    4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Da hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht und das in Javascript umgesetzt (und noch eine "Kleinigkeit" mehr):
      Javascript:
      http://lexikon.astronomie.info/java/sun … nmoon.html
      Die Webseite zur Darstellung:
      http://lexikon.astronomie.info/java/sunmoon/
      Da sollte man sich die Funktionen zusammen kopieren können, die man benötigt.
        für die, die es noch nicht kennen. Hier ist das ultimative Sonnenstandskript für die CCU von Eugen:
        http://homematic-forum.de/forum/viewtop … tandskript
        UNd das, obwohl die CCU eigentlich gar keine Mathematik beherrscht 😉
        Rainer
          paul53 last edited by paul53
          Das suncalc-Modul ist bereits im Javascript-Adapter enthalten. Damit habe ich es so gelöst:
          const  suncalc = require('suncalc');
          createState('Sonne.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'})
          createState('Sonne.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'})
          schedule("* * * * *", function () {
              var now = new Date();
              var sunpos = suncalc.getPosition(now, 50, 12);
              var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
              var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
              setState("Sonne.Elevation", Math.round(10 * h) / 10, true);
              setState("Sonne.Azimut", Math.round(a), true);
          Weiss jemand, wie man die dem Javascript-Adapter bereits aus der Konfiguration bekannten Koordinaten auslesen kann ?
            [OT]
            Hallo Paul, seit wann bist du denn auch hier?
            Ein herzliches Willkommen!
            [/OT]
            Rainer
            • ruhr70
              cool… das ist ja kurz und knapp 😉
              Und was macht man dann mit den Werten?
              Habe nur zu zwei Seiten Jalousien (Süden und Osten). Kann ich damit was anfangen?
                Jepp,
                du kannst dir einen Hitzesensor bauen (eine gute Anleitung stammt ebenfalls von Eugen).
                Daer Erfasst die reale Sonneneinstrahlung, nicht nur die Helligkeit.
                Wenn die dann eine bestimmte Grenze überschreitet UND die Sonne in einem bestimmten Azimut (horizontaler Sonnenwinkel) steht, kannst du selektiv die Beschattung für eine Hausseite auslösen.
                Wenn du dann noch eine Markise dazu benutzen willst, bringt das teilweise gar nichts, wenn die Elevation sehr gering ist, dann strahlt die Sonne nämlich trotzdem ins Zimmer.
                Außerdem kannst du mit der Elevation die Rollläden morgens und Abends steuern, ohne dir Gedanken um Sommer- und Winterzeit zu machen, oder große Klimmzüge um VOR der Astrozeit der CCU die Rolläden zu bewegen.
                …to be continued
                Rainer
                • ruhr70
                  @Homoran:
                  die Sonne in einem bestimmten Azimut (horizontaler Sonnenwinkel) steht, kannst du selektiv die Beschattung für eine Hausseite auslösen. `
                  Das habe ich mir fast gedacht 😉
                  Nur, bei welchen Werten?
                  Gibt es da was zum nachlesen oder ist ausprobieren angesagt?
                  • ruhr70
                    @paul53:
                    Weiss jemand, wie man die dem Javascript-Adapter bereits aus der Konfiguration bekannten Koordinaten auslesen kann ? `
                    probier mal:
                    var json = getObject("system.adapter.javascript.0");
                    var data = JSON.stringify(json, null, 2);
                    log(data); // gibt alle enthaltenen Werte im Log aus
                    var result = JSON.parse(data);
                    log("----------------------");
                    log("latitude: " + result.native.latitude);
                    und danke für Dein Script!
                      @ruhr70:
                      @Homoran:
                      Gibt es da was zum nachlesen oder ist ausprobieren angesagt? `
                      Kommt darauf an, wie deine Fenster stehen.
                      0° ist Nord, 180° entsprechend Süd
                      Wenn deine Fenster nach Osten (=90°) stehen, würde ich von ca. 20° - 160°beschatten.
                      Für das Feintuning ist ausprobieren angesagt.
                      in dashui habe ich das so gelöst (in ioBroker gibt es noch kein solches widget):
                      Da beobachte ich dann, wann die Sonne ins Zimmer fällt und lese die aktuelle Position ab.
                      Morgens reicht dann wegen der zu niedrigen Sonne die Markise im Wohnzimmer nicht.
                      Rainer
                        ruhr70:
                        probier mal: …
                        Danke, es funktioniert so. Habe das Sonnenstands-Script entsprechend angepasst:
                        const config = getObject('system.config');
                        const lat = config.common.latitude;
                        const long = config.common.longitude;
                        createState('Sonne.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                        createState('Sonne.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                        schedule("*/1 * * * *", function () {
                            var sunpos = suncalc.getPosition(new Date(), lat, long);
                            setState('Sonne.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                            setState('Sonne.Azimut', Math.round(a), true);
                        EDIT: Angepasst an die Koordinaten aus der Systemkonfiguration.
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          Ergebnis von getObject ist schon ein JAVA Objekt, man muss nicht stringify und dann parse machen.
                          var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                          var lat = result.native.latitude;
                          var long = result.native.longitude;
                            @Bluefox:
                            Ergebnis von getObject ist schon ein JAVA Objekt, man muss nicht stringify und dann parse machen. `
                            Danke. Funktioniert und vereinfacht das Script.
                            • derAuge
                              derAuge last edited by
                              habe mir das script auch mal eingebaut
                                  var suncalc = require('suncalc');
                                  createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                                  createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                                      log("-----------------------------------------------");
                                      log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                                      log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                                      var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                      log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, lat, long),'warn');
                                      setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                                      setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed());
                              Leider kommen als Ergebniss nur "NaN" heraus
                              LOG:
                              • javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                              javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: longitude: 6,87
                              javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: latitude : 51,85
                              Zustände:
                              • javascript.0.Sonne:Höhe Sonne:Höhe Sonne:Höhe NaN false javascript.0 2015-07-06 15:13:01 2015-07-06 12:41:00
                              javascript.0.Sonne:Azimut Sonne:Azimut Sonne:Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 15:13:01 2015-07-06 12:41:00
                              was fehlt mir?
                              Jürgen
                                pix last edited by
                                Läuft glatt durch, einwandfrei.````
                                /* System Sonnenstand
                                Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                                erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                                var suncalc = require('suncalc'),
                                result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                                lat = result.native.latitude,
                                createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                                createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                                function Sonnenstand_berechnen () {
                                log("sunpos: " + sunpos,'warn');
                                var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                                setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                                setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                                schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                                Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                                Vielen Dank!
                                Pix
                                  Danke,
                                  habe ich in die Skriptsammlung eingefügt:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=57&lang=de
                                  Rainer
                                  • Bluefox
                                    @pix:
                                    Vielen Dank!
                                    Pix `
                                    Da frage ich mich: Wie funktioniert das hier:
                                    Es muss sein:
                                    log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'warn');
                                    • derAuge
                                      leider ist das Ergebniss "null" - NaN
                                      log
                                      avascript-0 2015-07-06 18:01:00 warn script.js.Sonnenstand: sunpos: {"azimuth":null,"altitude":null}
                                      Zustände
                                      • javascript.0.Sonne:Höhe Sonne:Höhe Sonne:Höhe NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:01 2015-07-06 12:41:00
                                      javascript.0.Sonne:Azimut Sonne:Azimut Sonne:Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:01 2015-07-06 12:41:00
                                      javascript.0.Sonnenstand.Elevation Sonnenstand.Elevation Sonnenstand.Elevation NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:00 2015-07-06 18:01:00
                                      javascript.0.Sonnenstand.Azimut Sonnenstand.Azimut Sonnenstand.Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:00 2015-07-06 18:01:00
                                      was macht ihr anders?
                                        @derAuge:
                                        was macht ihr anders? ` @derAuge:
                                        javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: latitude : 51,85 `
                                        Tausche mal das Komma in den Koordinaten gegen einen Punkt aus.
                                        • derAuge
                                          @paul53:
                                          @derAuge:
                                          javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: latitude : 51,85 Tausche mal das Komma in den Koordinaten gegen einen Punkt aus.
                                          da kann ich nichts austauschern. Das ist die Ausgabe im log.
                                          Diese werte werden doch automatisch erstellt
                                          • var lat = result.native.latitude;
                                            @derAuge:
                                            da kann ich nichts austauschern. `
                                            Doch: In der Konfiguration der Javascript-Instanz.
                                            101
                                            22237
