    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
      Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by
      @Issi sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
      vis ist doch kostenlos für private Nutzung
      Korrekt - aber mit (kostenloser) Lizenz
      ich finde auch nirgendwo wo ich eine bekomme
      sollte in der Adapterinstanz laut und deutlich stehen
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Issi
          Issi Developer @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
          im Pro Account wird es nicht angeboten mus dafür ein normales Ioboker.net Account machen wuste ich nicht 😕
            Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by Homoran
            Deswegen wollte Bluefox ja
            @Bluefox sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
            Kannst du mir dein iobroker.net login
            • Issi
              Issi Developer @Homoran last edited by Issi
              @Homoran @Bluefox jetzt funktionirt es danke euch beiden 👍
                PatrickFro last edited by
                ich bin ganz neu bei ioBroker und bekomme ebenfalls diese Fehlermeldung. Eine Lizenz habe ich. Ich finde jedoch nirgends, wo ich sie in VIS eintragen muss. Kann mir jemand dabei helfen?
                Gruß,
                Patrick
                • Issi
                  Issi Developer @PatrickFro last edited by Issi
                  @PatrickFro sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                  Gruß,
                  Patrick
                  Also wenn du einen License Key hast dann kanst du ihn da eintragen und auf Lizenz Prüfen drücken
                    denjo last edited by denjo
                    wo bekomme ich den lizens key her? habe einen pro account
                    Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @denjo last edited by
                      @denjo sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                      https://iobroker.net/accountLicenses
                        sigi234 Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                          ja habs gefunden danke
                            HI,
                            hab gerade ein update geamcht und bekomme nun die genannte Fehlermeldung "Keine gültige Lizenz gefunden"
                            Version der VIS 1.2.0
                            Tobias
                            Update
                            Hat sich erledigt, der Key war aus dem Adapter verschwunden.
                              HighControl last edited by
                              Bekomme leider auch die Meldung "Kein gültige Lizenz gefunden".
                              Habe vis 1.2.2 und bei iobroker.net einen App Key erzeugt.
                              Diesen Key habe ich unter vis bei Lizenz eingetragen und bekomme die Meldung bei "Lizenz prüfen" -> invalid...
                              Dauert die Freischaltung? Oder mache ich etwas falsch?
                                OK... steht ja ganz groß auf iobroker.net "LIZENZSCHLÜSSEL"..... Hat sich erledigt und funktioniert.
                                • Huib den boer
                                  Huib den boer last edited by
                                  Ich bekomme leider auch die Meldung kein Gültige Lizenz, aber in der Cloud. Lokal auf den Server habe ich kein Problem, bei der Überprüfung der Lizenzschlüssel krieg ich auch ein OK.
                                  Windows Installation (Installer von 23.11.19)
                                  VIS 1.2.2
                                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox @Huib den boer last edited by Bluefox
                                    @Huib-den-boer Kannst du dein Lizenz an info@iobroker.net schicken? Dann kann ich überprüfen, was da los ist.
                                      SirMiker last edited by
                                      guten abend,
                                      ich verzweifel hier gerade...seit zwei tagen versuche ich alles um einen zweiten acount mit neuer email adresse hinzubekommen, damit ich einen raspberry im wohnwagen zum einsatz bringen kann
                                      habe mir einen neuen app-key geholt und in der cloud eingetragen...nun versuche ich diesen auch in der vis zu nutzen, aber hier kommt immer "Keine gültige Lizens gefunden" vis ist 1.23 und die zahl blinkt auch leider rot Im edit Modus oben links
                                      im Log Kommt (1698) License is invalid! Nothing updatet: invalid
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SirMiker last edited by Homoran
                                        @SirMiker
                                        Von welcher Lizenz redest du?
                                        Die vis Lizenz hat nichts mit der cloud/iot Lizenz zu tun
                                          im vis edit modus blinkt die versionsanzeige 1.23 oben links rot...habe da den gleichen key eingetragen wie in der cloud
                                          den app key den ich bekommen habe indem ich mich angemeldet habe
                                            @SirMiker sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                            Das sind aber verschiedene!
                                            Du brauchst einen vis key
                                              😬 oh man sorry...nutze das ander schon seit 1,5 jahren und bin voll nicht mehr dahinter gestiegen💆‍♂️
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47329
