    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
      @el_malto
      Mir ist nur aufgefallen, dass die invertiert sind. Soll das so sein
      Ja und zwar kann man dann das Objekt so nehmen und in yahka oder clouddirekt als Device einfügen.
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by Matten Matten
        Bild Text
        Beschreibung
        Bild Text
        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
        V1.2.0 (2019-05-15)
        • (Matten-Matten) (#17) .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby now with status feedback
        • (Matten-Matten) add: .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
        Bug in .enigma2.EVENT_TIME_PASSED behoben.
        Matten Matten
        E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          el_malto @Matten Matten last edited by
          @Matten-Matten Danke für dein Update. Jetzt taucht der Datenpunkt auf.
          Leider warst du schon zu schnell, aber mir ist es jetzt auch erst aufgefallen. Der .Alexa_Command.Mute müsste doch noch invertiert werden oder? Der Ton ist an und der Datenpunkt ist auf false. Wenn ich den nun in Alexa einbinden würde, müsste ich ja sagen "Alexa, schalte Receiver Ton aus an" damit der auf true gesetzt wird. Wenn der noch invertiert wird, kann man einfach sagen "Alexa schalte Receiver Ton aus" und der Datenpunkt wird auf "false" gesetzt. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
          Nur eine Anregung: Wäre es nicht besser den Datenpunkt .Alexa_Command.Standby umzubenennen in z.B. "Receiver On" oder so? Dann wäre es eindeutig mit true oder false. Oder habe ich hier auch einen Denkfehler?😵
          Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Matten Matten
            @el_malto sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
            ja schon geschehen.
            • Matten Matten
              Das hab ich jetzt in der Objekt Beschreibung mit eingefügt.
              Alexa_Command.Standby =Receiver Standby Toggle with Alexa (true=Receiver ON / false=Receiver OFF)
              Alexa_Command.Mute =Receiver Mute Toggle with Alexa (true=volume ON / false=Volume OFF)
                ChrisXY last edited by
                Hm beim Installen .. Adapter wird nicht gleich gefunden muss URL manuell eintragen
                $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
                install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
                npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory     #include <bluetooth/bluetooth.h>
                compilation terminated.
                make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                gyp
                ERR! System Linux 4.4.59+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                gyp ERR! node -v
                 v8.16.0gyp ERR!
                node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                npm
                 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin
                upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
                upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
                process exited with code 0
                Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Matten Matten
                  Matten Matten @ChrisXY last edited by
                  @ChrisXY
                  Ja richtig über die GitHub Katze.
                  Da der Adapter nicht in npm ist.
                    @Matten-Matten Läuft, so ist es eindeutig beschrieben.👍
                    Vielen Dank für deine Mühe und das du immer gleich das Feedback mit einarbeitest!👏
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Leider habe ich noch immer das große Problem mit der doppelten Ausführung bei Tastendruck.
                      Und zwar steurer ich in IoBroker die Dreambox über hqwidgets Tasten an.
                      Diese haben aber einen so langen Tastendruck, dass der Adapter bzw. Dreambox hier direkt das Ganze 2x ausführt.
                      Ist mega-nervig und unbedienbar.
                      Wie habt ihr das gelöst?
                      Das Timing der Tasten kann man wohl nicht einstellen. Wie sieht es mit dem Timing im Adapter oder Dreambox aus?
                      Habe eine DM900
                      • Matten Matten
                        Matten Matten @hg6806 last edited by
                        @hg6806
                        Die Fernsteuerung des Webinterfaces sind lediglich
                        Http request Befehle, die auch nur einmal gesendet werden pro Tastendruck. Wenn der Receiver das zweimal annimmt, stimmt entweder etwas mit deiner iobroker Installation oder mit deiner Dreambox nicht. Du kannst den Adapter auch im debug Modus starten, und ein Befehl absenden, dann wird dir im Log angezeigt welchen Befehl und wie viele Befehle abgesendet werden.
                        Matten Matten
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                          Ich habe mal hier ein Debug-Log gemacht.
                          Dabei habe ich 2x auf den Kanal Button gedrückt, die Dream hat aber 4 Programme weitergeschaltet.
                          Erkennen kann ich da nicht viel...
                          undefined2019-05-28 22:56:52.519 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
                          2019-05-28 22:56:52.520 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:52.521 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                          2019-05-28 22:56:52.522 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:52.525 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
                          2019-05-28 22:56:52.526 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:52.529 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
                          2019-05-28 22:56:52.529 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:52.532 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                          2019-05-28 22:56:52.533 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:52.651 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
                          2019-05-28 22:56:52.651 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
                          2019-05-28 22:56:52.655 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
                          2019-05-28 22:56:52.656 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
                          2019-05-28 22:56:52.663 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["ProSieben HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["ProSiebenSat.1"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1017"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61301"]}]}}
                          2019-05-28 22:56:52.663 - debug: enigma2.0 Box Sender: ProSieben HD
                          2019-05-28 22:56:52.666 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
                          2019-05-28 22:56:52.666 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
                          2019-05-28 22:56:52.666 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
                          2019-05-28 22:56:52.756 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["ProSieben HD"],"e2providername":["ProSiebenSat.1"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1017"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61301"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["ProSieben HD"],"e2eventprovidername":["ProSiebenSat.1"],"e2eventid":["31363"],"e2eventname":["1:30"],"e2eventtitle":["1:30"],"e2eventdescription":["Comedy Show, D 2019"],"e2eventstart":["1559076748"],"e2eventduration":["3271"],"e2eventremaining":["3007"],"e2eventcurrenttime":["1559077012.71"],"e2eventdescriptionextended":["Moderation: Teddy Teclebrhan\n\nSchnell, bunt und kurios: In \"1:30\" lädt Teddy Teclebrhan Schauspieler, Comedians, Musiker und Tänzer ein. Jeder, der meint eine Begabung zu haben, ist willkommen. Das Besondere an der Comedy-Show: Jeder Auftritt ist genau eine Minute und 30 Sekunden kurz. Damit ist \"1:30\" die schnellste Show der Welt und die erste Show, die nicht langweilig werden kann! Für den Zuschauer perfekt: Sollte ein Beitrag nicht gefallen, egal, in spätestens 1:30 kommt wieder etwas Neues."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["ProSieben HD"],"e2eventprovidername":["ProSiebenSat.1"],"e2eventid":["31364"],"e2eventname":["Die Simpsons"],"e2eventtitle":["Die Simpsons"],"e2eventdescription":["Mr. Burns' Sohn Larry, Comedy, USA 1996"],"e2eventstart":["1559080019"],"e2eventduration":["1701"],"e2eventremaining":["1701"],"e2eventcurrenttime":["1559077012.72"],"e2eventdescriptionextended":["Bei Mr. Burns taucht plötzlich ein gewisser Larry auf. Die Simpsons haben Larry als Anhalter mitgenommen. Es ist Mr. Burns' Sohn. Aber Larry passt eigentlich gar nicht zu Mr. Burns, ja ist genau das Gegenteil von ihm. Um festzustellen, ob sein Vater ihn wirklich liebt, täuscht er mit Homer eine Entführung vor. Das Manöver erfüllt seinen Zweck. Dennoch kann sich Burns nicht überwinden, und Larry haut wieder ab.\n\nRegie: Jim Reardon\nDrehbuch: Ian Maxtone-Graham\nKomponist: Alf Clausen\nAnimation: Robert Ingram, Patrick Buchanan"]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
                          2019-05-28 22:56:52.756 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3271
                          2019-05-28 22:56:52.758 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:3007
                          2019-05-28 22:56:52.759 - debug: enigma2.0 Box Programm: 1:30
                          2019-05-28 22:56:52.759 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: Die Simpsons
                          2019-05-28 22:56:52.760 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: Moderation: Teddy Teclebrhan
                          Schnell, bunt und kurios: In "1:30" lädt Teddy Teclebrhan Schauspieler, Comedians, Musiker und Tänzer ein. Jeder, der meint eine Begabung zu haben, ist willkommen. Das Besondere an der Comedy-Show: Jeder Auftritt ist genau eine Minute und 30 Sekunden kurz. Damit ist "1:30" die schnellste Show der Welt und die erste Show, die nicht langweilig werden kann! Für den Zuschauer perfekt: Sollte ein Beitrag nicht gefallen, egal, in spätestens 1:30 kommt wieder etwas Neues.
                          2019-05-28 22:56:52.761 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Bei Mr. Burns taucht plötzlich ein gewisser Larry auf. Die Simpsons haben Larry als Anhalter mitgenommen. Es ist Mr. Burns' Sohn. Aber Larry passt eigentlich gar nicht zu Mr. Burns, ja ist genau das Gegenteil von ihm. Um festzustellen, ob sein Vater ihn wirklich liebt, täuscht er mit Homer eine Entführung vor. Das Manöver erfüllt seinen Zweck. Dennoch kann sich Burns nicht überwinden, und Larry haut wieder ab.
                          Regie: Jim Reardon
                          2019-05-28 22:56:52.761 - debug: enigma2.0 Box eventdescription: Comedy Show, D 2019
                          2019-05-28 22:56:52.762 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:
                          2019-05-28 22:56:53.353 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 0 updated
                          2019-05-28 22:56:54.246 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
                          2019-05-28 22:56:54.247 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:55.247 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
                          2019-05-28 22:56:55.248 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:55.572 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
                          2019-05-28 22:56:55.592 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                          2019-05-28 22:56:57.535 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
                          2019-05-28 22:56:57.536 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:57.537 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                          2019-05-28 22:56:57.538 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:57.539 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
                          2019-05-28 22:56:57.539 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:57.541 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
                          2019-05-28 22:56:57.541 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:57.542 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                          2019-05-28 22:56:57.543 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:56:57.657 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
                          2019-05-28 22:56:57.657 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
                          2019-05-28 22:56:57.661 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
                          2019-05-28 22:56:57.662 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
                          2019-05-28 22:56:57.667 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["VOX HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["CBC"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1057"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61201"]}]}}
                          2019-05-28 22:56:57.667 - debug: enigma2.0 Box Sender: VOX HD
                          2019-05-28 22:56:57.670 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
                          2019-05-28 22:56:57.670 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
                          2019-05-28 22:56:57.670 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
                          2019-05-28 22:56:57.749 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["VOX HD"],"e2providername":["CBC"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1057"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61201"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["VOX HD"],"e2eventprovidername":["CBC"],"e2eventid":["9841"],"e2eventname":["Die Alvaro-Soler-Story"],"e2eventtitle":["Die Alvaro-Soler-Story"],"e2eventdescription":[""],"e2eventstart":["1559074200"],"e2eventduration":["3000"],"e2eventremaining":["183"],"e2eventcurrenttime":["1559077017.71"],"e2eventdescriptionextended":["2019 folgt Alvaro Soler der Einladung von Michael Patrick Kelly nach Südafrika. In der sechsten Staffel von \"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert\" wird er mit Musikkollegen die Songs der anderen Teilnehmer neu interpretieren."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["VOX HD"],"e2eventprovidername":["CBC"],"e2eventid":["9842"],"e2eventname":["100 Songs, die die Welt bewegten"],"e2eventtitle":["100 Songs, die die Welt bewegten"],"e2eventdescription":["Die gefühlvollsten Liebessongs"],"e2eventstart":["1559077200"],"e2eventduration":["3600"],"e2eventremaining":["3600"],"e2eventcurrenttime":["1559077017.72"],"e2eventdescriptionextended":["Nichts wird häufiger und stärker besungen als die Liebe. Tragisch ist die Geschichte hinter John Lennons Song \"Woman\", den er seiner Frau Yoko Ono gewidmet hatte, vor dessen Veröffentlichung 1980 er jedoch verstarb."]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
                          2019-05-28 22:56:57.749 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3000
                          2019-05-28 22:56:57.751 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:183
                          2019-05-28 22:56:57.751 - debug: enigma2.0 Box Programm: Die Alvaro-Soler-Story
                          2019-05-28 22:56:57.752 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: 100 Songs, die die Welt bewegten
                          2019-05-28 22:56:57.753 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: 2019 folgt Alvaro Soler der Einladung von Michael Patrick Kelly nach Südafrika. In der sechsten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" wird er mit Musikkollegen die Songs der anderen Teilnehmer neu interpretieren.
                          2019-05-28 22:56:57.754 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Nichts wird häufiger und stärker besungen als die Liebe. Tragisch ist die Geschichte hinter John Lennons Song "Woman", den er seiner Frau Yoko Ono gewidmet hatte, vor dessen Veröffentlichung 1980 er jedoch verstarb.
                          2019-05-28 22:56:57.756 - debug: enigma2.0 Box eventdescription:
                          2019-05-28 22:56:57.757 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:
                          2019-05-28 22:57:00.031 - info: parser.0 Scheduled restart.
                          2019-05-28 22:57:00.435 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
                          2019-05-28 22:57:00.435 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:00.541 - info: parser.0 terminating
                          2019-05-28 22:57:00.624 - error: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 ()
                          2019-05-28 22:57:00.625 - info: host.ioBroker-Rock Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
                          2019-05-28 22:57:01.438 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
                          2019-05-28 22:57:01.438 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:01.679 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.parser.0 started with pid 14057
                          2019-05-28 22:57:02.545 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
                          2019-05-28 22:57:02.546 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:02.547 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                          2019-05-28 22:57:02.548 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:02.549 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
                          2019-05-28 22:57:02.549 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:02.551 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
                          2019-05-28 22:57:02.551 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:02.552 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                          2019-05-28 22:57:02.553 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:02.855 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
                          2019-05-28 22:57:02.856 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
                          2019-05-28 22:57:02.859 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
                          2019-05-28 22:57:02.860 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
                          2019-05-28 22:57:02.869 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["WELT HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}]}}
                          2019-05-28 22:57:02.869 - debug: enigma2.0 Box Sender: WELT HD
                          2019-05-28 22:57:02.872 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
                          2019-05-28 22:57:02.873 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
                          2019-05-28 22:57:02.873 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
                          2019-05-28 22:57:02.885 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["WELT HD"],"e2providername":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":[""],"e2eventname":[""],"e2eventtitle":[""],"e2eventdescription":[""],"e2eventstart":[""],"e2eventduration":[""],"e2eventremaining":[""],"e2eventcurrenttime":["1559077022.76"],"e2eventdescriptionextended":[""]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":[""],"e2eventname":[""],"e2eventtitle":[""],"e2eventdescription":[""],"e2eventstart":[""],"e2eventduration":[""],"e2eventremaining":[""],"e2eventcurrenttime":["1559077022.76"],"e2eventdescriptionextended":[""]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
                          2019-05-28 22:57:02.885 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:NaN
                          2019-05-28 22:57:02.888 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:NaN
                          2019-05-28 22:57:02.889 - debug: enigma2.0 Box Programm:
                          2019-05-28 22:57:02.890 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach:
                          2019-05-28 22:57:02.891 - debug: enigma2.0 Box Programm Info:
                          2019-05-28 22:57:02.892 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info:
                          2019-05-28 22:57:02.893 - debug: enigma2.0 Box eventdescription:
                          2019-05-28 22:57:02.893 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:
                          2019-05-28 22:57:03.139 - info: parser.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.16.0
                          2019-05-28 22:57:06.500 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 3 updated
                          2019-05-28 22:57:06.522 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                          2019-05-28 22:57:06.556 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                          2019-05-28 22:57:07.333 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
                          2019-05-28 22:57:07.352 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                          2019-05-28 22:57:07.559 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
                          2019-05-28 22:57:07.560 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:07.561 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                          2019-05-28 22:57:07.561 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:07.562 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
                          2019-05-28 22:57:07.562 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:07.563 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
                          2019-05-28 22:57:07.563 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:07.564 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                          2019-05-28 22:57:07.565 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:07.765 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
                          2019-05-28 22:57:07.765 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
                          2019-05-28 22:57:07.769 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
                          2019-05-28 22:57:07.770 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
                          2019-05-28 22:57:07.785 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["WELT HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}]}}
                          2019-05-28 22:57:07.785 - debug: enigma2.0 Box Sender: WELT HD
                          2019-05-28 22:57:07.797 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["WELT HD"],"e2providername":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47539"],"e2eventname":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventtitle":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventdescription":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventstart":["1559073660"],"e2eventduration":["3540"],"e2eventremaining":["173"],"e2eventcurrenttime":["1559077027.71"],"e2eventdescriptionextended":["Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines \"Black Hawk\"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm \"Black Hawk Down\" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47540"],"e2eventname":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventtitle":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventdescription":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventstart":["1559077200"],"e2eventduration":["3480"],"e2eventremaining":["3480"],"e2eventcurrenttime":["1559077027.71"],"e2eventdescriptionextended":["Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet."]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
                          2019-05-28 22:57:07.797 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3540
                          2019-05-28 22:57:07.798 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:173
                          2019-05-28 22:57:07.799 - debug: enigma2.0 Box Programm: Black Ops - Black Hawk Down
                          2019-05-28 22:57:07.799 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz
                          2019-05-28 22:57:07.800 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines "Black Hawk"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm "Black Hawk Down" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind.
                          2019-05-28 22:57:07.801 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet.
                          2019-05-28 22:57:07.801 - debug: enigma2.0 Box eventdescription: Black Ops - Black Hawk Down
                          2019-05-28 22:57:07.802 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:
                          2019-05-28 22:57:07.809 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
                          2019-05-28 22:57:07.809 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
                          2019-05-28 22:57:07.810 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
                          2019-05-28 22:57:12.568 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
                          2019-05-28 22:57:12.568 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:12.569 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                          2019-05-28 22:57:12.570 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:12.571 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
                          2019-05-28 22:57:12.571 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:12.572 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
                          2019-05-28 22:57:12.572 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:12.573 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                          2019-05-28 22:57:12.574 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                          2019-05-28 22:57:12.766 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
                          2019-05-28 22:57:12.767 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
                          2019-05-28 22:57:12.772 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
                          2019-05-28 22:57:12.773 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
                          2019-05-28 22:57:12.784 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["WELT HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}]}}
                          2019-05-28 22:57:12.784 - debug: enigma2.0 Box Sender: WELT HD
                          2019-05-28 22:57:12.789 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
                          2019-05-28 22:57:12.789 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
                          2019-05-28 22:57:12.790 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
                          2019-05-28 22:57:12.798 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["WELT HD"],"e2providername":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47539"],"e2eventname":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventtitle":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventdescription":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventstart":["1559073660"],"e2eventduration":["3540"],"e2eventremaining":["168"],"e2eventcurrenttime":["1559077032.73"],"e2eventdescriptionextended":["Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines \"Black Hawk\"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm \"Black Hawk Down\" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47540"],"e2eventname":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventtitle":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventdescription":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventstart":["1559077200"],"e2eventduration":["3480"],"e2eventremaining":["3480"],"e2eventcurrenttime":["1559077032.73"],"e2eventdescriptionextended":["Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet."]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
                          2019-05-28 22:57:12.798 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3540
                          2019-05-28 22:57:12.799 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:168
                          2019-05-28 22:57:12.799 - debug: enigma2.0 Box Programm: Black Ops - Black Hawk Down
                          2019-05-28 22:57:12.800 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz
                          2019-05-28 22:57:12.800 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines "Black Hawk"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm "Black Hawk Down" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind.
                          2019-05-28 22:57:12.800 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet.
                          2019-05-28 22:57:12.801 - debug: enigma2.0 Box eventdescription: Black Ops - Black Hawk Down
                          2019-05-28 22:57:12.801 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:
                          • Matten Matten
                            @hg6806
                            Der Adapter sendet die Befehle 2mal hintereinander ab. Bitte überprüfe deine iobroker Installation.
                            Ich denke nicht das es am enigma2 Adapter liegt.
                            Matten Matten
                            • hg6806
                              @hg6806 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                              Ich sehe es. Es sind die Befehle
                              und
                              Hmmm, wie kann ich die ioBroker Installation überprüfen?
                              • Matten Matten
                                @hg6806
                                Wenn du die Möglichkeit hast setze doch iobroker komplett neu auf. Vorher Backups und Datensicherungen machen! Auch blockly/Java sichern.
                                • hg6806
                                  Ufff, das ist viel Arbeit, und meist geht da irgendwas schief.
                                  Ich versuche heute Abend mal die Neuinstallation des Enigma Adapters und versuche mal andere Tasten in VIS
                                  • Matten Matten
                                    und
                                    Über ein blockly Java Script werden auch 2 Befehle abgesendet?
                                    • hg6806
                                      DAS könnte ich auch nochmal testen!
                                        el_malto @hg6806 last edited by
                                        @hg6806 Zur Not musst du deine Box einfach nur mit Blockly und http requets steuern wenn dir das neu Aufsetzen zu viel Arbeit ist. Die anderen Daten wie Sendung usw. kannst du ja vom Adapter nehmen.
                                          Bongo last edited by
                                          Was hat es mit .Alexa_Command.Mute auf sich? Soll bei einem Alexa Commando automatisch auf Mute gestellt werden? Oder wie ist das anzuwenden?
                                            el_malto @Bongo last edited by
                                            @Bongo lies mal ab Beitrag 691 -> https://forum.iobroker.net/topic/1450/problem-dream-btw-enigma2-adapter/691
                                            dann müsste es klar sein.
                                            739
                                            189501
