    4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
    • frankjoke
      frankjoke @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
      @frankjoke Hallo Frank,
      kannst du mir als Javascript DAU sagen was das jetzt bedeutet? Hast du das über Filter in dem Adapter gelöst oder ein extra JS Script angelegt?
      Nein, ich hab nur in der Konfig Zeilen eingefügt, z.B für percent:
            "name": "TestJson.percent",
            "type": "file",
            "source": "/home/pi/jsontest.json",
            "regexp": "..percent",
            "conv": "json",
            "role": "number|%",
            "write": "",
            "sched": "*:/1",
      D.H einen Eintrag erzeugt und dortz unter Name: TestJson.percent
      unter Type: 'file' selektiert,
      unter Source: /home/pi/jsontest.json
      unter regexp: ..percent
      unter conv: json
      Bei dir muss natürlich unter type und source was anderes stehen da du die Daten ja nicht aus meiner Datei lädst!
      DFas schaut dann so aus: (ganz unten)
      p.s.: das ..percent bedeutet dass er irgendwo im JSON den Namen percent suchen soll und den Wert ausgeben soll. Sind mehrere percentsdrinnen dann würde er ein Array aus allen erzeugen!
      • wendy2702
        Hallo Frank,
        Danke das hat mir sehr geholfen.
        Habe es jetzt so umgesetzt:
        Und erhalte dadurch diese Datenpunkte:
        Hast du zufällig noch einen Tipp wie ich den Filter erweitern kann damit er mir die "[]" bei Temp_OG_cores" nicht mehr anzeigt?
        Danke und Gruß
        Mirko
        • wendy2702
          Hallo Frank,
          hattest mir im Radar Thema geantwortet. :
          Hallo Frank,
          Mirko, das cores schein ein Array zu sein in den Daten, versuch mal im Filter main,max,cores[0], sonst musst für die cores eben einen eigenen anlegen...
          Das hat funktioniert.
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            Hallo Frank,
            • Alex1808
              Alex1808 last edited by Alex1808
              Kann mir jemand auf die sprünge helfen? ich versuche exec antwort auf 3 variable zu teilen
              exec komande ist : ibrew status 192.168.2.100
              Antwort:
              Starting please wait...
              ready on base: temperature 32 ºC, watersensor 2144
              Benötigt:
              Satus - ready on base
              temperature - 32 ºC
              watersensor - 2144
              Bekomme einfach nicht gebaken.. 😞
              • frankjoke
                frankjoke @Alex1808 last edited by
                @Alex1808
                Hast schon so eine regexp probiert, sie gibt 3 Werte zurück: /^(.+)\:.*ure (\d+) .*sor (\d+)/m
                Der erste ist der Text vom Zeilenanfang bis zum ':', dann die Temperatur und dann der sensor. Diese kannst 3 Vasriablen mittels ibrew_[status,temperatur,watersensor] im Namen zuweisen
                Viel Glück!
                Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • opossum
                  opossum last edited by opossum
                  ich habe es jetzt für den Tankerkönig hinbekommen, mehrere Spritsorten zu ziehen:
                  Sieht dann so aus:
                  Egbert
                  • Alex1808
                    Alex1808 @frankjoke last edited by
                    @frankjoke
                    Super, hat funktioniert!
                    Danke!
                    Habe mittlereweile bereits mit Blockly gelöst.
                    • I
                      intruder7 @opossum last edited by
                      @opossum Interessant jemand aus meiner Gegend hier zu sehen👍 ☺
                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • opossum
                        opossum @intruder7 last edited by
                        @intruder7 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                        bin östlich von Rostock zu hause. In der Nähe von Rövershagen.
                        Egbert
                        • I
                          @opossum Ich auch. Sanitz ☺
                          • opossum
                            Hallo, @intruder7,
                            da könnten wir uns ja mal austauschen?
                            Egbert
                              tetzlav last edited by
                              Ich verwende den Adapter um json zu parsen. Das funktioniert super, vielen Dank für den tollen Adapter.
                                    "name": "Therme.[name/value]",
                                    "type": "web",
                                    "source": "http://192.168.178.8/JQ=6100,8009,8308,8310,8314,8323,8326,8331,8700,8703,8704,8744,8750,8830,8950,9009",
                                    "regexp": "[?(@.name, @.value)]",
                                    "conv": "json",
                                    "role": "value.temperature.level",
                                    "write": "",
                                    "sched": "*/5 * * * *",
                                    "id": {
                                      "pre": "Therme.",
                                      "post": "",
                                      "mid": "name/value",
                                      "name": "name",
                                      "value": "value"
                              Leider liefert die Quelle manchmal "---" statt einem Zahlenwert als value zurück.
                              Kann ich irgendwie im jsonParse statement das "---" durch "0" ersetzen, sodass der Wert auch als number in sql gespeichert wird? convert steht mir bei json ja nicht mehr zur Verfügung.
                                [?(@.name, @.value.replace('---', '0'))]
                                funktioniert leider nicht, aber ich habe auch keine Ahnung was bei jsonPath alles erlaubt ist...
                                  tetzlav last edited by tetzlav
                                  Da der Adapter auch nicht damit klar kommt, wenn man der Wert einfach per javascript überschreibt, habe ich mich an das eigentlich Ziel gemacht, das schreiben des richtigen Wertes in die Datenbank. Falls wer es braucht, hier mein Script.
                                  Wie gesagt: von der Therme wird in best. Zuständen "---" übertragen, was meistens "Aus" bedeutet. Die möchte ich einfach nur mit "0" in die Datenbank schreiben.
                                  // zu überwachenden Datenpunkte
                                  var list = ["systeminfo.0.Therme.Brennermodulation", "systeminfo.0.Therme.Drehzahl_Kesselpumpe", "systeminfo.0.Therme.Vorlaufsollwert_1"]
                                  // zu ersetzender Wert
                                  var replaceval = "---"
                                  // statt dessen in die Datenbank zu schreibender Wert
                                  var writeval = "0"
                                  // Funktion zum Schreiben in die Datenbank
                                  function onChange(dp) {
                                      //Abfrage der Datenbank ID
                                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="' + dp + '"', function (result) {
                                          if (result.error) {
                                              console.error(result.error);
                                          } else {
                                              //Zeitstempel
                                              var timestamp = Date.now();
                                              //Beispiel query: INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(34, 1571141625162, 0.0, 0, 7, 0)
                                              sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(' + result.result[0].id + ', ' + timestamp + ', ' + writeval + ', 0, 7, 0)', function (result) {
                                                  if (result.error) {
                                                  } else {
                                                  // Ergebnis anzeigen
                                                  //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                                  // Schleife zum Anlegen der subscriptions
                                  for (var i=0; i<list.length; i++) {
                                      // onchange Überwachung
                                      on({id: list[i], change: "any"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          var id = obj.id;
                                          //console.log('for_val + id: ' + value + ' ' + id);
                                          if (value == replaceval) {
                                              // Schreibe ein Log
                                              console.log('replace sql logging value "' + value + '" for "' + id + '" with "0"');
                                              onChange(id);
                                  • capitaenz
                                    capitaenz last edited by capitaenz
                                    Hat jemand eine Idee wie ich die Zeichen [""] weggefiltert bekomme, so das nur die Zahl übrig bleibt?
                                    VG
                                    Leif
                                      liv-in-sky @capitaenz last edited by
                                      @capitaenz bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke das problem ist das komma - ein wert mit komma ist keine zahl
                                      evtl kommt der adpater durcheinander und scheibt deshalb ein json
                                      • capitaenz
                                        Hab mir jetzt so geholfen:
                                        Schreibe mir den Wert dann in ein selbst angelegtes Objekt.
                                        Schöner wäre es natürlich, wenn der Adapter dies könnte, so wie der "Parser".
                                        Wollte aber einen Adapter los werden und das wurde jetzt der "Parser", weil dieser keine Zeitplanung für die einzelnen Aufgaben kennt.
                                          liv-in-sky @capitaenz last edited by liv-in-sky
                                          @capitaenz
                                          leider checke ich nicht wirklich, wie das hier funktioniert aber ich konnte den wert ohne klammern anzeigen
                                          obwohl die ein toller adapter ist, gibt es echt wenig einträge im forum dafür
                                          meine lösung - damit kann man string in vis anzeigen
                                          • zuerst den datenpunkt löschen
                                          • dann folgendes eintragen
                                          lösung ist dann
                                          ohne Einheit einfach @+"" schreiben
                                          wie gesagt: ich weiß nicht, was ich da mache aber ich brauche das für eine andere webseite - eigentlich habe ich gehofft, ich könnte sowas wie @.replace(",",".") schreiben - da kommt aber ein warning im log
                                          • capitaenz
                                            @liv-in-sky said in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                                            Wie kommt man denn darauf? Super, funktioniert! Danke! 😀
                                            systeminfo
                                            26
                                            73
                                            15685
