    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      GiuseppeS last edited by
      Was soll ich sagen:
      Perfekt!
      Geräte werden nun fehlerfrei hinzugefügt. Danke für die schnelle Anpassung und noch einen schönen Sonntag.
        Andi888 last edited by
        Hallo, setzte mich grade als Einsteiger mit iobroker auseinander und habe ein Problem mit dem shutter mode . Ich habe meherer Shelly 2.5 mit denen ich meine Rolladen steuere. Wie kann ich diese jetzt im iobroker ansteuern. Mir kommt es vor, als ob einige Punkte bei meinen Objekten fehlen. Über den switch von Relay0 oder 1 passiert auch nichts.
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @Andi888 last edited by
          @Andi888 , der Ordner shutter sollte nicht leer sein. Hier findest du die States open, Close, Pause und Position zum Schalten der Rollläden.
          Wenn der Ordner nicht gefüllt ist starte die Shelly Instanz nochmals neu. Dann sollten alle Objekte angelegt werden
            dos1973 last edited by
            ich habe auch den Adapter upgedatet... jetzt geht irgendwie nichts mehr.
            das Log sagt nichts ?
            keines der Geräte ist via iobroker erreichbar, also reagiert auf das Relay switch... Der Adapter ist grün.
            shelly.0	2019-05-28 18:06:46.981	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            shelly.0	2019-05-28 18:05:57.879	debug	stateChange shelly.0.SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559059557875,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559059557875}
            shelly.0	2019-05-28 18:05:53.000	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            shelly.0	2019-05-28 18:05:31.809	info	Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0	2019-05-28 18:05:31.731	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0	2019-05-28 18:05:31.536	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
            shelly.0	2019-05-28 18:05:31.502	debug	statesDB connected
            shelly.0	2019-05-28 18:05:31.480	debug	objectDB connected
            shelly.0	2019-05-28 18:05:28.107	info	Closing Adapter
            shelly.0	2019-05-28 18:05:28.089	info	Closing Adapter
            shelly.0	2019-05-28 18:05:27.204	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            shelly.0	2019-05-28 18:04:49.911	info	Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0	2019-05-28 18:04:49.808	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0	2019-05-28 18:04:49.641	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
            shelly.0	2019-05-28 18:04:49.597	debug	statesDB connected
            shelly.0	2019-05-28 18:04:49.573	debug	objectDB connected
            shelly.0	2019-05-28 18:04:46.185	info	Closing Adapter
            shelly.0	2019-05-28 18:06:46.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            Info:
            ich habe heute ein alle Shelly's in ein neuen wlan umgezogen. Die Ip Adresse und alles ist gleich geblieben. Ich kann alle Shellys vis WebIF normal erreichen und schalten. (zurück ins alte wlan hilft auch nicht)
            einen Shelly 2.5PM habe ich aus dem ObjektBaum gelöscht... der wird durch den Adapter auch nicht gefunden und wieder angelegt.
            Muss ich die Shelly mit dem Adapter, jetzt zusätzlich konfigurieren?
            In den Adapter Setting, habe ich all-IP und die iobroker spezifische versucht. Ohne Erfolg.
            Idee, was ich machen kann??
            • Stuebi
              Stuebi @dos1973 last edited by
              @dos1973 , was passiert wenn Du in der Shelly App den Status änderst, siehst Du das in den ioBroker Shelly Objekten?
              Hast Du bei Shellys ein Passwort unter "Restrict Login" gesetzt?
              Befinden sich ioBroker und die Shellys im gleichen Subnetz?
              Was mich wundert ist, dass online auf true steht!
              VG
              Stübi
                ändern des status im webvif hat keine Reaktion in iobroker
                nein, kein Passwort. habe auch in iobroker den admin rausgelöst
                ja, alles im 192.168.10.xx
                • Stuebi
                  @dos1973 , kannst Du einmal einen Shelly vom Stromnetz nehmen und dann neu starten. Hier ein ähnlicher Fall: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/54
                  lg1spock created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                  closed 3.01-nicht alle Devices erkannt #54
                    Was neu starten... den Adapter.
                      dos1973 last edited by dos1973
                      Shelly vom strom, nix
                      Adapter neustart nix
                      Reagiert alles nicht...
                      Macht es sinn den Adapter gesamthaft zu deinstallieren und nochmals neu zu installieren?
                        es hilft eigentlich nix.
                        ich habe eben einen auf Werkseinstellung gesetzt und diesen wieder ins wlan gepackt. keine Statusänderung.
                        • Stuebi
                          @dos1973 , kannst du einmal den Debug Modus für den Shelly Adapter aktivieren.
                          Interessant sind die CoAP Nachrichten in den Debug Messages (sind mit CoAP gekennzeichnet)
                            es kommen keine Coap...
                            shelly.0	2019-05-28 19:59:24.718	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay1.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066364715,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066364715}
                            shelly.0	2019-05-28 19:59:15.220	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066355216,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066355216}
                            shelly.0	2019-05-28 19:58:56.994	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#72EB49#1.Shutter.Position {"val":100,"ack":false,"ts":1559066336990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066336990}
                            shelly.0	2019-05-28 19:58:16.810	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066296804,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066296804}
                            shelly.0	2019-05-28 19:57:51.046	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1559066271044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271044}
                            shelly.0	2019-05-28 19:57:51.042	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066271037,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271037}
                            shelly.0	2019-05-28 19:56:21.474	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            shelly.0	2019-05-28 19:56:19.022	info	Listening for Shelly packets in the network
                            shelly.0	2019-05-28 19:56:18.930	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                            shelly.0	2019-05-28 19:56:18.759	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                            shelly.0	2019-05-28 19:56:18.689	debug	statesDB connected
                            shelly.0	2019-05-28 19:56:18.645	debug	objectDB connected
                            host.ioBroker	2019-05-28 19:56:17.682	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2874
                            host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.196	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                            shuttercontrol.0	2019-05-28 19:56:15.168	info	object system.adapter.shelly.0 changed: {"_id":"system.adapter.shelly.0","type":"instance","common":{"name":"shelly","version":"3.0.2","news":{"2.0.6":{"en":"Getting faster online status for Shelly d
                            shelly.0	2019-05-28 19:56:15.162	info	Closing Adapter
                            host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.149	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 2426
                            shelly.0	2019-05-28 19:56:15.150	info	Closing Adapter
                            • Diginix
                              Diginix last edited by
                              Ist COAP im Shelly überhaupt aktiviert?
                                ja, nicht bei allen. aber mit denen ich teste ja
                                also das ist aktiv.
                                  ich würde den adapter gerne mal komplett entfernen und neu installieren, oder braucht es hier noch eine Info um den Fehler ggfs. zu verstehen?
                                    na das habe ich ja heute mächtig "verk....." und das Geschwätz zu Hause nervt am meisten... alles deinstalliert und den 3.02 neu installiert. es passiert nix. Der Adapter findet keine Shelly. Ich Versuchs jetzt nochmals mit 2.2.0
                                      ist der 2.20 auch schon auf COAP umgebaut? oder habe ich hier irgendetwas falsch gemacht?
                                      ich brauch hier echt Hilfe, bin am Ende und habe keinen Schimmer was ich noch machen kann.
                                      • Stuebi
                                        @dos1973 , der Shelly Adapter läuft auch auf CoAP. Du musst für CoAP nichts installieren. Das spricht der Shelly out of the Box.
                                          ich habe ja jetzt alles auf Anfang... aber es tut sich leider nichts
                                          • Stuebi
                                            @dos1973 , was heißt am Anfang? Welche Adapter Version hast Du installiert?
                                            Hast Du irgendwelche Netzwerkkomponenten ausgetauscht, z.B. Swich etc.?
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184670
