    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @SBorg last edited by
      @SBorg
      Danke für dein Feedback. Ich hab eine Verdacht. Trage bitte beim Stoppen eine Zahl ein. 0 für dauerhaft oder eine höhere Zahl für die Sekunden zum Pausieren.
      Werde ich demnächst beheben. Also dauerhaft stoppen, falls keine Zahl darin steht.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
        Falls du darauf abzielst
        pi-hole.0	2019-05-25 22:35:39.940	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
        Der Fehler bleibt trotzdem. Habe es mal mit 0 und 30 probiert, Fehler wie oben.
        Edit Ist schon spät.... Kaum macht man es richtig geht es auch ^^
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          @SBorg
          Aufgrund Zeitmangel habe ich die vorübergehende Deaktivierung herausgenommen. Jetzt klappt es, aber nur dauerhaft.
          Fix kommt bald.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @unltdnetworx last edited by
            @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
            Aufgrund Zeitmangel...
            Es ist Wochenende und IMO hängt kein Leben davon ab... 😉
            Sieht aber so gut aus. Gibt die API ev. auch noch her ob eine neue Version, WEB oder FTL verfügbar ist, oder habe ich den/die Datenpunkt(e) schlichtweg übersehen?
            • unltdnetworx
              @SBorg
              Im Moment sind das alle Werte, die verfügbar sind. Plus noch nicht implementierte experimentelle Werte ohne genauere Informationen dazu.
              Also leider nein.
              • SBorg
                Danke und schade.
                Ich frage nur mal (sonst schreibe ich mir bei Gelegenheit ein kleines Bash-Skript dafür) wie es bei dir mit parsen von Webseiten aussieht, bzw. ob du es dir später vorstellen kannst.
                PI_Hole-IP/admin/index.php:
                Nach <!-- Version Infos --> oder <div class="pull-right hidden-xs hidden-sm"> kommen die Versions-Infos. Die könnte man speichern oder einfach nach Update (denke ich, bei mir steht gerade keins an) durchsuchen.
                unltdnetworx P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  @SBorg
                  Parsen ist halt Aufwand. Gehen würde es und wäre mein Plan gewesen, falls es keine API gegeben hätte. Werde mal schauen.
                    stephan61 last edited by
                    Hallo habe den adapter installiert
                    was muss ich beim anmelde bildschirm eingeben ?
                    Gruß Stephan
                    BBTown unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown @stephan61 last edited by BBTown
                      @stephan61 du wirst sicherlich den Token nicht wie gefordert eingetragen haben
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @stephan61 last edited by
                        @stephan61
                        Das Fenster sieht nach normaler ioBroker Anmeldung aus. Session vllt. abgelaufen?
                        • unltdnetworx
                          @SBorg
                          Nochmal zu den Updates. Das wäre in der Tat nice to have, Aber grundsätzlich macht pi-hole die Updates doch einmal pro Woche automatisch, oder?
                          • SBorg
                            @unltdnetworx
                            Nicht das ich wüsste!? Bspw. die Domain-Blacklist etc. schon, aber z.B. FTL musst du doch per Hand pihole -up updaten, da hier auch gelegentlich Abfragen auf der Console zu beantworten sind?
                            Ich stelle bei mir (bin halt ITler^^) gerade so langsam alles um, damit ich alles zentral an einem Ort habe und nicht immer an zig Stellen nachschauen muss. Extra wegen mir brauchst du das aber nicht implementieren, bekomme ich auch mit einem kleinen "Hack" geregelt 😀
                            • unltdnetworx
                              @SBorg
                              Nein, nein. Sehe das genauso. Sollte schon ganzheitlich sein.
                                SevenUp last edited by
                                Anfänger-Frage: Was muss ich noch nachinstallieren/aktualisieren?
                                host.iobrokervm
                                2019-05-26 16:29:11.096
                                info
                                Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                iobroker
                                2019-05-26 16:29:10.961
                                info
                                exit 0
                                iobroker
                                2019-05-26 16:29:10.905
                                info
                                found 57 vulnerabilities (40 low, 2 moderate, 15 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                iobroker
                                2019-05-26 16:29:10.902
                                info
                                + iobroker.pi-hole@0.0.1updated 1 package and audited 6873 packages in 17.128s
                                iobroker
                                2019-05-26 16:29:10.896
                                info
                                svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                iobroker
                                2019-05-26 16:29:10.892
                                info
                                WARN
                                iobroker
                                2019-05-26 16:29:10.890
                                info
                                npm
                                iobroker
                                2019-05-26 16:29:10.888
                                info
                                bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                iobroker
                                2019-05-26 16:29:10.886
                                info
                                WARN
                                iobroker
                                2019-05-26 16:29:10.884
                                info
                                iobroker
                                2019-05-26 16:29:10.882
                                info
                                npm
                                iobroker
                                2019-05-26 16:28:52.917
                                info
                                npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                iobroker
                                2019-05-26 16:28:52.475
                                info
                                iobroker
                                2019-05-26 16:28:52.125
                                info
                                url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @SevenUp last edited by
                                  @SevenUp
                                  Ich schau mir das die Tage mal an. Evtl. fehlt eine Abhängigkeit bei der Installation.
                                  • unltdnetworx
                                    @SBorg
                                    Hab mich nochmal etwas eingelesen. Es gibt momentan eine neue RESTful API, die die alte Version ersetzen wird. Diese neue API wird voraussichtlich alle gewünschten Funktionen beinhalten, ist aber noch wip, also work in progress und weder dokumentiert noch fertig. Dazu ist auch die Development Version von pi-hole nötig. Dann ist auch das Pflegen der Black- und Whitelist, Updates etc. möglich.
                                    Von daher werde ich mich noch um die zeitgesteuerte Deaktivierung des Filters kümmern und mit Einführung der neuen Version auch auch an einer neue Version des Adapters arbeiten. Eine umständliche und Ressourcen beanspruchende Lösung für Updates finde ich daher nicht mehr zweckmäßig noch einzuarbeiten.
                                    Ich hoffe die fehlende Funktion in Kürze nachzureichen und hoffe dann auf Rückmeldungen zur Stabilität, damit der Adapter in die Stable-Version gehen kann. Version 1.0.0 wäre dann eine klare Abgrenzung zur neuen Version.
                                    • unltdnetworx
                                      @SevenUp
                                      Probier bitte jetzt nochmal zu installieren. Hatte eine zu installierende Abhängigkeit übersehen.
                                      • SBorg
                                        Dito. Wenn es in der neuen API dann eh integriert ist, ergibt das zum jetzigen Zeitpunkt auch keinerlei Sinn mehr. Ist ja auch nicht so, dass die Funktion absolut über lebenswichtig wäre 🙂
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer last edited by
                                          Neue Version 0.1.0 auf Github veröffentlicht. Werde auch Antrag auf Aufnahme im latest-Repo stellen.
                                          Jetzt funktioniert auch die zeitlich befristete Deaktivierung. Der Deaktivieren-Button wird nicht mehr angelegt. Bei Änderung des Wertes in "Deaktivieren" wird der Filter sofort für die angegebene Zeit deaktiviert. Bitte 0 für dauerhaft eintragen oder einen Ganzzahlenwert für eine befristete Deaktivierung in Sekunden.
                                          Bitte um Rückmeldung, ob alles stabil läuft, damit auch Stable-Repo folgen kann.
                                          Vielen Dank.
                                            SevenUp @unltdnetworx last edited by
                                            @unltdnetworx
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
                                            npm
                                            WARN
                                            npm
                                            WARN
                                            npm
                                             WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
                                            notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            + iobroker.pi-hole@0.1.0updated 1 package and audited 6967 packages in 21.585s
                                            process exited with code 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pi-hole test
                                            16
                                            97
                                            16551
