    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @Thosch last edited by
      @Thosch poste Mal bitte den RAW von einem der problematischen States. Gerne auch zusätzlich einen Screenshot aus dem Objekt Browser. Ursache sollte schnell gefunden sein...
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @nisio sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        Du kannst auch jetzt schon Benachrichtigungen senden an die App.
        Frage, ich bekomme die Meldung erfolgreich auf mein Handy.
        Aber es wird leider der Text nicht vollständig angezeigt......
        Wie sehe ich die Nachrichten in der App direkt? Oder gibt es sie nur als Meldung?
          A Former User @sigi234 last edited by
          @sigi234 Hast du die PRO Features aktiviert (kostenpflichtig)? Dann hast du im unteren Menu einen weiteren Eintrag der dann eine Liste aller Benachrichtigungen anzeigt...
            JA!
              @sigi234 hast du das Menu unten rechts bei dir sichtbar? Screenshot_1543002845.png
                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                @nisio
                Nein....
                • smile
                  smile @Guest last edited by
                  @nisio Danke dir für deine Antwort.
                  Bei mir ist jedes Gerät einem Raum oder eine Funktion zugeordnet. Das ist schon Homematic-Seitig so und iobroker übernimmt diese Enums. Die werden auch in der korrekten Anzahl und Schreibweise in der App dargestellt.
                  Die Serververbindung funktioniert also auch korrekt.
                    A Former User @smile last edited by
                    @smile Gerät (Device) Zuordnungen werden NICHT von der App unterstützt (schaden aber auch nicht). Es werden nur direkte Zuordnung der einzelnen States in der App visualistert. Gerät (Device) sind unterschiedliche Ebenen in ioBroker. Ein Gerät (Device) kann mehrere Channels haben und diese wiederum mehrere States. States sind also die unterste Ebene bei den Objekten, dort wo die Werte (Number, String, Boolean) angelegt sind. Bitte screenshot und/oder RAW der States posten, dann kommen wir der Sache näher
                    • smile
                      Daran lags, danke.
                      Hmm ich verstehe den Hintergedanken an dieser Systematik, es soll von Beginn an nicht zu "unübersichtlich" werden?
                      Ich habe sehr viele Geräte und in der Homematic alles sehr gut gepflegt. Es ist dementsprechend nun etwas Aufwand, das ganze doppelt zu pflegen.
                      Unabhängig davon, Funktionen sind getestet und das geht gut. Danke für den Support.
                        @smile Ich würde sehr gerne auch Devices unterstützen in der App, jedoch ist die Logik wie States in Devices gruppiert werden in jedem Adapter von ioBroker leicht bis komplett unterschiedlich gelöst. Erst wenn es hier eine einheitliche Umsetzung gibt kann ich das in der App berücksichtigen. Schön, dass es nun auch bei dir läuft
                        • smile
                          Ok verständlich. Dann richte ich die States mal beim nächsten Schlechtwetterabend in Ruhe ein ☺ ✌
                            Thosch @Thosch last edited by
                            @nisio
                              "from": "system.adapter.sonoff.0",
                              "ts": 1528643941725,
                              "common": {
                                "name": "Steckdose1 POWER",
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "storeMap": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "sonoff.0.Steckdose1.POWER",
                              "type": "state"
                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Thosch schick mir mal bitte deine email per Chat mit der du den iogo-adapter nutzt
                                @Thosch ich kann auf den ersten Blick keine Fehler erkennen. Wie sieht das Log beim starten des iogo-Adapters bei dir aus? Hast du in der App die Objekte synchronisiert? Was steht im Log der App (sollte im Speicher unter Android/data/de.nisnagel.iogo/ liegen)?
                                • smile
                                  Ich habe heute versucht von außerhalb die iobroker Komponenten zu steuern über die App.
                                  Jedoch hat das nicht geklappt, es wurde dauerhaft der Status "Synchronisiere" angezeigt. Als ich dann wieder zu Hause ankam, hatte sich an den States nicht geändert und auch wo das Smartphone wieder im WLAN war, wurde in der App immer noch "synchronisiere" angezeigt, obwohl die Befehle schon ca. eine Stunde zurück lagen.
                                    @smile über welchen Adapter verbindest du die App mit iobroker?
                                    • smile
                                      @nisio über den Cloud Pro Adapter
                                        Thosch @Guest last edited by
                                        @nisio
                                        Wahrscheinlich liegt da das Problem. Dieser Ordner ist nicht vorhanden. Finde auch sonst keine log Datei.
                                        Wird für die App evtl root benötigt?
                                          @Thosch root wird nicht benötigt. Schreibrechte reichen. Hast du das logging in der App aktiviert? Welches loglevel ist eingestellt?
                                            @nisio hat jetzt doch funktioniert. Hier das logfile der letzten Synchronisierung
                                            09:42:38:158 V/WebService - 48: instance created
                                            09:42:38:163 V/EnumRepository - 84: instance created
                                            09:42:38:167 V/StateRepository - 561: saveSocketState called
                                            09:42:38:170 V/StateRepository - 101: instance created
                                            09:42:38:173 V/StateHistoryRepository - 50: instance created
                                            09:42:38:177 V/MessageRepository - 71: instance created
                                            09:42:38:187 V/EnumRepository - 317: getFavoriteEnums called
                                            09:42:38:190 V/StateRepository - 502: getFavoriteStates called
                                            09:42:38:193 D/StateRepository - 505: getFavoriteStates: load favorite states from database
                                            09:42:38:355 V/StateRepository - 561: saveSocketState called
                                            09:42:39:001 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:39:006 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:39:009 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:39:012 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.functions.light stateId:shelly.0.SHSW-1#5B312B#1.Relay0.Switch
                                            09:42:39:016 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:39:019 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:39:023 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:39:027 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.humidity
                                            09:42:39:030 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:39:033 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.temperature
                                            09:42:39:036 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:39:039 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:sonoff.0.Steckdose1.POWER
                                            09:42:39:044 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:39:047 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:39:050 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:39:054 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:39:057 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:39:060 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:39:063 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:39:066 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:hm-rpc.0.000A9709A5F747.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                            09:42:39:069 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:39:072 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.1010000.level
                                            09:42:39:076 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:39:079 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:39:082 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:39:085 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:39:088 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:39:092 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:39:095 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:39:098 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:39:102 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:39:105 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Globus.POWER
                                            09:42:39:108 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:39:111 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Lampe.POWER
                                            09:42:44:762 V/EnumRepository - 327: countRooms called
                                            09:42:44:767 V/EnumRepository - 322: countFunctions called
                                            09:42:44:771 V/StateRepository - 511: countStates called
                                            09:42:44:776 V/StateRepository - 516: getSocketState called
                                            09:42:46:032 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:46:037 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:46:045 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:46:054 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.functions.light stateId:shelly.0.SHSW-1#5B312B#1.Relay0.Switch
                                            09:42:46:068 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:46:074 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:46:083 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:46:087 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.humidity
                                            09:42:46:093 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:46:097 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.temperature
                                            09:42:46:102 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:46:106 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:sonoff.0.Steckdose1.POWER
                                            09:42:46:114 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:46:119 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:46:125 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:46:130 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:46:135 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:46:140 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:46:145 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:46:149 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:hm-rpc.0.000A9709A5F747.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                            09:42:46:153 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:46:158 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.1010000.level
                                            09:42:46:164 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:46:167 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:46:172 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:46:176 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:46:182 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:46:186 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:46:192 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                            09:42:46:198 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                            09:42:46:201 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:46:204 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Globus.POWER
                                            09:42:46:210 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                            09:42:46:214 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Lampe.POWER
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359003
