    • s.bormann
      s.bormann Most Active @piet last edited by
      @piet sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      ich habe bei mir jetzt einen Shelly 2 eingebunden. Klappt einwandfrei. Jetzt habe ich beim Shelly 2 ja die Möglichkeit den Verbrauch anzeigen zu lassen. Ist geplant das zu integrieren oder gibt es schon die Möglichkeit?
      Hi, bitte schicke mir mal den RAW des entsprechenden Datenpunktes, dann schaue ich mal nach. VG!
        piet @s.bormann last edited by piet
        @s-bormann
        ich hoffe ich habe es Richtig gemacht. Bin kein Spezialist. Nur ein fleissiger Mitleser
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Power",
            "type": "number",
            "role": "value.power",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "unit": "W"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.shelly.0",
          "ts": 1558960342605,
          "_id": "shelly.0.SHSW-21#55B92E#1.Relay0.Power",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • s.bormann
          @s-bormann
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Power",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": "W"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Sollte mit 0.0.28 gehen. Lädt gerade hoch.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @sigi234 Tatsache. Gucke ich mir morgen noch mal an, scheint nur bei großem Bildschirm zu sein. Vermutlich ist das Textfeld dann ein Pixel zu "niedrig", das löst dann das Scrolling aus... Oooh mann. An was man alles denken muss 🙂 Fixe ich morgen. LG!
            Sollte jetzt mit der 0.0.28 gehen - probiers mal.
            Außerdem kann man jetzt die Farben der Überschriften und Kacheln anpassen.
            Nur die Text-Farben der Kacheln gehen noch nicht, ich arbeite aber daran.
            VG!
            sigi234 liv-in-sky P 4 Replies Last reply Reply Quote 3
              sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
              Noch nicht in latest.....
              Habs via Console installiert...............
                liv-in-sky @s.bormann last edited by
                @s-bormann hi
                wäre es auch möglich eine player kachel zu bekommen
                mit play, pause, stop, next und back ?
                dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                  @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann hi
                  und wäre es auch möglich eine Kachel mit Logo für Batterien zu bekommen, die mir den Ladezustand anzeigt ?
                  Im Moment Missbrauche ich den Rauchmelder dafür. (Staubsauger/Rasenmäher usw.)
                  PS: und ne Kachel ohne irgendwas nur für reine Statusanzeigen. (Datenpunkt Liste)
                    Leider ist der Fehler noch da............
                    Keine Reaktion auf die neuen Optionen.........
                    Edit: nach Neustart geht es jetzt.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @s-bormann hi
                      Hallo, geht alles bei dir?
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                        @sigi234 wie meinst du das _?
                          Die neuen Optionen mit den Farben.........
                            @sigi234
                            hab nur die überschriften geändert - das funktioniert - hab noch nicht ganz den durchblick -
                            unter nicht gewählte kacheln - oder gewählte kcheln- - ändert sich die menu leiste- etwas verwirrend 🙂
                              @liv-in-sky
                              Ok, bei mir ändert sich nichts......
                              Ist das bei dir auch so:
                              Test:
                              Laufschrift funktioniert, bei aktivieren Laufschrift von Geräten läuft auch das kleine Icon von Hue mit.
                              Beim deaktivieren läuft trotzdem die LS von Geräte noch.
                                @sigi234 habe nur einen "wert" mit langen text und langen inhalt - diese laufen durch
                                hue habe ich nicht in benutzung
                                  @s-bormann Mit der Poweranzeige funktioniert. Vielen Dank
                                    Dominique @s.bormann last edited by
                                    Erstmal ein Lob an Alle die hier mithelfen und besonders an Sebastian für diesen gelungen Adapter. Ich hab nun so einiges am laufen (Shelly,Sonoffs,Zigbee Sensoren und Smartplags von Osram) und alles ist super verständlich, nicht immer perfekt aber das wird da bin ich mir sicher. Nun zu meiner Frage: hat es schon jemand geschaft eine IP-Cam zu integrieren wie auch immer. Bin für jede Idee dankbar.
                                    Vielen Dank schon mal
                                    Dominique
                                    • dslraser
                                      @s-bormann
                                      Ich weiß nicht ob es an der Version (0.28) liegt, oder an meinem System, aber im Moment gibt es beim "klicken" oft eine kurze "Denkpause". Das hatte ich zu Anfang nicht. Da war es klick und da...
                                      Hat das noch wer von Euch ?
                                      • V
                                        vepman @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        habe gerade noch mal getestet, bei mir ist es so wie vorher.
                                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @vepman last edited by
                                          @vepman Bei mir gehts auch unverändert. Vielleicht hilft es mal den ioBroker durchzustarten?
                                            Master77 @liv-in-sky last edited by
                                            vielleicht brauchts noch jemand:
                                            weitere kachelhintergründe
                                            silber-iqontrol.png rot-iqontrol.png rot-gelb.png orange-iqontrol.png magenta-iqontrol.png lila-iqontrol.png lila-gelb.png kblau-iqontrol.png hgelb-iqontrol.png gruen-iqontrol.png gruen-gelb.png gelb-gruen-iqontrol.png farbig.png braun-iqontrol.png blau-iqontrol.png blau-gruen.png blau-gelb.png black-iqontrol.png sw-iqontrol.png weiss.png
                                            und mit icons
                                            proxmox.png nodered-iqontrol.png mysql.png menu2.png menu.png iobroker-tropf-iqontrol.png iobroker-tropf2-iqontrol.png iobroker.png ifttt2.png fritz-iqontrol.png avm2.png alexa.png vis-iqontrol.png unifi.png terminal.png sonoff.png setting-iqontrol.png menu3.png
                                            Wie bekommst du die Icons in die Kacheln? Mit welchen Tools machst du das. Danke im voraus für die Info.
                                            Gruß Markus
                                            296
                                            7637
                                            7002214
