FHEM Adapter
@LausiD , ja genau. Der Name des State dient der iogo-App zur Anzeige der Datenpunktbezeichnung in der App. Hier ein Beispiel:
"Bad-IST-Temperatur" habe ich nach Einlesen aller Devices via Deines prima funktionierenden FHEM-Adapters (vielen Dank dafür !) manuell geändert und wird in der App angezeigt. Beim erneuten Sync durch den FHEM-Adapter wird der Name leider überschrieben und dann steht dort wieder das FHEM-Attribut "Thermostat_Bad_Clima measured-temp". Im Prinzip müsste im FHEM-Adapter beim Sync nur überprüft werden, ob das Feld "Name" bereits mit einem String belegt ist. Falls ja, dann nicht überschreiben. Vielleicht ist der Änderungsaufwand nur minimal, würde aber mir und den iogo-App-Nutzern sehr weiterhelfen ! Vielen Dank !
@ok1
Danke für das Beispiel.....jetzt habe ich es glaub verstanden
Schau ich heute Abend mal was sich machen lässt.
Welche Version FHEM Adapter hast du jetzt im Einsatz?Gruß
LausiD -
@LausiD , ich habe die aktuelle 1.2.0 im Einsatz. Grüsse und nochmals vielen Dank, ok1
@ok1
So sollte mit Update auf 1.2.1 über github flutschen
Neu unter fhem.x.info.Configurations:
autoName=false kein Überschreiben Name bei resyncWo ich gerade dabei war:
autoType=false kein Überschreiben type bei resync
autoStates=false kein Überschreiben states bei resync
autoRest=false kein Überschreiben min,max,unit, read,write bei resyncGeändert:
autoRole=false nur noch kein Überschreiben role bei resyncGabe es schon:
autoFunction=false kein Überschreiben function bei resyncViel Spaß beim ausführlichen Testen und Gruß
LausiD -
@LausiD , Ergebnis des Schnelltests für das "Name"-Feld - es flutscht !
Meine Änderung nach Installation des 1.2.1-Updates im "Name"-Feld des Objekts hat den mehrfachen Restart des FHEM-Adapters überlebt.Da ich die nächsten Tage noch einige neue HM-Devices über den FHEM-Adapter einbinde kann ich die Erweiterung dann auch noch einmal bzgl. der weiteren Felder ausführlicher testen.
Viele Grüße bis hierin, ok1
Zur Info:
https://forum.iobroker.net/topic/22437/keine-aktuellen-daten-von-fhem
Kein Sync durch Attribut event-change-reading -
hmm kann von fhem nichts in iobroker steuern
Wollte im room ioB_System bei fhem.0.send2ioB
folgendes machen
yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power falseauch set fhem.0.send2ioB yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
geht nicht ..
iob log taucht auch nichts auf hmmmOptimal wäre ein eigenes Gerät welches in iob ist un fhem als dummy zu bekommen. Damit ich per set MEINDUMMY ON etwas in iob schalten kann
@ChrisXY
Welche Version hat FHEM Adapter?
Mit fhem.0.info.Commands.createSwitch "Name Raum" kannst du einen dummy als Schalter anlegen.
Komisch...bei mir funktioniert fhem.0.send2ioB einwandfrei
LausiD -
@LausiD 1.2.0 Es tut sich einfach nichts aber ich teste es morgen nochmal mit einem anderen Gerät
@ChrisXY
Mit 1.2.0 kann es Probleme gegeben haben
Und fhem.x.info.Commands.createSwitch gab es auch noch nicht.
Versuche es doch mal mit Version 1.2.1 von github
LausiD -
Danke update gemacht. Passiert trotzdem nichts von fhem aus... Komisch
@ChrisXY
Instanz danach neu gestartet? -
Yep sogar iobroker ganz und fhem hmmm
Bow.....
Als Test kannst du in FHEM das state von fhem.0.send2ioB auf test setzen.
Danach sollte im Admin Log folgende Meldung erscheinen:
warn event FHEM "dummy fhem.0.send2ioB test" > object "test" not found! -
Okay es geht ein eigenes Objekt lässt sich ändern aber z. B yeelight ging nicht. Also alles gut vom Prinzip ghet es wohl. Manuell kann ich im yeelight das als true oder false setzen.. Über fhem aber wohl nicht. Komisch
Und du bekommst keine Meldung im Admin Log?
Plan B ist wie oben beschrieben ein dummy als Schalter -
Moinsen,
ich habe das gleiche Problem mit einem tuya-Switch.
Eine Änderung bzw. ein Schalten des Tuya ist über fhem (send2ioB) nicht möglich, ich kann den ioBroker switch Status nicht ändern
Schreibe ich den Namen falsch, bekomme ich die von LausiD beschriebene Fehlermeldung "object xyz not found", schreibe ich ihn richtig, gibt's keine Ausgabe im Log aber der Wert der Variablen in ioBroker wird auch nicht verändert.
Eine Sprach-Ausgabe von fhem über ioBroker nach alexa funktioniert einwandfrei. Der Mechanismus funktioniert also, der Tuya-Schalter geht allerdings nicht.
In den event-logs von ioB sieht man folgendes, wenn ich in fhem ein
set fhem.0.send2ioB tuya.0.06527533840d8e904ce5.2 false
abschicke:
(Zeile mit tuya.0.xxxx.2 " false" von fhem.0, also val = " false")
Schade eigentlich...
@ralf-ms
Danke für die ausführliche Beschreibung...Blank war wohl das Problem
Kannst du mal von github aktualisieren und nochmal testen?
Vielen Dank und Gruß
LausiD -
Hallo LausiD,
löppt!
Vielen Dank für die schnelle Lösung!!!Grüße
Ralf -
@ralf-ms
Super....vielen Dank für die Rückmeldung.
Bei der guten Beschreibung war der Fehler nicht schwer zu finden
LausiD
