    4. Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]
      ChrisXY last edited by
      21:36:46.986	info	javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,19,71
      21:36:46.987	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:8:114)
      • X
        Xyolyp last edited by
        Dort scheinen keine eckigen Klammern im Datenpunkt zu stehen. Ist das bei dem anderen Gerät anders, wenn du den Log Baustein einfügst?
        C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          hab nun noch mehr debug gemacht aber dann scheint das - weg zu sein:
          21:39:54.897	info	javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
          21:39:54.897	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:8:114)
          21:40:03.279	info	javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
          21:40:03.280	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:8:114)
            ChrisXY @Xyolyp last edited by
            @Xyolyp said in Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]:
            Stimmt .. hab nochmal geschaut der Wert steht so im Objekt: 1,19,71
            Lag wohl am SQL .. sorry
              paul53 @Xyolyp last edited by
              @Xyolyp Wenn es so im Log dargestellt wir, ist es kein JSON, sondern ein Array. JSON nach Objekt muss also entfallen.
              • X
                Xyolyp @ChrisXY last edited by Xyolyp
                @ChrisXY EDIT: Paul hat recht (ich hatte ehrlich gesagt noch keine Liste in meinen Logs gesehen und war davon ausgegangen, dass es ein Text ist. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Nachdem das letzte Element aus der Liste geholt wurde muss möglicherweise noch zu einer Zahl konvertiert werden 😉
                C paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @ChrisXY last edited by
                  @ChrisXY Was liefert das im Log ?
                    21:50:32.930 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,19,71
                    21:50:32.930 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Dachfenster-offen-check:5:59)
                    @paul53 said in Hilfe: Letzte zahl in Blockly vergleichen [6,-48,-41]:
                    Das hier 21:39:54.897 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,19,71
                      paul53 @ChrisXY last edited by paul53
                      @ChrisXY sagte:
                      Das ist der Wert, nicht der Typ von Wert !
                      Die Konvertierung nach Zahl kann entfallen.
                        ChrisXY @Xyolyp last edited by ChrisXY
                        Nach der anpassung hab ich folgendes im Log
                        1. Debug und nach der liste:
                          21:57:40.368 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 1,18,72
                          21:57:40.391 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,1,89
                          21:57:43.976 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: 0,1,89
                          21:57:45.035 info javascript.0 script.js.Tests.Dachfenster-offen-check: -1,19,71
                        Bekomme Push ZU geschickt .. aber offen nicht obwohl 71 da steht
                        EDIT: Hab das -71 in 71 getauscht und schon Klappt es 😄 DANKE
                          ChrisXY last edited by ChrisXY
                          klappt
                          Edit: Kann ich statt der 71 auch ein Bereich Definieren quasi 65-75 ??
                          Und aktuell bekomme ich 4-5 Telegram Nachrichten bei Bewegung. Timeout um das falls mit 3 sekunden hat auch nichts gebracht. Wie Bremse ich das etwas ?
                            @ChrisXY sagte:
                            <= 75 und >= 65
                              @Xyolyp sagte:
                              Wenn Du den aktuellen Javascript-Adapter von Github installierst, werden Objekte / Arrays erkennbar im Log dargestellt.
                                paul53 @paul53 last edited by
                                @ChrisXY sagte:
                                Vor dem Timeout ein stop timeout.
                                  oh okay da hätte ich auch noch drauf kommen können. Aber vielen Dank für die ganze Hilfe. Es Klappt bisher sehr gut. Tiggere es jetzt nur bei bestimmten sachen 😉 Da reicht ja dann ein Zustand.
                                    unglaublich aber ich bekomm das mit dem zwischen 38 und 43 nicht hin ..
                                    Ich muss da sja mit einem Wert vergleichen??
                                    Hast du mal einen screen vielleicht bekomme ich das dann hin 😉
                                      @ChrisXY sagte:
                                        Vielen Dank ich musste das Zeichen nur umdrehen da ich ein - vor der Zahl habe. Nun bekomme ich auch wenn ich test auf true setze die Nachricht Dachfenster sind zu.
                                        Aber komischerweise bekomme ich das direkt 2 mal ..
                                        Alle anderen werte iben sind false.
                                        79.9k
                                        blockly javascript
                                        1254
