    5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    • lost in translation
      lost in translation @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Super, vielen Dank. das fehlte mir. Ließ sich ganz easy importieren. Intuitiv war ich da auf dem komplett falschen Dampfer.
      Jetzt muss ich mich mal da reinlesen.
      ciao
      frank
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
        @lost-in-translation
        wenn Du Fragen dazu hast, dann frage...
          Um das Blockly laufen zu lassen, benötige ich den Alexa2 Adapter und den TR064 Adapter.
          Ersterer zeiogt bei mir eine gelbe Ampel. Da werde ich wohl mal eine Thread zu eröffnen müssen.
          Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen 🙂
          ciao
          frank
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by dslraser
            @lost-in-translation sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
            richtig.
            Alexa2 Adapter Version 2.2.0 (habe ich installiert)
            TR 064 Adapter 0.4.18 (habe ich installiert)
            lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              lost in translation @dslraser last edited by lost in translation
              @dslraser
              Vom alexa2 Adapter habe ich die 1.1.3 und die wird als aktuell angezeigt?
              TR 064 Adapter habe ich die gleiche Version, auch wenn die aktuelle 0.4.14 ist, was ich auch schon bemerkt hatte.
                Jan1 @lost in translation last edited by
                Alexa Adapter 2.0 muss über Gitub installiert werden und nach dem Starten das Ausführen was im Log steht.
                  lost in translation @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  Auf github finde ich auch die 1.1.3 nicht 2.2...?
                  J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bei IOBroker oben auf die Katze und dann Alexa auswählen und schon hast die Alexa2 in der Version 2.2.0
                    • dslraser
                      2.2.0 über github oder über die Katze auswählen wie von @Jan1 beschrieben.
                      2.2.0 deshalb, weil diese Version ssml unterstützt und dieses Blockly ssml verwendet. Es ginge auch mit der alten Version, dann aber über speak, dafür müsste das Blockly etwas verändert werden.
                      Aber dafür müsste bei Dir der Adapter erstmal laufen. Läuft der Adapter denn jetzt ?
                      Eigentlich steht wirklich alles in der Fehlermeldung. Gib die Daten nochmal von Hand ein.(keine abgespeicherten Login Daten nehmen)
                      (https://forum.iobroker.net/topic/22693/alexa2-adapter-bleibt-gelb)
                        Jan1 @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        und sieht mit "speak" bei mir etwas vereinfacht so aus:
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by dslraser
                          @Jan1
                          sieht bei mir nur etwas "komplizierter" aus.
                          In meinem Beispiel werden drei "Anrufvarianten" geprüft und auch so angesagt. (schau mal nochmal genau hin😉)
                          Bei Deiner Variante kommt bei unterdrückten Rufnummern keine Ansage. (Rufe Dich mal selbst an, mit Android #31#DeineRufnummer, Apple Öffne Einstellungen. Tippe auf Telefon. Tippe auf Meine Anrufer-ID senden.)
                          Der untere Teil sind nur verschiedene Echos wo die Ansage dann kommt.
                          Bei Dir ist genau ein ECHO in der Ansage.
                          (ich wollte die Anruf Ansagen eben auch in anderen Räumen auf anderen ECHOS haben)
                          Kann ja Jeder machen wie er will...
                            @dslraser
                            schon klar, deshalb schreibe ich auch "etwas vereinfacht", ist für das Verstehen des ganzen eben einfacher, wenn man sich auf das Grundgerüst des Script konzentriert.
                            Ist übrigens gewollt, dass bei unterdrückter Nummer keine Ansage kommt, da hier nicht mal mein Telefon klingelt 😉
                              @Jan1
                              das mit der Katze war ein guter Tipp 🙂
                              und
                              Jetzt sollte ich mich dem Blockly widmen und es "reparieren" können. Vermute, ich muss hier und da was anpassen. (Namen der Echos beispielsweise)
                              Mal reinschauen...
                              ciao
                              frank
                                lost in translation @lost in translation last edited by
                                Ok. Wollte nun das Wohnzimmer Echo xxx mit meiner eigenen Serial ersetzen.
                                Finde aber das ssml in der Auflistung nicht.2f47d09e-695a-4954-8ddc-c98e08ff7737-image.png
                                Muss ich da sowas wie einen rescan machen?
                                Ich bin im Blockly gerade hier:
                                Sehe ich das richtig, dass die gelben mit "ECHO Wohnzimmer" im prinzip gelbe Postits sind, die Freitext mit Beschriftung für mich enthalten ohne jegelichen Syntax?
                                ciao
                                frank
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
                                  JA!
                                  lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @sigi234
                                    Danke für die Bestätigung. Das tut so gut, wenn man mal intuitiv richtig rät 🙂
                                    Ich habe jetzt mal den Alexa Adapter restartet, nochmal über die Proxy-Url aus dem Log neu einloggen müssen und nun habe ich auch ssml da stehen.
                                    ciao
                                    frank
                                      So, jetzt kommen die Fragen 🙂
                                      Als erstes geht die Ansage an ein Echo (nehme an Wohnzimmer?), nach 5 Sekunden schaltet die nächste Stufe und involviert auch weitere Alexas.
                                      Stimmt das so?
                                      Ich nehme an, bei mir steht jetzt nur ssml, weil es jetzt richtig adressiert ist, und vorher stand das lang da, weil es im Texteditor anonymisiert wurde?
                                      Und noch eine doofe Frage: Ich meine, ich hätte soweit alles angepasst. Jetzt habe ich es gespeichert und gestartet. Und jetzt:
                                      Was bedeutet "Instanz deaktiviert" ?
                                      ciao
                                      frank
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
                                        Nein, dass bedeutet hier alle 5 Sekunden, sprich Alexa sagt den Text dann im 5 Sekunden Ryhtmus an.
                                        korrekt 🙂
                                        Dass das Blockly nicht läuft. Steht links in der Liste bei dem Blockly ein rotes "Playzeichen" (=dann läuft es nicht, drauf klicken zum starten) oder ein grünes "Pausezeichen"
                                          lost in translation @SBorg last edited by lost in translation
                                          @SBorg
                                          Hm:
                                          Wenn ich Deine Aussage mit meinem Screenshot kombiniere dann läuft es und gleichzeitig läuft es nicht?
                                          Muss ich bei den Instanzen Blockly starten?
                                          Da finde ich nur diesen:
                                          Ist es das? Ich hatte nur minimal Instanzen gestartet, um mich dem Thema langsam zu nähern und nichts unnötiges laufen zu lassen.
                                          Sorry, ich mache das mit ioBroker zum ersten Mal ...
                                          War mal mutig, und habe javascript gestartet. Wirkt Wunder:
                                          Frank
                                          • SBorg
                                            Hehehe, ohne den Javascript-Adapter geht es nicht, denn ein Blockly ist trotzdem ein Javascript, nur halt mit grafischer Oberfläche.
                                            blockly
                                            2709
