      liv-in-sky @s.bormann last edited by
      @s-bormann hi
      wäre es auch möglich eine player kachel zu bekommen
      mit play, pause, stop, next und back ?
      dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann hi
        und wäre es auch möglich eine Kachel mit Logo für Batterien zu bekommen, die mir den Ladezustand anzeigt ?
        Im Moment Missbrauche ich den Rauchmelder dafür. (Staubsauger/Rasenmäher usw.)
        PS: und ne Kachel ohne irgendwas nur für reine Statusanzeigen. (Datenpunkt Liste)
          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Sollte jetzt mit der 0.0.28 gehen - probiers mal.
          Leider ist der Fehler noch da............
          Keine Reaktion auf die neuen Optionen.........
          Edit: nach Neustart geht es jetzt.
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @s-bormann hi
            Hallo, geht alles bei dir?
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234 wie meinst du das _?
                Die neuen Optionen mit den Farben.........
                  @sigi234
                  hab nur die überschriften geändert - das funktioniert - hab noch nicht ganz den durchblick -
                  unter nicht gewählte kacheln - oder gewählte kcheln- - ändert sich die menu leiste- etwas verwirrend 🙂
                    @liv-in-sky
                    Ok, bei mir ändert sich nichts......
                    Ist das bei dir auch so:
                    Test:
                    Laufschrift funktioniert, bei aktivieren Laufschrift von Geräten läuft auch das kleine Icon von Hue mit.
                    Beim deaktivieren läuft trotzdem die LS von Geräte noch.
                      @sigi234 habe nur einen "wert" mit langen text und langen inhalt - diese laufen durch
                      hue habe ich nicht in benutzung
                        piet @s.bormann last edited by
                        @s-bormann Mit der Poweranzeige funktioniert. Vielen Dank
                          Dominique @s.bormann last edited by
                          Erstmal ein Lob an Alle die hier mithelfen und besonders an Sebastian für diesen gelungen Adapter. Ich hab nun so einiges am laufen (Shelly,Sonoffs,Zigbee Sensoren und Smartplags von Osram) und alles ist super verständlich, nicht immer perfekt aber das wird da bin ich mir sicher. Nun zu meiner Frage: hat es schon jemand geschaft eine IP-Cam zu integrieren wie auch immer. Bin für jede Idee dankbar.
                          Vielen Dank schon mal
                          Dominique
                          • dslraser
                            @s-bormann
                            Ich weiß nicht ob es an der Version (0.28) liegt, oder an meinem System, aber im Moment gibt es beim "klicken" oft eine kurze "Denkpause". Das hatte ich zu Anfang nicht. Da war es klick und da...
                            Hat das noch wer von Euch ?
                            • V
                              vepman @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              habe gerade noch mal getestet, bei mir ist es so wie vorher.
                              s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @vepman last edited by
                                @vepman Bei mir gehts auch unverändert. Vielleicht hilft es mal den ioBroker durchzustarten?
                                  Master77 @liv-in-sky last edited by
                                  vielleicht brauchts noch jemand:
                                  weitere kachelhintergründe
                                  silber-iqontrol.png rot-iqontrol.png rot-gelb.png orange-iqontrol.png magenta-iqontrol.png lila-iqontrol.png lila-gelb.png kblau-iqontrol.png hgelb-iqontrol.png gruen-iqontrol.png gruen-gelb.png gelb-gruen-iqontrol.png farbig.png braun-iqontrol.png blau-iqontrol.png blau-gruen.png blau-gelb.png black-iqontrol.png sw-iqontrol.png weiss.png
                                  und mit icons
                                  proxmox.png nodered-iqontrol.png mysql.png menu2.png menu.png iobroker-tropf-iqontrol.png iobroker-tropf2-iqontrol.png iobroker.png ifttt2.png fritz-iqontrol.png avm2.png alexa.png vis-iqontrol.png unifi.png terminal.png sonoff.png setting-iqontrol.png menu3.png
                                  Wie bekommst du die Icons in die Kacheln? Mit welchen Tools machst du das. Danke im voraus für die Info.
                                  Gruß Markus
                                    liv-in-sky @Master77 last edited by
                                    @Master77
                                    im setting von der instanz gibt es einen tab "BILDER"
                                    darin kannst du die bilder von deinem pc nach iobroker hochladen
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      ich denke die Frage ist anders gemeint...
                                      Womit erstellst Du Dir die Hintergründe mit Icon...?
                                        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                        @dslraser
                                        @Master77
                                        sorry - ich mache das mit gimp - neue datei 200 *200 mit transparenten hintergrund, dann mit verlauf einen hintergrund erzeugen - die icon mit google suchen und runterladen und hineinkopieren - skalieren - exportieren als png -fertig
                                        falls du ein paar brauchst - könnte ich sie dir gerne machen - (aber begrenzt 🙂 ) - einfach hintergund bestimmen und das gewünschte icon mithinzufügen
                                        • Negalein
                                          @dslraser
                                          @Master77
                                          da könnte ich auch behilflich sein!
                                          Hätte etwas mehr Zeit! 😉
                                          dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            @dslraser
                                            @Master77
                                            Danke, aber helfe mir mal bitte erst dabei ☺
                                            (sorry fürs off topic)
                                            295
                                            7634
                                            6728071
