    5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
      @lost-in-translation
      2.2.0 über github oder über die Katze auswählen wie von @Jan1 beschrieben.
      2.2.0 deshalb, weil diese Version ssml unterstützt und dieses Blockly ssml verwendet. Es ginge auch mit der alten Version, dann aber über speak, dafür müsste das Blockly etwas verändert werden.
      Aber dafür müsste bei Dir der Adapter erstmal laufen. Läuft der Adapter denn jetzt ?
      Eigentlich steht wirklich alles in der Fehlermeldung. Gib die Daten nochmal von Hand ein.(keine abgespeicherten Login Daten nehmen)
      (https://forum.iobroker.net/topic/22693/alexa2-adapter-bleibt-gelb)
        Jan1 @dslraser last edited by
        @dslraser
        und sieht mit "speak" bei mir etwas vereinfacht so aus:
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by dslraser
          @Jan1
          sieht bei mir nur etwas "komplizierter" aus.
          In meinem Beispiel werden drei "Anrufvarianten" geprüft und auch so angesagt. (schau mal nochmal genau hin😉)
          Bei Deiner Variante kommt bei unterdrückten Rufnummern keine Ansage. (Rufe Dich mal selbst an, mit Android #31#DeineRufnummer, Apple Öffne Einstellungen. Tippe auf Telefon. Tippe auf Meine Anrufer-ID senden.)
          Der untere Teil sind nur verschiedene Echos wo die Ansage dann kommt.
          Bei Dir ist genau ein ECHO in der Ansage.
          (ich wollte die Anruf Ansagen eben auch in anderen Räumen auf anderen ECHOS haben)
          Kann ja Jeder machen wie er will...
            @dslraser
            schon klar, deshalb schreibe ich auch "etwas vereinfacht", ist für das Verstehen des ganzen eben einfacher, wenn man sich auf das Grundgerüst des Script konzentriert.
            Ist übrigens gewollt, dass bei unterdrückter Nummer keine Ansage kommt, da hier nicht mal mein Telefon klingelt 😉
            lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lost in translation
              lost in translation @Jan1 last edited by
              @Jan1
              das mit der Katze war ein guter Tipp 🙂
              und
              Jetzt sollte ich mich dem Blockly widmen und es "reparieren" können. Vermute, ich muss hier und da was anpassen. (Namen der Echos beispielsweise)
              Mal reinschauen...
              ciao
              frank
                lost in translation @lost in translation last edited by
                Ok. Wollte nun das Wohnzimmer Echo xxx mit meiner eigenen Serial ersetzen.
                Finde aber das ssml in der Auflistung nicht.2f47d09e-695a-4954-8ddc-c98e08ff7737-image.png
                Muss ich da sowas wie einen rescan machen?
                Ich bin im Blockly gerade hier:
                Sehe ich das richtig, dass die gelben mit "ECHO Wohnzimmer" im prinzip gelbe Postits sind, die Freitext mit Beschriftung für mich enthalten ohne jegelichen Syntax?
                ciao
                frank
                  sigi234 Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
                  @lost-in-translation sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                  JA!
                  lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    lost in translation @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Danke für die Bestätigung. Das tut so gut, wenn man mal intuitiv richtig rät 🙂
                    Ich habe jetzt mal den Alexa Adapter restartet, nochmal über die Proxy-Url aus dem Log neu einloggen müssen und nun habe ich auch ssml da stehen.
                    ciao
                    frank
                      So, jetzt kommen die Fragen 🙂
                      Als erstes geht die Ansage an ein Echo (nehme an Wohnzimmer?), nach 5 Sekunden schaltet die nächste Stufe und involviert auch weitere Alexas.
                      Stimmt das so?
                      Ich nehme an, bei mir steht jetzt nur ssml, weil es jetzt richtig adressiert ist, und vorher stand das lang da, weil es im Texteditor anonymisiert wurde?
                      Und noch eine doofe Frage: Ich meine, ich hätte soweit alles angepasst. Jetzt habe ich es gespeichert und gestartet. Und jetzt:
                      Was bedeutet "Instanz deaktiviert" ?
                      ciao
                      frank
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
                        Nein, dass bedeutet hier alle 5 Sekunden, sprich Alexa sagt den Text dann im 5 Sekunden Ryhtmus an.
                        korrekt 🙂
                        Dass das Blockly nicht läuft. Steht links in der Liste bei dem Blockly ein rotes "Playzeichen" (=dann läuft es nicht, drauf klicken zum starten) oder ein grünes "Pausezeichen"
                          lost in translation @SBorg last edited by lost in translation
                          @SBorg
                          Hm:
                          Wenn ich Deine Aussage mit meinem Screenshot kombiniere dann läuft es und gleichzeitig läuft es nicht?
                          Muss ich bei den Instanzen Blockly starten?
                          Da finde ich nur diesen:
                          Ist es das? Ich hatte nur minimal Instanzen gestartet, um mich dem Thema langsam zu nähern und nichts unnötiges laufen zu lassen.
                          Sorry, ich mache das mit ioBroker zum ersten Mal ...
                          War mal mutig, und habe javascript gestartet. Wirkt Wunder:
                          Frank
                          • SBorg
                            Hehehe, ohne den Javascript-Adapter geht es nicht, denn ein Blockly ist trotzdem ein Javascript, nur halt mit grafischer Oberfläche.
                            • dslraser
                              Ich habe hier mal was eingestellt. Wirkt auf den ersten Blick komplizierter, sollte aber in Wirklichkeit einfacher sein.
                              Bitte vor dem probieren erst lesen.
                              Über eine Rückmeldung ob es funktioniert, oder Probleme auftreten, würde ich mich freuen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/22702/vorlage-blockly-anruferansage-mit-verschiedenen-stimmen
                                lost in translation @dslraser last edited by
                                @dslraser said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                                Das benötigt den iot Adapter. Da steuere ich auf das nächstgrößere Gerät / einen nuc zu, örgs.
                                Ich probier jetzt erstmal das. Und dann muss ich überlegen, ob so ein Rock mit 4GB ausreicht, oder was finanziell tollere Alternativen sind bis 150€
                                ciao
                                frank
                                  Leider funktioniert es nicht 😞
                                  Das Telefon klingelte und die Alexas sagten nix 😞
                                  Habe das Blockly mal auf debug gesetzt, um im Log evt. einen Hinweis zu finden.
                                  Aber jetzt läuft das tr.064 Modul nicht mehr.
                                  Bleibt auf orange, und wenn ich das Log richtig verstehe stürzt es ab, wird neu gestartet, stürzt ab und so weiter.
                                  Jemand eine Idee dazu?
                                  2019-05-29 08:48:41.484 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                  2019-05-29 08:49:11.508 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30681
                                  2019-05-29 08:49:12.593 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                  2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                  2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: ^
                                  2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                  2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                  2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                  2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                  2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                  2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                  2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                  2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                  2019-05-29 08:49:12.596 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                  2019-05-29 08:49:12.596 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                  2019-05-29 08:49:42.618 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30688
                                  2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                  2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                  2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: ^
                                  2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                  2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                  2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                  2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                  2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                  2019-05-29 08:49:43.694 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                    Jan1 @lost in translation last edited by
                                    Das soef Problem und da bitte den brandaktuellen tr-064 Adapter mal aus Github installieren
                                      @Jan1 said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                                      Ahh, ich hatte gerade hier: https://forum.iobroker.net/topic/22285/diskussion-js-controller-1-5-8-im-latest-repository/29 gelesen und war erst bis sudo npm soef vorgedrungen.
                                      Das hat allerdings den Adapter wieder hochgebracht:
                                      2019-05-29 09:00:36.518 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                      2019-05-29 09:00:36.518 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      2019-05-29 09:01:06.540 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30944
                                      2019-05-29 09:01:08.274 - info: tr-064.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-05-29 09:01:08.427 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.16.0
                                      Sollte ich trotzdem auf die tr-064 Version aus Github hochrüsten?
                                      ciao
                                      frank
                                        Eigentlich wollte ich wissen ob der neue Adapter auch ohne das funktioniert, da der Entwickler soef nichts mehr macht und aus dem Grund auch Probleme auftreten. Deshalb wurde der Adapter überführt um solche Problem zu vermeiden.
                                        lost in translation 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          lost in translation @Jan1 last edited by lost in translation
                                          @Jan1
                                          Installation hat nicht wirklich funktionier:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master" tr-064
                                          install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master
                                          npm install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-extnpm
                                          WARN
                                          checkPermissions
                                           Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/assert-plusnpm
                                          WARN
                                          checkPermissions
                                           Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/assertion-errornpm
                                          WARN
                                          checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asyncnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asynckit
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/aws-sign2
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/aws4
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/balanced-match
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/browser-stdout
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/caseless
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/check-error
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/commander
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/concat-map
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/brace-expansion
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/core-util-is
                                          npm
                                           WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dashdashnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/delayed-stream
                                           Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/combined-streamnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dgram
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/diff
                                           Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/escape-string-regexpnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/extend
                                          npm
                                          WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/extsprintfnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/eyes
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fast-deep-equal
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/forever-agentnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fs.realpath
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/get-func-name
                                          npm
                                           WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/getpassnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/growl
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/har-schema
                                          npm
                                           WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/has-flagnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/he
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/inherits
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ip
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/is-typedarray
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/isstream
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/jsbn
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-schema
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-schema-traverse
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-stringify-safe
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mime-db
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mime-types
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/form-data
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/minimatch
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/minimist
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mkdirp
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mocha/node_modules/ms
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mocha/node_modules/debug
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/oauth-sign
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/path-is-absolute
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/pathval
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/performance-now
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/psl
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/punycode
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/qs
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safe-buffer
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dns-packet
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safer-buffer
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asn1
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ecc-jsbn
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sax
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sprintf-js
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/supports-color
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tunnel-agent
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tweetnacl
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sshpk
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/type-detect
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/deep-eql
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/uri-js
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ajv
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/har-validator
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/uuid
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/verror
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/jsprim
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/http-signature
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/wrappy
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/once
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/inflight
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/glob
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/xmlbuilder
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/xml2js
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tr-O64
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/chai
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mdns-discovery
                                          npm
                                          ERR!
                                          path
                                          npm
                                          ERR!
                                          code
                                           EACCES
                                          npm
                                          ERR!
                                           errno
                                           -13
                                          npm
                                          ERR!
                                           syscall
                                           access
                                          npm
                                          ERR!
                                           Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
                                          npm
                                          ERR!
                                            { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
                                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext\'',npm ERR!   errno: -13,
                                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                                          npm ERR!   syscall: 'access',
                                          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext' }
                                          npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          npm ERR! npm
                                           ERR!
                                           If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-29T07_09_28_717Z-debug.log
                                          ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master: 243
                                          ERROR: process exited with code 25
                                          Die Warnings, naja, aber diese ganzen Fehlermeldungen...
                                          Wenn ich das richtig sehe, dann ist auf github die 0.4.18 und die habe ich eh bereits auf meinem Raspi von Anfang an.
                                          Immerhin läuft es noch 🙂
                                          ciao
                                          frank
                                            Das scheint auch der falsche Adapter zu sein. Da gibts ein Thread von heute dazu, schau mal da rein, steht auch die richtige Quelle dabei.
                                            Ich bin nicht zu Hause und kann nicht selber testen.
                                            blockly
                                            2709
