    • V
      vepman @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Stimmt, bei mir auch so.
      • BBTown
        BBTown @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky @vepman
        liv-in-sky V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @BBTown last edited by
          @BBTown hab ich ja geändert - aber trotz bowser-refresh und adapter neustart bleibt das men ublau (orginal)
          • V
            vepman @BBTown last edited by vepman
            @BBTown
            Bei mir bleibt die toolbar auch wie ursprünglich erstellt.
              liv-in-sky @vepman last edited by liv-in-sky
              @vepman ich hatte den falschen wert geändert - bei toolbar selected color geht es jetzt
              bei toolbar color passiert nix
              • BBTown
                @liv-in-sky @vepman
                  @BBTown ok - ich habe nur noch home unten stehen - alles andere gelöscht
                  nachdem ich ein zweites dazu getan habe - ändert sich auch die farbe - alles ok
                  BBTown V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    BBTown @liv-in-sky last edited by BBTown
                    @liv-in-sky es wird offensichtlich schneller erkennbar wenn es sowohl einen aktiven als auch einen passiven Button/Bereich gibt
                    • V
                      vepman @liv-in-sky last edited by vepman
                      @liv-in-sky
                      @BBTown
                      Auch ich hatte nur Home.
                      Beim Hinzufügen eines zweiten Toolbar-Icon ging es auch bei mir dann auch.
                      Warum passiert mir das immer? 😀
                      • s.bormann
                        0.0.27 ist online. Jetzt mit Marquee = Laufschrift bei langen Texten. Kann unter Optionen konfiguriert werden:
                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Super, ich warte nur mehr auf die Möglichkeit auch die Farbe von Speak zu ändern.........
                          Test:
                          Laufschrift funktioniert, bei aktivieren Laufschrift von Geräten läuft auch das kleine Icon von Hue mit.
                          Beim deaktivieren läuft trotzdem die LS von Geräte noch.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Tatsache. Gucke ich mir morgen noch mal an, scheint nur bei großem Bildschirm zu sein. Vermutlich ist das Textfeld dann ein Pixel zu "niedrig", das löst dann das Scrolling aus... Oooh mann. An was man alles denken muss 🙂 Fixe ich morgen. LG!
                            P s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              piet @s.bormann last edited by
                              ich habe bei mir jetzt einen Shelly 2 eingebunden. Klappt einwandfrei. Jetzt habe ich beim Shelly 2 ja die Möglichkeit den Verbrauch anzeigen zu lassen. Ist geplant das zu integrieren oder gibt es schon die Möglichkeit?
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @piet last edited by
                                @piet sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Hi, bitte schicke mir mal den RAW des entsprechenden Datenpunktes, dann schaue ich mal nach. VG!
                                  piet @s.bormann last edited by piet
                                  @s-bormann
                                  ich hoffe ich habe es Richtig gemacht. Bin kein Spezialist. Nur ein fleissiger Mitleser
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Power",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value.power",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "W"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                                    "ts": 1558960342605,
                                    "_id": "shelly.0.SHSW-21#55B92E#1.Relay0.Power",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • s.bormann
                                    @s-bormann
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Power",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "W"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Sollte mit 0.0.28 gehen. Lädt gerade hoch.
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                      Sollte jetzt mit der 0.0.28 gehen - probiers mal.
                                      Außerdem kann man jetzt die Farben der Überschriften und Kacheln anpassen.
                                      Nur die Text-Farben der Kacheln gehen noch nicht, ich arbeite aber daran.
                                      VG!
                                      sigi234 liv-in-sky P 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        Noch nicht in latest.....
                                        Habs via Console installiert...............
                                          liv-in-sky @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann hi
                                          wäre es auch möglich eine player kachel zu bekommen
                                          mit play, pause, stop, next und back ?
                                          dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                            @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            @s-bormann hi
                                            und wäre es auch möglich eine Kachel mit Logo für Batterien zu bekommen, die mir den Ladezustand anzeigt ?
                                            Im Moment Missbrauche ich den Rauchmelder dafür. (Staubsauger/Rasenmäher usw.)
                                            PS: und ne Kachel ohne irgendwas nur für reine Statusanzeigen. (Datenpunkt Liste)
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6965613
