    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by LausiD
      @ok1
      Dein Vorschlag wäre natürlich umzusetzen und eventuell noch eine sinnvolle Erweiterung....Danke dafür 🙂
      Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es um den Inhalt vom Name eines Objekts. Der Name entspricht dem Attribut alias aus FHEM. Hat ein Device noch kein Attribut alias wird es automatisch mit dem Name vom Device angelegt.
      Name=Attribut alias
      Du kannst das Attribut alias jederzeit in FHEM ändern oder auch im ioBroker unter dem jeweiligen Objekt unter Attributes/alias.
      Hat auch den Vorteil deine gewünschte Bezeichnung für Name Objekt ist einheitlich unter FHEM und ioBroker.
      Ein Versuch wäre es wert 🙂
      Nachtrag: Geht natürlich nur für Objekt als Typ:channel, Reicht dir vermutlich nicht,oder? Du möchtest die Namen für Typ: state ändern?
      LausiD
      • O
        ok1 last edited by
        @LausiD , ja genau. Der Name des State dient der iogo-App zur Anzeige der Datenpunktbezeichnung in der App. Hier ein Beispiel:
        "Bad-IST-Temperatur" habe ich nach Einlesen aller Devices via Deines prima funktionierenden FHEM-Adapters (vielen Dank dafür !) manuell geändert und wird in der App angezeigt. Beim erneuten Sync durch den FHEM-Adapter wird der Name leider überschrieben und dann steht dort wieder das FHEM-Attribut "Thermostat_Bad_Clima measured-temp". Im Prinzip müsste im FHEM-Adapter beim Sync nur überprüft werden, ob das Feld "Name" bereits mit einem String belegt ist. Falls ja, dann nicht überschreiben. Vielleicht ist der Änderungsaufwand nur minimal, würde aber mir und den iogo-App-Nutzern sehr weiterhelfen ! Vielen Dank !
        • LausiD
          @ok1
          Danke für das Beispiel.....jetzt habe ich es glaub verstanden 🙂
          Schau ich heute Abend mal was sich machen lässt.
          Welche Version FHEM Adapter hast du jetzt im Einsatz?
          LausiD
          • O
            ok1 last edited by
            @LausiD , ich habe die aktuelle 1.2.0 im Einsatz. Grüsse und nochmals vielen Dank, ok1
            • LausiD
              @ok1
              So sollte mit Update auf 1.2.1 über github flutschen 🙂
              Neu unter fhem.x.info.Configurations:
              autoName=false kein Überschreiben Name bei resync
              Wo ich gerade dabei war:
              autoType=false kein Überschreiben type bei resync
              autoStates=false kein Überschreiben states bei resync
              autoRest=false kein Überschreiben min,max,unit, read,write bei resync
              Geändert:
              autoRole=false nur noch kein Überschreiben role bei resync
              Gabe es schon:
              autoFunction=false kein Überschreiben function bei resync
              Viel Spaß beim ausführlichen Testen und Gruß
              LausiD
              • O
                ok1 last edited by
                @LausiD , Ergebnis des Schnelltests für das "Name"-Feld - es flutscht !
                Meine Änderung nach Installation des 1.2.1-Updates im "Name"-Feld des Objekts hat den mehrfachen Restart des FHEM-Adapters überlebt.
                Da ich die nächsten Tage noch einige neue HM-Devices über den FHEM-Adapter einbinde kann ich die Erweiterung dann auch noch einmal bzgl. der weiteren Felder ausführlicher testen.
                Viele Grüße bis hierin, ok1
                • LausiD
                  Zur Info:
                  https://forum.iobroker.net/topic/22437/keine-aktuellen-daten-von-fhem
                  Kein Sync durch Attribut event-change-reading
                    ChrisXY last edited by
                    hmm kann von fhem nichts in iobroker steuern 😞
                    Wollte im room ioB_System bei fhem.0.send2ioB
                    folgendes machen
                    yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                    auch set fhem.0.send2ioB yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                    geht nicht ..
                    iob log taucht auch nichts auf hmmm
                    Optimal wäre ein eigenes Gerät welches in iob ist un fhem als dummy zu bekommen. Damit ich per set MEINDUMMY ON etwas in iob schalten kann
                    LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • LausiD
                      LausiD @ChrisXY last edited by LausiD
                      @ChrisXY
                      Welche Version hat FHEM Adapter?
                      Mit fhem.0.info.Commands.createSwitch "Name Raum" kannst du einen dummy als Schalter anlegen.
                      Komisch...bei mir funktioniert fhem.0.send2ioB einwandfrei
                      LausiD
                        ChrisXY @LausiD last edited by
                        @LausiD 1.2.0 Es tut sich einfach nichts aber ich teste es morgen nochmal mit einem anderen Gerät
                        • LausiD
                          @ChrisXY
                          Mit 1.2.0 kann es Probleme gegeben haben 😞
                          Und fhem.x.info.Commands.createSwitch gab es auch noch nicht.
                          Versuche es doch mal mit Version 1.2.1 von github
                          LausiD
                            Danke update gemacht. Passiert trotzdem nichts von fhem aus... Komisch
                            • LausiD
                              @ChrisXY
                              Instanz danach neu gestartet?
                                Yep sogar iobroker ganz und fhem hmmm
                                • LausiD
                                  Bow.....
                                  Als Test kannst du in FHEM das state von fhem.0.send2ioB auf test setzen.
                                  Danach sollte im Admin Log folgende Meldung erscheinen:
                                  warn event FHEM "dummy fhem.0.send2ioB test" > object "test" not found!
                                    Okay es geht ein eigenes Objekt lässt sich ändern aber z. B yeelight ging nicht. Also alles gut vom Prinzip ghet es wohl. Manuell kann ich im yeelight das als true oder false setzen.. Über fhem aber wohl nicht. Komisch
                                    • LausiD
                                      Und du bekommst keine Meldung im Admin Log?
                                      Plan B ist wie oben beschrieben ein dummy als Schalter
                                        ralf-ms last edited by
                                        Moinsen,
                                        ich habe das gleiche Problem mit einem tuya-Switch.
                                        Eine Änderung bzw. ein Schalten des Tuya ist über fhem (send2ioB) nicht möglich, ich kann den ioBroker switch Status nicht ändern 😞
                                        Schreibe ich den Namen falsch, bekomme ich die von LausiD beschriebene Fehlermeldung "object xyz not found", schreibe ich ihn richtig, gibt's keine Ausgabe im Log aber der Wert der Variablen in ioBroker wird auch nicht verändert.
                                        Eine Sprach-Ausgabe von fhem über ioBroker nach alexa funktioniert einwandfrei. Der Mechanismus funktioniert also, der Tuya-Schalter geht allerdings nicht.
                                        In den event-logs von ioB sieht man folgendes, wenn ich in fhem ein
                                        set fhem.0.send2ioB tuya.0.06527533840d8e904ce5.2 false
                                        abschicke:
                                        (Zeile mit tuya.0.xxxx.2 " false" von fhem.0, also val = " false")
                                        Schade eigentlich...
                                        • LausiD
                                          @ralf-ms
                                          Danke für die ausführliche Beschreibung...Blank war wohl das Problem 🙂
                                          Kannst du mal von github aktualisieren und nochmal testen?
                                          Vielen Dank und Gruß
                                          LausiD
                                            Hallo LausiD,
                                            löppt! 🙂 👍
                                            Vielen Dank für die schnelle Lösung!!!
                                            Ralf
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194336
