    4. Brauche Unterstützung beim updaten
      Davidaff last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich betreibe seit ca nem halben Jahr iobroker, hab mir dort meine Vis gebastelt und passt auch alles ganz gut.
      Gestern Abend Gott sei Dank erstmal meinen Rpi ausgeschaltet, von SDCard Backup gemacht
      und dann versucht über die iobroker zu updaten.
      Bis auf eine "Service Stop" Befehl kam nichts mehr und iobroker admin lies sich zwar starten, aber das Webinterface war weg.
      Hier ein wenig gelesen und festgestellt, das dass Updaten über Webinterface wohl nicht wirklich funktioniert.
      Somit mein Putty aufgemacht und dort dann weiter versucht die Sachen ans laufen zu bekommen.
      Lange Rede, kurzer Sinn:
      Wie gehe ich am sinnvollsten vor?
      Was sind für die Voraussetzungen für ein Update (nodejs etc)?
      ` > root@rpi-lxccu:~# node -v
      v0.10.22 `
      Mit was sollte ich anfangen, upzudaten?
      • derAuge
        derAuge last edited by
        Erst einmal altes Note löschen
        Da Note v4 installiere
        Danach von der console den Controller updaten
        Dann admin
        Danach solltest du wieder auf die weboberfläche kommen
        Dort dann den Rest updaten
        Jürgen
        Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
          fang mit dem löschen des alten und installation des neuen nodejs an:
          siehe Abschnitt nodejs installieren
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de
          Rainer
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Keine Panik,
            Du hast ja das Backup noch, oder?
            Wenn ja, schön gesichert halten und Finger weg davon 🙂
            Nachdem Du den node-js auf dem neuen Stand hast, geh nochmal in Deinen Putty und gib nacheinander folgende Zeilen ein (vorausgesetzt, Du bist root - ansonsten ggf. ein sudo voranstellen):
            cd /opt/iobroker
            ./iobroker stop
            ./iobroker upgrade self
            ./iobroker upgrade
            ./iobroker start
            Mit "./iobroker upgrade self" machst Du erst mal ein Upgrade des js-controller
            Und mit "./iobroker upgrade" werden dann alle Adapter überprüft und ggf. ein Update gefahren.
            Warte bitte einige Minuten nach dem "./iobroker start", damit sich das System sauber hochfahren kann (die ganzen einzelnen Adapter / Prozesse starten kann).
            Gruß,
            Eric
              erstmal ein Danke für eure turboschnelle Unterstützung.
              Nach erfolgreicher Deinstallation von nodejs und dem reboot
              nun folgendes:
              ` > root@rpi-lxccu:~# sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              build-essential ist schon die neueste Version.
              Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
              Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
              Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
              nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
              Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
              nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u8 soll installiert werden
              Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
              E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete. `
                nimm in der Zeile mal python-rpi.gpio raus
                Rainer
                  das bringt leider keine Änderung. 😢
                    hast du apt-get autoremove gemacht?
                      ja hatte ich gemacht, alles nach der Reihenfolge von http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de#Installation_Nodejsfür meinen RPi2
                        kann es sein, dass du noch ein altes .deb paket mit gleichem namen hast und das neue mit (1) gespeichert wurde?
                        Habe gerade bei meiner Installation, die ich auf die selbe weise installiert habe nach gesehen, da ist die Version von libc6: 2.19-18+deb8u4
                        Habe allerdings auch Jessie (deb8) drauf.
                        ich gehe davon aus, dass du noch Wheezy hast, enn dein raspi lxccu heisst 😉
                        Muss mal sehen wie man da nodejs 4.xx drauf spielt
                        Rainer
                          mir ist es auch gerade aufgefallen, das die Anleitung für Jessie ist.
                          Ja, ich habe LXCCU mit Wheezy drauf 🙂
                          Dann brauch ich mich wohl auch nicht wundern, das nix klappt.
                          Wäre aber schön, wenn ich es so beibehalten könnte, alles auf einen RPi laufen zu lassen.
                          Ressourcen-Seitig sah das bisher gut aus.
                          Edit: Naja, ich stelle erstmal wieder mein Backup her 🙂
                            Deswegen steige ich gerade auf YAHM um mit jessie.
                            Bin halt nicht der Linux crack.
                            Quäle gerade tante G. um zu finden wie nodejs 4.xx auf wheezy.
                            Rainer
                            • eric2905
                              Ich bin vor einigen Tagen auf YAHM umgestiegen und bereue es bisher nicht.
                              Läuft sehr stabil und die Performance ist unheimlich …
                              Gruß,
                              Eric
                                Habe das hier gefunden:
                                https://github.com/nodesource/distribut … tributions
                                hilft mir aber nicht weiter, vielleicht dir?
                                oder jemandem anderes
                                Rainer
                                  von YAHM lese ich gerade das erste mal, befasse mich aber auch nicht tagtäglich mit
                                  der Materie. Hab noch viel anderen Firlefanz im Kopf 😉
                                  > Die Migration von LXCCU zu YAHM setzt voraus, dass LXCCU und YAHM auf dem selben System laufen
                                  Heißt das, dass eine vorhandene SD mit LXCCU und Wheezy dort auf Jessie und YAHM geupdatet bzw migriert werden kann?
                                    Den Satz lese ich das erste Mal.
                                    Auch kann ich dazu keinen Zusammenhang herstellen.
                                    Eric2905 hat den Wechsel bereits vollzogen.
                                    Backup ziehen - YAHM installiern - Backup einlesen - fertig!
                                    Rainer
                                      da fliegen mir dann aber bestimmt meine CUxD Geräte weg oder?
                                      Davon wird ja kein Backup gemacht gehe ich von aus.
                                      • eric2905
                                        Es wird ein komplettes Backup der CCU2 eingespielt - mit Stumpf und Stiel.
                                        Bei mir war CuxD mit dabei - ich nutze es allerdings nur wegen des Timers.
                                        Aber "verloren" habe ich beim Wechsel gar nichts.
                                        Pi3 und Funkmodul kaufen (und zusammenlöten), neues Image für den Raspi ziehen und installieren, YAHM (Quickinstall) nach Anleitung drauf, Backup einspielene und fröhlich sein ==> so lief's bei mir.
                                        Im schlimmsten Fall starte wird YAHM abgeschaltet und ich starte die CCU2 wieder.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        1762
