    5. Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung
    • smartmood
      smartmood last edited by
      @Jan1
      Gerade kann ich gar nicht einschätzen ob das Skript läuft wie es soll oder nicht, es sieht zwar danach aus aber ich muss es Heute Abend bei Dunkelheit nochmal testen.
      Falls es nicht geht probiere ich das mal 👍
        Kuddel @smartmood last edited by
        @smartmood einfach immer mal Output Bausteine einfügen
        Da Schreibst du dann z.B. rein "Skript ausgeführt" und kannst es dann im Log nachvollziehen
        • smartmood
          @Kuddel
          Habe ich gerade mal probiert aber ich glaube ich mach da was falsch^^
          Welcher Log ist gemeint, der vom ioBroker direkt oder?
          Dort steht auf jeden Fall nach dem starten der Aktion:
          Skript habe ich jetzt so gemacht: (bestimmt falsch^^)
          wo genau müssen die Debug Bausteine hin?
            @smartmood du kannst die Bausteine überall einfügen.
            So kann man sehen, bei welchem Teil im Skript er hängen bleibt.
            Versuchmal testweiese Aktuelle Zeit ist "NICHT zwischen" "Sonnenuntergang" und "Sonnenaufgang".
            Ich glaube das gibt es einen kleinen Bug
            • smartmood
              @Kuddel
              Habe jetzt die debug output Bausteine wie in dem Bild gelassen und auf Aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang geändert...
              Beim sagen: "Alexa, Smart an" hat wieder wie es soll die Logitech Aktion Smart TV gestartet OHNE Licht...
              im Log sind jedoch die selben Meldungen wie zuvor im Bild zu sehen...
              Wo genau müssten denn meine Texte Skriptteil 1 & 2 ausgeführt zu lesen sein? Auch im ioBroker Log direkt?
                @smartmood wenn das Skript den Bereich ausgeführt hat, siehst du die Einträge direkt im Log.
                KLick mal beim Output Baustein auf Info und wähle error aus, dann wird dir deine Meldung sogar noch in rot dargestellt
                • smartmood
                  @Kuddel
                  Habe ich nun auch gemacht aber im Log erscheinen immer nur die selben 3 Einträge wie oben im Bild...
                  Jetzt ist mir aber nochwas aufgefallen, betrifft Harmony....
                  1. In der Alexa App sind meine Harmony Aktionen nicht mehr zu sehen...
                  2. Die Harmony Aktion heißt ja Smart TV über die Routine hatte ich ja eingestellt Smart zu sagen, dass die Aktion über Alexa gestarten wird - also:
                    "Alexa, Smart an" = startet Aktion Smart TV...
                    Nun habe ich ja aber die Routine deaktiviert und die Aktion startete trotzdem... das hätte ja eigentlich nicht ein dürfen oder?
                  Ich habe jetzt aber die Logitech Aktion Smart TV in Smart geändert und das Skript auch dementsprechend angepasst...
                  Wie bekomme ich meine Logitech Aktionen wieder in die Alexa App?^^
                  smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartmood
                    smartmood @smartmood last edited by
                    Also das mit den Aktionen in der Alexa App hat sich erledigt, die sind unter den Szenen zu finden 😄
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @smartmood last edited by dslraser
                      @smartmood
                      teste doch erstmal ganz ohne Astro, wenn das funktioniert kannst Du es ja erweitern. Dann weißt Du jedenfalls ob es grundsätzlich funktioniert.
                      PS: und wenn Du Dein Blockly testen willst, sind die erwähnten debug Bausteine sehr gut.
                      Als Skill habe ich nur den für ioBroker und keinen anderen aktiviert. Sonst wirst Du nie wissen welcher Skill was gemacht hat.
                      • smartmood
                        @dslraser
                        habe ich gerade mal getestet, als ich für die Lampen die Objekt ID Entertainment Bereich TV genommen habe + den Astro Baustein entfernt habe hatte es nicht geklappt. Jetzt habe ich mal beide Hue Play Bars einzeln rein genommen (ohne Astro) und die Lichter sind mit angegangen.
                        Jetzt muss ich das ganze nur nochmal testen wenn es dunkel ist und der Astro Baustein dabei ist....
                        • smartmood
                          @dslraser es scheint zu funktionieren 😄
                          schaue mir das Morgen früh nochmal genau an...
                          • smartmood
                            smartmood last edited by smartmood
                            @dslraser
                            Also es klappt noch nicht so ganz 😅
                            Der Teil, dass bei der Aktion "Smart" die Lichter angehen klappt soweit
                            aber der Part mit der Uhrzeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang klappt nicht, den muss man irgendwie noch richtig einstellen, fragt sich nur wie???
                            Zur Zeit steht es auf:
                            Edit:
                            Also rein von der Logik her würde ich jetzt sagen es muss auf:
                            aktuelle Zeit ist zwischen aktuelle Zeit von Sonnenuntergang und aktuelle Zeit von Sonnenaufgang stehen... aber
                            @Jan1 meinte ja die Reihenfolge darf nicht Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sein weil die Spanne nur innerhalb von einem Tag sein darf...
                            @Kuddel meinte ja dass in dem Astro Baustein sowieso ein Bug zu sein scheint....
                            • dslraser
                              @smartmood
                              ich kann Dir da nicht helfen, ich verwende kein Astro. Sonst nimm doch Testweise erstmal Uhrzeiten.
                              Oder, was geben denn Debug Bausteine von Astro aus ? Bau die mal ein.
                              • smartmood
                                @dslraser
                                Schau mal in meinem Beitrag Nr. 31 hier, dort habe ich Screenshots eingefügt wie ich die Debug Bausteine eingefügt hatte... und in meinem ioBroker Log erscheint keine der entsprechenden Meldungen.
                                Hatte ich die Bausteine überhaupt richtig gesetzt?
                                Mittlerweile habe ich die Debug Bausteine wieder raus genommen aber werde sie zum testen wieder einfügen...
                                • dslraser
                                  @smartmood
                                  ich weiß nicht ob es was bringt, aber nimm mal den Astro Teil und pack den in einen debug.
                                  So ganz ohne den Test, deaktiviere den Rest mal und aktiviere bzw. aktualisiere mal das Blockly. Den Debug Baustein stelle mal auf warn, dann kannst Du es besser sehen.
                                  • dslraser
                                    @smartmood
                                    • smartmood
                                      @dslraser
                                      ah so soll das aussehen cool Danke dir, dann weiß ich wenigstens wie ich das für die nächsten Male einzustellen habe ...
                                      denn es scheint nun aber zu klappen.
                                      Ich habe die Astrofunktion nun nun auf NICHT zwischen - Sonnenaufgang - Sonnenuntergang - gestellt.
                                      Die Lichter sind jetzt nicht mit angegangen, ich werde das Heute Abend und Morgen nochmal ein wenig testen und gebe euch dann bescheid ob es jetzt wirklich klappt 😄
                                      • smartmood
                                        Soooo Leute jetzt klappt das Skript endlich 😄
                                        Meine nächsten 2 Vorhaben konnte ich sogar selber umsetzten und sie funktionieren auch...
                                        1. Ein Skript welches die Hue Play Bars ausschaltet wenn die Activity auf Power Off wechselt.
                                        2. Ein Skript beidem Alexa einen von mir ausgewählen Text spricht, wenn Fenster X 5 Minuten lang geöffnet ist.
                                        Für die Umsetzung meiner nächsten Skripte hätte ich folfende Frage:
                                        Wäre folgendes möglich?:
                                        • Ich sage z.B. "Alexa, gute Nacht"
                                        • dann soll geprüft werden ob eines der TV Geräte an ist oder eine Harmony Aktion an ist, wenn ja soll diese aus gehen - gleiches mit den Hue Play Bars
                                        • das Licht im Schlafzimmer soll an gehen und automatisch nach 5 Minuten aus gehen
                                        • dslraser
                                          @smartmood
                                          klar geht das 😁
                                          • smartmood
                                            @dslraser
                                            Das ist doch schonmal schön, dass es geht 😄
                                            Wie müsste ich denn in Blockly umsetzen, dass ein Harmony Gerät bzw. Aktion und Lampen geprüft werden ob diese an sind?
                                            dslraser 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            8520
