des adapters ein (settings in der instanz-einstellung backupen!)
          dann nur mal die fritzkachel testen - wenn es geht restore der anderen kacheln
          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • V
            vepman @liv-in-sky last edited by vepman
            @liv-in-sky
            Probier ich nachher aus.
            Danke für die Hilfe.
              sigi234 Forum Testing Most Active @vepman last edited by
              @vepman
              Vorher das machen:
              • dslraser
                Hey, @s-bormann gerade entdeckt 👍
                Du hast ja den absenden Knopf schon eingebaut und es funktioniert auch😉👍
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Hurra,
                  Wo, wie?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                    @sigi234
                    ist schon in der 0.25 drinn, ist mir nur nicht aufgefallen. (bei Wert)
                    • dslraser
                      @sigi234
                      TuneIn und Amazon Music funktioniert gut über die Eingabe, einschließlich Playlisten.
                      • V
                        vepman last edited by vepman
                        Wollte nur kurz ein Rückmeldung geben, dass es mit dem "external link" jetzt geht.
                        Adapter deinstalliert, dann neu installiert.
                        Nur eine Ansicht und ein Gerät als "external link" . Ging immer noch nicht.
                        Ratlos...
                        Ein Gerät (Wohnzimmer Lampe) zu der Ansicht hinzugefügt.
                        Ergebnis: "external link" funktioniert wie gewünscht. ENDLICH
                        Herzlich Dank an alle hier, die mich tatkräftig mit Tipps unterstützt haben. 👏
                        Nachtrag: 1 "external link" geht bei mir nie, es müssen mindestens 2 sein.
                        K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Kueppert @s.bormann last edited by
                          @s-bormann Sooo, eben gemerkt, dass mein NUC abgestürzt ist mit PROXMOX 😨 ich hätte nicht gedacht, dass das geht...nunja. Den Adapter hatte ich vorher bereits heute morgen neben der Arbeit mal just deinstalliert und neu installiert. Jetzt gerade nach dem Cold-Reset (böse böse, aber ging nix anders mehr, selbst putty ging nicht mehr) hab ich meinen Export übernommen (muss das immer 3-4 mal machen, bevor er sagt, wurde wieder übernommen) und TADAAA, scheint jetzt zu laufen. Danke dir Bormanni 😄
                            piet last edited by
                            Hallo, ich bin auch von diesem Adapter begeistert. Ich habe noch ein kleines Optisches Problem auf meinem Handy. Ich habe ein Samsung A5 bekomme aber immer nur 2 Kacheln nebeneinander. Gibt es da einen Trick u 3 Kacheln nebeneinader zu bekommen?
                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Kueppert @vepman last edited by
                              @vepman das Verhalten konnte ich gerade reproduzieren. FritzBox und Unifi-Controller gehen nicht als Popup. Hatte daher erst FritzBox als External link eingefügt. Beim Klick auf den Button tut sich nix (nach Neustart des Adapters und Aktualisierung von Chrome).
                              Als ich dann den UnifiController auf ExternelLink auf der gleichen Seite eingefügt hatte, funktionierten beide Buttons auf einmal 🤔
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                @Kueppert
                                @vepman
                                Da muss man erstmal drauf kommen. Ich hatte gleich mehrere auf einer Seite eingerichtet...
                                • V
                                  @Kueppert
                                  Danke für die Bestätigung.
                                  Ich habe schon an mir gezweifelt. 😄
                                  • Tobias Kettner
                                    Tobias Kettner last edited by
                                    Moin, ich habe hier noch ein altes iPad 2 auf dem ich weder Chrome noch Firefox installieren kann (halt zu alt).
                                    Hat da jemand einen Trick wie ich trotz des Alters die web Ansicht aufrufen kann?
                                    Mehr als den Ladebildschirm bekomme ich nicht zu sehen.
                                    dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Tobias Kettner last edited by dslraser
                                      @Tobias-Kettner
                                      vielleicht ne "blöde" Gegenfrage...aber bist Du im WLAN, bzw. im dazugehörigen Netz mit allen Rechten mit Deinem iPad ?
                                      (nicht im Gast WLAN, oder so ?)
                                      Tobias Kettner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Tobias Kettner
                                        Tobias Kettner @dslraser last edited by
                                        @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @Tobias-Kettner
                                        Ist zwar eine berechtige Frage. Jedoch bin ich natürlich in meinem normalen WLan und habe alle Rechte für das iPad2 in meiner Fritzbox freigegeben.
                                        • Tobias Kettner
                                          Tobias Kettner last edited by Tobias Kettner
                                          Weis jemand wie ich Benzinpreise angezeigt bekomme?
                                          Also so das ich auf das Feld klicke und zB Die Namen der Tankstelle auftauchen und dahinter der jeweilige Preis.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @vepman last edited by
                                            @vepman sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            Ratlos...
                                            Hi, klasse, dass ihr das so weit aufdröseln konntet. Habe es jetzt ebenfalls nachstellen können. Wird in der 0.0.26 gefixed!
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6965632
