    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @Diginix last edited by Stuebi
      @Diginix , Ich glaube Du hattest schon in der Version 2.2.0 ein falsches Login/Passwort drin stehen gehabt. Nur wurde dann kein Fehler ausgegeben bei falscher Anmeldung.
      Bestimmte (ganz wenige Werte) werden über http wie z.B. AutoTimerOff gesetzt. Dadurch ist Dir das vielleicht nicht aufgefallen.
      Vielleicht sollte ich die Fehlermeldung nicht so häufig ausgeben, sondern nun 2-3 Mal und dann ignorieren. Ich denke drüber nach.
      • Diginix
        Diginix @Stuebi last edited by Diginix
        @Stuebi Das kann natürlich sein. Ich habe lange nicht in die Konfiguration der Instanz geschaut. Seit welcher Version hat das denn 2 Tabs?
        Vllt. war das auch der Grund warum bei stromlosen Shelly der Adapter bei mir auf rot ging?
        Interessant dass ich bei einem Shelly1 seit einer Woche einen AutoOffTimer gesetzt habe und dieser Wert auch immer in den Objekten korrekt enthalten war. Vorgestern hatte ich den Wert sogar über ioBroker neu gesetzt und im Shelly Webinterface gegen geprüft.
        Das Login für die http requests war aber bis eben falsch. Also irgendwie hat es dein Adapter in v2.2.0 trotzdem geschafft den Wert zu lesen und zu schreiben.
          pitybull @Stuebi last edited by pitybull
          @Stuebi
          Ok. hier nochmal der komplette log vom Aktuallisieren bis Fehlermeldungen. Gerade nochmal neu upgedatet auf 3.0.1
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.145	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.145	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 ()
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.142	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.142	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.142	error	Caught by controller[0]: async function getAllDevices() {
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.141	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:84
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:29.824	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6113
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:29.822	info	object change system.adapter.shelly.0
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:22.499	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.908	info	2
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.908	info	upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.732	info	upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.675	info	upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.616	info	upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.554	info	upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.496	info	upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.430	info	upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.360	info	upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.218	info	upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.093	info	upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
          iobroker	2019-05-22 14:51:17.074	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
          iobroker	2019-05-22 14:49:16.007	info	npm install https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker	2019-05-22 14:49:14.866	info	install https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/master
          iobroker	2019-05-22 14:49:13.954	info	url "https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/master" shelly
          host.raspberrypi	2019-05-22 14:49:01.171	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          shelly.0	2019-05-22 14:49:01.116	info	terminating
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @pitybull last edited by
            @pitybull , kannst du einmal auf den Info Reiter schauen ob ioBroker mit Node 10 läuft. Ich glaube du hast Node 6 und 10 installiert und ioBroker läuft mir 6 statt 10.
              ja du hast recht... 🙂
              wie kann ich das ändern?
                  Plattform: linux
                  Die Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1200 MHz
                  Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                  RAM: 927.3 MB
                  System uptime: 02:28:13
                  Node.js: v6.11.5
                  NPM: 6.4.1
                  Adapter zählen: 240
                  Uptime: 02:27:59
              • Stuebi
                Stuebi @pitybull last edited by Stuebi
                @pitybull sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                    Plattform: linux
                    CPUs: 4
                    RAM: 927.3 MB
                    Node.js: v6.11.5
                    NPM: 6.4.1
                    Adapter zählen: 240
                    Uptime: 02:27:59
                ich bin da keine Experte, habe aber den Tipp bekommen einmal
                which node
                auf dem Raspi (Linux) aufzurufen und die Links auf 6 aufzulösen.
                  Habe es wie folgt hinbekommen. Die Befhle nacheinander ausführen.
                  sudo iobroker stop
                  cd /opt/iobroker
                  npm rebuild
                  iobroker start
                  Jetzt läuft der iobroker mit Node 10 und der shelly Adapter 3.0.1 läuft jetzt auch.
                    GiuseppeS last edited by
                    habe meine Shellies alle über mqtt mit mosquitto verbunden. Aber der Adapter hätte hier definitiv Vorteile, allerdings bekomme ich Fehlermeldungen, sobald ich mehrere Shelly verbinde (Port von 1883 auf 1882 korrigieren).
                    Mein Netzwerk:
                    Da meine Fritzbox bei zu vielen Geräten überfordert ist, habe ich über meinen Server, wo auch ioBroker läuft, einen wifi AccessPoint über Docker laufen. Alle Shellies, bisher 10 Stück, sind mit diesem AccessPoint verbunden. Geräte vom Docker Netzwerk können auch mit dem Standard Fritzbox/Server Netzwerk kommunizieren.
                    Kommunikation mit mqtt vom Server zu den Shellies funktioniert eigentlich einwandfrei.
                    Wenn ich nun den neuen Shelly Adapter verwende, bekomme ich ab dem zweiten Shelly folgende Log's:
                    2019-05-25 18:02:50.686 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1)
                    2019-05-25 18:02:50.692 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1) with MQTT connected!
                    2019-05-25 18:02:52.601 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1)
                    2019-05-25 18:02:52.604 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1) with MQTT connected!
                    2019-05-25 18:02:54.592 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1)
                    2019-05-25 18:02:54.597 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1) with MQTT connected!
                    2019-05-25 18:02:56.619 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1)
                    2019-05-25 18:02:56.623 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1) with MQTT connected!
                    Ich gehe davon aus, dass ein Device immer mit dem nachfolgendem Device ersetzt wird, weil hier die IP der Docker Bridge angezeigt wird (172.17.0.2). Unter den Objektinfos der beiden Shellies stehen allerdings die korrekten IPs.
                    Kann ich hier was korrigieren? Oder ist diese Konstellation einfach nicht möglich?
                    Der Software AccessPoint soll nur zum Übergang dienen, bis ich einen bezahlbaren Wifi6 AP in die Hände bekomme. Daher ist das hier kein sehr wichtiger Fall. Aber evtl liegt es nur an einer Kleinigkeit.
                    Danke & Gruß,
                    Giuseppe
                    Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Stuebi @GiuseppeS last edited by
                      @GiuseppeS sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                      interessante Konstellation. Ich schaue einmal Morgen in Ruhe. Funktioniert es denn wenn Du Dich mit dem MQTT Adapter verbindest?
                      • Stuebi
                        @GiuseppeS , ich habe eine kleine Sache geändert. Damit sollte es gehen. Kannst Du über Adapter -> GitHub Katze und dann Shelly auswählen laden. Danach die Instanz neu starten. Version 3.0.2
                          Ok, danke für die Rückmeldung. Werde ich heute testen. Direkt über den mqtt Adapter funktioniert übrigens alles. Das nutze ich aktuell.
                          • Stuebi
                            ja, ich habe es umgebaut, jetzt sollte es funktionieren. Bin auf Deine Testergebnisse gespannt.
                              Was soll ich sagen:
                              Perfekt!
                              Geräte werden nun fehlerfrei hinzugefügt. Danke für die schnelle Anpassung und noch einen schönen Sonntag.
                                Andi888 last edited by
                                Hallo, setzte mich grade als Einsteiger mit iobroker auseinander und habe ein Problem mit dem shutter mode . Ich habe meherer Shelly 2.5 mit denen ich meine Rolladen steuere. Wie kann ich diese jetzt im iobroker ansteuern. Mir kommt es vor, als ob einige Punkte bei meinen Objekten fehlen. Über den switch von Relay0 oder 1 passiert auch nichts.
                                • Stuebi
                                  Stuebi @Andi888 last edited by
                                  @Andi888 , der Ordner shutter sollte nicht leer sein. Hier findest du die States open, Close, Pause und Position zum Schalten der Rollläden.
                                  Wenn der Ordner nicht gefüllt ist starte die Shelly Instanz nochmals neu. Dann sollten alle Objekte angelegt werden
                                    dos1973 last edited by
                                    ich habe auch den Adapter upgedatet... jetzt geht irgendwie nichts mehr.
                                    das Log sagt nichts ?
                                    keines der Geräte ist via iobroker erreichbar, also reagiert auf das Relay switch... Der Adapter ist grün.
                                    shelly.0	2019-05-28 18:06:46.981	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    shelly.0	2019-05-28 18:05:57.879	debug	stateChange shelly.0.SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559059557875,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559059557875}
                                    shelly.0	2019-05-28 18:05:53.000	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    shelly.0	2019-05-28 18:05:31.809	info	Listening for Shelly packets in the network
                                    shelly.0	2019-05-28 18:05:31.731	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                    shelly.0	2019-05-28 18:05:31.536	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                    shelly.0	2019-05-28 18:05:31.502	debug	statesDB connected
                                    shelly.0	2019-05-28 18:05:31.480	debug	objectDB connected
                                    shelly.0	2019-05-28 18:05:28.107	info	Closing Adapter
                                    shelly.0	2019-05-28 18:05:28.089	info	Closing Adapter
                                    shelly.0	2019-05-28 18:05:27.204	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    shelly.0	2019-05-28 18:04:49.911	info	Listening for Shelly packets in the network
                                    shelly.0	2019-05-28 18:04:49.808	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                    shelly.0	2019-05-28 18:04:49.641	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                    shelly.0	2019-05-28 18:04:49.597	debug	statesDB connected
                                    shelly.0	2019-05-28 18:04:49.573	debug	objectDB connected
                                    shelly.0	2019-05-28 18:04:46.185	info	Closing Adapter
                                    shelly.0	2019-05-28 18:06:46.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    Info:
                                    ich habe heute ein alle Shelly's in ein neuen wlan umgezogen. Die Ip Adresse und alles ist gleich geblieben. Ich kann alle Shellys vis WebIF normal erreichen und schalten. (zurück ins alte wlan hilft auch nicht)
                                    einen Shelly 2.5PM habe ich aus dem ObjektBaum gelöscht... der wird durch den Adapter auch nicht gefunden und wieder angelegt.
                                    Muss ich die Shelly mit dem Adapter, jetzt zusätzlich konfigurieren?
                                    In den Adapter Setting, habe ich all-IP und die iobroker spezifische versucht. Ohne Erfolg.
                                    Idee, was ich machen kann??
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 , was passiert wenn Du in der Shelly App den Status änderst, siehst Du das in den ioBroker Shelly Objekten?
                                      Hast Du bei Shellys ein Passwort unter "Restrict Login" gesetzt?
                                      Befinden sich ioBroker und die Shellys im gleichen Subnetz?
                                      Was mich wundert ist, dass online auf true steht!
                                      VG
                                      Stübi
                                        ändern des status im webvif hat keine Reaktion in iobroker
                                        nein, kein Passwort. habe auch in iobroker den admin rausgelöst
                                        ja, alles im 192.168.10.xx
                                        • Stuebi
                                          @dos1973 , kannst Du einmal einen Shelly vom Stromnetz nehmen und dann neu starten. Hier ein ähnlicher Fall: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/54
                                            Was neu starten... den Adapter.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184649
