    4. Ethernet-Relais für Hutschiene?
    • Hiltex
      Hiltex @Wal last edited by
      @Wal sagte in Ethernet-Relais für Hutschiene?:
      1 min. suche mit dem goggel Link Text
      Sowas kannst du bei dir gern einbauen, aber bei mir kommt das nicht ins Haus. Das ist allenfalls etwas für kleine Bastelprojekte, wo man niedrige Spannungen und kleine Ströme schaltet.
      Bitte versteh mich nicht falsch, im Prinzip ist das genau das, was ich suche, aber für meine Anwendung ist das vollkommen ungeeignet. Kommt es ohne jegliche Beschriftung, dann fehlt auch das CE-Zeichen und darf demzufolge in der EU noch nichtmal verkauft werden. Und was wohl die Versicherung sagt, wenn es mal gebrannt hat, kannst du dir sicher denken... Sicher suche ich eine günstige Lösung, aber das ist definitiv am falschen Ende gespart.
      @stimezo sagte in Ethernet-Relais für Hutschiene?:
      Oder, wenn Du von den Chinarelais weg willst, einen Arduino mit Ethernetschield und ein paar Finder-Relais.
      Musst ein wenig Coden, hast dann aber die volle Kontrolle und die Einbindung in den IOBroker ist perfekt.
      'Gruß
      Christian
      Etwas in diese Richtung hatte ich mir auch schon überlegt. Allerdings hab ich noch kein vernünftiges Gehäuse gefunden, das mir die Anschlüsse nach außen bringt. Hast du da vielleicht einen Vorschlag?
      Ich bin auch für weitere Ideen offen, falls noch jemand eine hat.
      • Wal
        Wal Developer @Hiltex last edited by
        @Hiltex sagte in Ethernet-Relais für Hutschiene?:
        Dafür gibt es jede Menge Erweiterungsboards mit Gehäuse und Relaisausgängen, aber die kosten echt viel Geld.
        Du möchtest CE-Zeichen und auch noch billig.
        Das hat aber auch kein CE.
        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Jan1 last edited by
          https://sonoff.itead.cc/en/products/sonoff/sonoff-4ch-pro
          • Hiltex
            Hiltex @Jan1 last edited by
            @Jan1 sagte in Ethernet-Relais für Hutschiene?:
            Der Klassiker, leider nur mit WLAN. Wahrscheinlich aber trotzdem die beste Wahl.
            • Hiltex
              Hiltex @Wal last edited by Hiltex
              Wenn du das für einen Widerspruch hältst, dann schau dir mal Sonoff oder Shelly an. Ist ja nicht so, dass für ein CE-Zeichen eine riesige Zertifizierung notwendig ist...
                Homoran Global Moderator Administrators @Hiltex last edited by
                Der war gut 😂
                • Hiltex
                  Hiltex @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Na ist doch wahr. Wenn ich so ein Teil konstruiere, kann ich mir ja auch mal ein paar Gedanken machen und einen Aufkleber draufkleben. Das würde den Preis sicher nicht extrem in die Höhe treiben. Stattdessen irgend eine Elektronik in ein unbeschriftetes Gehäuse packen und dem geneigten Anwender die Wahl zu lassen, welche Gehäusefarbe er bevorzugt - das kann’s doch nicht sein.
                    @Hiltex
                    Dann hast du sicher noch nichts von den in letzter Zeit zunehmenden Vernichtungen von Lieferungen gehört wenn bei Prüfungen festgestellt wurde, dass das CE Zeichen zu unrecht "mal eben" aufgeklebt wurde.
                    Eine echte CE-Zertifizierung ist nämlich sehr aufwändig und teuer
                    • N
                      NetFritz last edited by
                      Hallo
                      Eine Siemens Logo.
                      Gruß NetFritz
                      • Hiltex
                        @Homoran
                        Das stimmt so nicht ganz. Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass seine Ware den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Eine Zertifizierung in dem Sinne ist da nicht notwendig.
                        Natürlich steht es jedem frei, das von externe Stelle bestätigen zu lassen, aber das ist keine Vorschrift.
                        Und in jedem Fall muss das natürlich auch wahr sein, sonst droht Vernichtung der Ware.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Hiltex last edited by Homoran
                          leider ist es das oft nicht.
                          Die Dimensionen und erst recht die Abstände der Leiterbahnen sind oft nur für US (110V) ausgelegt, von einer Anleitung in Landessprache reden wir lieber nicht, hat aber schon viele Chinakunden ihre Bestelleung gekostet.+
                          Auch ganze Container mit LED sind bereits vernichtet worden, obwohl sie ein CE Zeichen aufgebracht hatten
                          3107
