    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @SBorg last edited by
      @SBorg
      Parsen ist halt Aufwand. Gehen würde es und wäre mein Plan gewesen, falls es keine API gegeben hätte. Werde mal schauen.
        stephan61 last edited by
        Hallo habe den adapter installiert
        was muss ich beim anmelde bildschirm eingeben ?
        Gruß Stephan
        BBTown unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @stephan61 last edited by BBTown
          @stephan61 du wirst sicherlich den Token nicht wie gefordert eingetragen haben
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @stephan61 last edited by
            @stephan61
            Das Fenster sieht nach normaler ioBroker Anmeldung aus. Session vllt. abgelaufen?
            • unltdnetworx
              @SBorg
              Nochmal zu den Updates. Das wäre in der Tat nice to have, Aber grundsätzlich macht pi-hole die Updates doch einmal pro Woche automatisch, oder?
              • SBorg
                @unltdnetworx
                Nicht das ich wüsste!? Bspw. die Domain-Blacklist etc. schon, aber z.B. FTL musst du doch per Hand pihole -up updaten, da hier auch gelegentlich Abfragen auf der Console zu beantworten sind?
                Ich stelle bei mir (bin halt ITler^^) gerade so langsam alles um, damit ich alles zentral an einem Ort habe und nicht immer an zig Stellen nachschauen muss. Extra wegen mir brauchst du das aber nicht implementieren, bekomme ich auch mit einem kleinen "Hack" geregelt 😀
                • unltdnetworx
                  @SBorg
                  Nein, nein. Sehe das genauso. Sollte schon ganzheitlich sein.
                    SevenUp last edited by
                    Anfänger-Frage: Was muss ich noch nachinstallieren/aktualisieren?
                    host.iobrokervm
                    2019-05-26 16:29:11.096
                    info
                    Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    iobroker
                    2019-05-26 16:29:10.961
                    info
                    exit 0
                    iobroker
                    2019-05-26 16:29:10.905
                    info
                    found 57 vulnerabilities (40 low, 2 moderate, 15 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    iobroker
                    2019-05-26 16:29:10.902
                    info
                    + iobroker.pi-hole@0.0.1updated 1 package and audited 6873 packages in 17.128s
                    iobroker
                    2019-05-26 16:29:10.896
                    info
                    svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    iobroker
                    2019-05-26 16:29:10.892
                    info
                    WARN
                    iobroker
                    2019-05-26 16:29:10.890
                    info
                    npm
                    iobroker
                    2019-05-26 16:29:10.888
                    info
                    bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    iobroker
                    2019-05-26 16:29:10.886
                    info
                    WARN
                    iobroker
                    2019-05-26 16:29:10.884
                    info
                    iobroker
                    2019-05-26 16:29:10.882
                    info
                    npm
                    iobroker
                    2019-05-26 16:28:52.917
                    info
                    npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    iobroker
                    2019-05-26 16:28:52.475
                    info
                    iobroker
                    2019-05-26 16:28:52.125
                    info
                    url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @SevenUp last edited by
                      @SevenUp
                      Ich schau mir das die Tage mal an. Evtl. fehlt eine Abhängigkeit bei der Installation.
                      • unltdnetworx
                        @SBorg
                        Hab mich nochmal etwas eingelesen. Es gibt momentan eine neue RESTful API, die die alte Version ersetzen wird. Diese neue API wird voraussichtlich alle gewünschten Funktionen beinhalten, ist aber noch wip, also work in progress und weder dokumentiert noch fertig. Dazu ist auch die Development Version von pi-hole nötig. Dann ist auch das Pflegen der Black- und Whitelist, Updates etc. möglich.
                        Von daher werde ich mich noch um die zeitgesteuerte Deaktivierung des Filters kümmern und mit Einführung der neuen Version auch auch an einer neue Version des Adapters arbeiten. Eine umständliche und Ressourcen beanspruchende Lösung für Updates finde ich daher nicht mehr zweckmäßig noch einzuarbeiten.
                        Ich hoffe die fehlende Funktion in Kürze nachzureichen und hoffe dann auf Rückmeldungen zur Stabilität, damit der Adapter in die Stable-Version gehen kann. Version 1.0.0 wäre dann eine klare Abgrenzung zur neuen Version.
                        • unltdnetworx
                          @SevenUp
                          Probier bitte jetzt nochmal zu installieren. Hatte eine zu installierende Abhängigkeit übersehen.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @unltdnetworx last edited by
                            @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                            Dito. Wenn es in der neuen API dann eh integriert ist, ergibt das zum jetzigen Zeitpunkt auch keinerlei Sinn mehr. Ist ja auch nicht so, dass die Funktion absolut über lebenswichtig wäre 🙂
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer last edited by
                              Neue Version 0.1.0 auf Github veröffentlicht. Werde auch Antrag auf Aufnahme im latest-Repo stellen.
                              Jetzt funktioniert auch die zeitlich befristete Deaktivierung. Der Deaktivieren-Button wird nicht mehr angelegt. Bei Änderung des Wertes in "Deaktivieren" wird der Filter sofort für die angegebene Zeit deaktiviert. Bitte 0 für dauerhaft eintragen oder einen Ganzzahlenwert für eine befristete Deaktivierung in Sekunden.
                              Bitte um Rückmeldung, ob alles stabil läuft, damit auch Stable-Repo folgen kann.
                              Vielen Dank.
                                SevenUp @unltdnetworx last edited by
                                @unltdnetworx
                                $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
                                npm
                                WARN
                                npm
                                WARN
                                npm
                                 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
                                notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                + iobroker.pi-hole@0.1.0updated 1 package and audited 6967 packages in 21.585s
                                process exited with code 0
                                • unltdnetworx
                                  @SevenUp
                                  Wird nicht installiert? Oder nur die Fehlermeldung und trotzdem da?
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer @SevenUp last edited by unltdnetworx
                                    @SevenUp sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                    Hab den Fehler mal gegoogelt. Der kommt wohl in verschiedenen Adaptern vor. Meist reicht ein komplettes deinstallieren des Adapters und neu installieren.
                                    • SBorg
                                      Neuste Version installiert und alles funktioniert, inkl. dauerhaftem abschalten und temporär auf Zeitbasis ebenfalls 🙂
                                        SevenUp @unltdnetworx last edited by SevenUp
                                        @unltdnetworx installiert wird es wohl, da exit 0
                                        Es taucht aber keine Instanz auf
                                        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          Hast du eine neue hinzugefügt? Bei der Installationsart "Beliebig" wird nur der Adapter installiert, aber nicht automatisch auch eine Instanz hinzugefügt 😉
                                            steimi last edited by
                                            Habe den Adapter auch laufen. Eine Frage: für was ist die Funktion in den Objekten wo ich normalerweise die Werte in einer DB aufzeichnen kann? Dort habe ich jetzt die Möglichkeit "pihole" auszuwählen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pi-hole test
                                            16
                                            97
                                            16553
