    3. Entwicklung
    4. Adapterentwicklung / Object ID Baum
    • simatec
      simatec Developer Most Active @blauholsten last edited by
      @blauholsten
      Der PR bringt so leider nix.
      Bin aber auch schon etwas weiter gekommen.
      ID‘s werden nun geschrieben.
      Muss allerdings nochmal schauen, warum über den edit Button nur dann der Dialog Object Baum aufgerufen wird, solang ich keine nein Zeile in der Tabelle hinzufüge.
      Wenn ich eine neue Zeile hinzufüge, geht edit erst nach dem speichern.
      Ist allerdings noch nicht im Github gepusht
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        habe dein Adapter mal kurz installiert, bekomme folgende Meldung wenn ich die ID öffnen will....
        Uncaught TypeError: $(...).selectId is not a function
            at n.<anonymous> (index_m.html?0:206)
            at n.onack (universalModuleDefinition:3)
            at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
            at n.<anonymous> (universalModuleDefinition:3)
            at n.emit (universalModuleDefinition:2)
            at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
            at s.<anonymous> (universalModuleDefinition:3)
            at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
            at s.add (universalModuleDefinition:1)
            at n.ondata (universalModuleDefinition:1)
        • simatec
          @blauholsten
          Das sollte gefixt sein. Werde morgen mal den aktuellen Stand pushen. Rechner ist schon aus 😬
          • simatec
            simatec Developer Most Active last edited by simatec
            Ich bin nun ein Stück weiter.
            Aufrufen und setzen der ID's aus dem Objectbaum geht mit folgenden Zeilen:
            $('#events .values-buttons[data-command="edit"]').on('click', function () {
                            var id = $(this).data('index');
                            initSelectId(function (sid) {
                                sid.selectId('show', $('#events .values-input[data-name="name"][data-index="' + id + '"]').val(), function (newId) {
                                    if (newId) {
                                        $('#events .values-input[data-name="name"][data-index="' + id + '"]').val(newId).trigger('change');
            Füge ich allerdings eine neue Zeile in der Tabelle hinzu oder ändere in der Tabelle etwas, so kann ich danach über die edit button das select menü nicht mehr aufrufen.
            Ich denke es liegt an dem refresh. Erst nach speichern & schließen funktionier die obere Funktion wieder.
            Wie kann ich das umgehen?? Hat wer eine Idee?
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/e57b0e67d3ad4abb9702bca7594f3fc14fac02e3/admin/index_m.html#L131
            • s.bormann
              Nach jedem Refresh muss die Funktion wieder neu hinzugefügt werden. Das geht am besten so:
              values2table('table', array, onChange, onTableReady);
              function onTableReady(){
              //... hier die Zeilen einfügen, die die edit-Buttons mit dem SelectId-Dialog belegt
              Hier ein Beispiel:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/9f5800c5ff4269b3bb9c03f3f77846c4ade71dce/admin/index_m.js#L363
              Ich hoffe, das hilft!
              • simatec
                simatec Developer Most Active @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Danke für deine Antwort.
                Ich muss das aber noch einmal kurz beschreiben.
                Wenn ich den Edit Button betätige wird das selectID Dialog aufgerufen und ich kann eine ID auswählen und einfügen.
                Das geht soweit auch und ich kann die bei allen Tabelleneinträgen so durchführen.
                Mein Problem besteht nur, wenn ich mit dem Add Button eine neue Zeile einfüge.
                Wenn die neue Zeile angelegt ist, kann ich die edit Button nicht mehr betätigen.
                Erst ein speichern und schließen behebt das Problem
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @simatec last edited by
                  @simatec Ja, genau so ist es. Beim adden wird die Tabelle neu aufgebaut - damit werden auch alle edit knopfe neu generiert und haben somit ist auch das selectId-Click-Event weg. Das Event muss neu mit .on(... gebunden werden. Das geht am besten mit der onTableReady-Funktion.
                  • simatec
                    @s-bormann sagte in Adapterentwicklung / Object ID Baum:
                    Also wenn ich das richtig verstehe, muss die Click Funktion in die onTableReady-Funktion?
                    Also diese hier?
                                            if (newId) {
                    • s.bormann
                      @simatec Ganz genau, damit sie jedes Mal, wenn die Tabelle neu generiert wird auch wieder an die neuen Edit-Buttons gebunden wird.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @s.bormann last edited by simatec
                        @s-bormann
                        Vielen Dank für den Tipp. Das wars ...
                        Nach Tagelangen suchen funktioniert es nun endlich 👌
                        3986
