    5. Hue Lampe Blinken lassen
      SevenUp @dslraser last edited by
      @dslraser http://rsmck.co.uk/hue
          "state": {
              "on": false,                 // true if the light is on, false if off
              "bri": 240,                  // brightness between 0-254 (NB 0 is not off!)
              "hue": 15331,                // hs mode: the hue (expressed in ~deg*182) - see note below
              "sat": 121,                  // hs mode: saturation between 0-254
              "xy": [0.4448, 0.4066],      // xy mode: CIE 1931 colour co-ordinates
              "ct": 343,                   // ct mode: colour temp (expressed in mireds range 154-500)
              "alert": "none",             // 'select' flash the lamp once, 'lselect' repeat flash for 30s
              "effect": "none",            // 'colorloop' makes Hue cycle through colours
              "colormode": "ct",           // the current colour mode (see above)
              "reachable": true            // whether or not the lamp can be seen by the hub
          "type": "Extended color light",  // type of lamp (all "Extended colour light" for now)
          "name": "Hue Lamp 1",            // the name as set through the web UI or app
          "modelid": "LCT001",             // the model number of the lamp (all are LCT001)
          "swversion": "65003148",         // the software version of the lamp
          "pointsymbol": { }               // not sure what this does yet
      Du kannst ja in ioBroker unter Objekten selbst den xy-Wert deiner Lampe ändern. Danach schaust du im Log, welche Ausgabe dazu gemacht wurde. Bei mir wird dann folgendes ausgegeben:
      final lightState for Philips_hue.BAZ_Licht_1-1:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.5033,0.4","r":254,"g":181,"b":94,"colormode":"xy","level":100}
      Ich vermute aber, dass man r-, g-, b-Werte nicht benötigt, da sie durch den xy-Wert schon repräsentiert werden.
      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @SevenUp last edited by
        @SevenUp
        teste ich morgen nochmal bissl...
        • dslraser
          @SevenUp
          mit diesen Werten funktioniert es bei mir zuverlässig (ausgiebig probiert)
          Danke nochmal an @SevenUp 👍
            <variables>
              <variable type="" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa">vorherige_Lichtwerte</variable>
              <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
              <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
              <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W" x="-712" y="-562">
              <field name="VAR" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa" variabletype="">vorherige_Lichtwerte</field>
                <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
                  <mutation items="9"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="U]|wMur8iz=]8+1tUbt)">
                      <field name="TEXT">{"level":</field>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.level</field>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="sUEIx=x{)~s(:N/q-[%5">
                      <field name="TEXT">,"hue":</field>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="get_value" id="UaKZdnsBCdmF5[Wp6#@U">
                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.hue</field>
                  <value name="ADD4">
                    <block type="text" id="Mxh+uSmr[%bxf{`[C3b:">
                      <field name="TEXT">,"sat":</field>
                  <value name="ADD5">
                    <block type="get_value" id="4H7N6?HKWvT6?(QYt,]q">
                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.sat</field>
                  <value name="ADD6">
                    <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/">
                      <field name="TEXT">,"bri":</field>
                  <value name="ADD7">
                    <block type="get_value" id="w-Nf$ldfIha86^H6@;es">
                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.bri</field>
                  <value name="ADD8">
                    <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
                      <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                  <field name="NAME">Alarm</field>
                  <field name="DELAY">100</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                      <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                        <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                          <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                        <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.command</field>
                            <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                      <field name="NAME">vorher</field>
                      <field name="DELAY">20</field>
                        <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
                            <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
            skokarl last edited by
            Ihr Glücklichen, irgendwas ist bei mir anders.
            Also, ich hab nen aktuellen IOBroker, ne Hue Bridge, nen Hue Adapter...
            In den Objekten sind dann auch die paar Hue Objekte.
            Und dann den LED Strip im Wohnzimmer.....letztes Beispiel von Euch genommen,
            Objekte natürlich geändert.... und siehe da .... das liebe LOG ..
            hue.0 2019-05-26 13:15:45.678 error SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 19
            dslraser S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
              @skokarl
              welche HUE Adapter Version ?
              Welche Pollingzeit ist eingestellt ?
              Mach mal ein Bild von den Datenpunkten des LED Stripe
              poste mal Dein Blockly als Export
                SevenUp @skokarl last edited by
                @skokarl das Problem muss aber an deinem Programm liegen 😉 LED Strip wird genau so angesteuert wie eine normale Farb-LED auch. Meinen Tipp befolgst du ja nicht. Dann ist eine Hilfe nicht einfach...
                "stell erstmal sicher, dass das von dir erzeugtes Kommando richtig ist. Gib es per Debug in die Konsole aus, kopiere es und füge es in die "Command"-Eigenschaft deiner Lampe ein. Wenn die Lampe dieses Kommando nicht übernimmt, dann ist das Kommando falsch."
                --> wie sieht das erzeugte Kommando nun den aus?
                  skokarl @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                  @skokarl
                  HUE Bridge ist 1.1.0
                  Polling steht auf 60 sek.
                    skokarl @SevenUp last edited by
                    @SevenUp sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                    sorry, ich bin nicht soweit wie ihr,....ich muss auch verstehen was Du willst ... 😬
                      ich muss jetzt erstmal gerade für meine Schwester grillen ..... melde mich später zurück
                      • dslraser
                        @skokarl
                        ich nutze den HUE Adapter 0.6.9 (stable)
                        Die Versionen danach arbeiten anders und haben zum Teil Verzögerung.
                        Die Version von @jens-maus soll aber auch funktionieren.
                        Polling habe ich auf 5 Sekunden, schon Monate lang, keine Probleme damit.
                          @dslraser
                          dann liegt es wohl am Adapter.... glaube aber der hat sich selbst auf 1.1.0 aktualisiert
                          • dslraser
                            @skokarl sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                            Ohne Dein dazu tun aktualisiert der sich nicht.
                            Aber Du kannst ja einen downgrade machen.
                              @dslraser
                              oder, du aktualisierst mal 😎 ..... hat ja auch nen Grund die 1.1....
                              • dslraser
                                Ja, stimmt, hat einen Grund, die 1.1 ist BETA
                                Die ist in latest und nicht in stable
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                  @skokarl
                                  ich habe jetzt mal den hier installiert, der läuft auch.
                                  https://github.com/jens-maus/ioBroker.hue.git
                                  Das ist die Version 1.2.3 von @jens-maus
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by dslraser
                                    gerade nochmal etwas ausprobiert, genau dieser Fehler kommt, wenn der Command Befehl nicht stimmt.
                                    Ich hatte eben z.B. bei
                                    "alert":"lselect"
                                    vergessen die " " zu setzen, also ich hatte es so
                                    "alert":lselect
                                    dann kommt genau so ein Fehler wie bei Dir.
                                    bei mir kam
                                    SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 21
                                      @skokarl Unter "System" gibt es einen Blockly zur Debug-Ausgabe. Füge es 2x in dein Code rein.
                                      So wie hier:
                                        skokarl @dslraser last edited by skokarl
                                        @skokarl
                                        wie kommst du auf 1.2.3 ?
                                        • Daniel Schwarz
                                          Daniel Schwarz last edited by Daniel Schwarz
                                          Hi, ich hänge mich einfach mal dran.
                                          Ich habe das script genutzt um waschmaschine fertig zu signalisieren, aber leider habe ich zwei punkte, ersten ich weiß nicht wie ich die alarmfarbe anpassen kann. und zum zweiten, ändert der das licht nach dem alarm nicht wieder auf den ursprungswert zurück, sondern lässt die lampen auf rot leuchten.
                                          wieso weshalb warum weiß ich aber leider nicht.
                                          Muss ich selbst iwelche datenpunkte erstellen ?
                                            skokarl last edited by skokarl
                                            Daniel, hier bist Du gut aufgehoben, habs auch nie hingekriegt 😁
                                            blockly
                                            13
                                            105
                                            15380
