[Aufruf] Test Shelly Adapter
@dos1973 , kannst Du einmal einen Shelly vom Stromnetz nehmen und dann neu starten. Hier ein ähnlicher Fall: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/54
Was neu starten... den Adapter.
Shelly vom strom, nix
Adapter neustart nixReagiert alles nicht...
Macht es sinn den Adapter gesamthaft zu deinstallieren und nochmals neu zu installieren?
es hilft eigentlich nix.
ich habe eben einen auf Werkseinstellung gesetzt und diesen wieder ins wlan gepackt. keine Statusänderung. -
@dos1973 , kannst du einmal den Debug Modus für den Shelly Adapter aktivieren.
Interessant sind die CoAP Nachrichten in den Debug Messages (sind mit CoAP gekennzeichnet) -
es kommen keine Coap...
shelly.0 2019-05-28 19:59:24.718 debug stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay1.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066364715,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066364715} shelly.0 2019-05-28 19:59:15.220 debug stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066355216,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066355216} shelly.0 2019-05-28 19:58:56.994 debug stateChange shelly.0.SHSW-25#72EB49#1.Shutter.Position {"val":100,"ack":false,"ts":1559066336990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066336990} shelly.0 2019-05-28 19:58:16.810 debug stateChange shelly.0.SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066296804,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066296804} shelly.0 2019-05-28 19:57:51.046 debug stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1559066271044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271044} shelly.0 2019-05-28 19:57:51.042 debug stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066271037,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271037} shelly.0 2019-05-28 19:56:21.474 debug system.adapter.admin.0: logging true shelly.0 2019-05-28 19:56:19.022 info Listening for Shelly packets in the network shelly.0 2019-05-28 19:56:18.930 info Stating Shelly adapter in CoAP modus. shelly.0 2019-05-28 19:56:18.759 info starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0 shelly.0 2019-05-28 19:56:18.689 debug statesDB connected shelly.0 2019-05-28 19:56:18.645 debug objectDB connected host.ioBroker 2019-05-28 19:56:17.682 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2874 host.ioBroker 2019-05-28 19:56:15.196 info instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK) shuttercontrol.0 2019-05-28 19:56:15.168 info object system.adapter.shelly.0 changed: {"_id":"system.adapter.shelly.0","type":"instance","common":{"name":"shelly","version":"3.0.2","news":{"2.0.6":{"en":"Getting faster online status for Shelly d shelly.0 2019-05-28 19:56:15.162 info Closing Adapter host.ioBroker 2019-05-28 19:56:15.149 info stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 2426 host.ioBroker 2019-05-28 19:56:15.149 info stopInstance system.adapter.shelly.0 shelly.0 2019-05-28 19:56:15.150 info Closing Adapter
Ist COAP im Shelly überhaupt aktiviert?
ja, nicht bei allen. aber mit denen ich teste ja
also das ist aktiv.
ich würde den adapter gerne mal komplett entfernen und neu installieren, oder braucht es hier noch eine Info um den Fehler ggfs. zu verstehen?
na das habe ich ja heute mächtig "verk....." und das Geschwätz zu Hause nervt am meisten... alles deinstalliert und den 3.02 neu installiert. es passiert nix. Der Adapter findet keine Shelly. Ich Versuchs jetzt nochmals mit 2.2.0
ist der 2.20 auch schon auf COAP umgebaut? oder habe ich hier irgendetwas falsch gemacht?
ich brauch hier echt Hilfe, bin am Ende und habe keinen Schimmer was ich noch machen kann.
@dos1973 , der Shelly Adapter läuft auch auf CoAP. Du musst für CoAP nichts installieren. Das spricht der Shelly out of the Box.
ich habe ja jetzt alles auf Anfang... aber es tut sich leider nichts
@dos1973 , was heißt am Anfang? Welche Adapter Version hast Du installiert?
Hast Du irgendwelche Netzwerkkomponenten ausgetauscht, z.B. Swich etc.? -
ja, ich habe heute einen Unifi AP in mein Netzwerk gebaut... hatte ich vorher schon geschrieben.
Aber IP und Namen hat sich nichts verändert. Der DHCP ist weiterhin wie vorher meine Fritzbox.
Wenn ich jetzt in das alte Wlan Netzwerk switch gehts auch nicht.jetzt habe ich den Adapter 2.08
@dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
Das Problem liegt an Deinem Netzwerk. Das CoAP Netzwerkprotokoll verschickt UDP Multicast Nachrichten. Wenn der Adapter diese nicht empfängt, bleiben die irgendwo im Netzwerk hängen.
Entweder Du suchst den Fehler im Netzwerk oder installierst den Shelly Adapter in Version 3.0.2 und stellst alles auf MQTT um. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr (falls Du die benötigst) -
kann ich das irgendwie testen (manuell) mit dem UDP Multicast... also nur Obst wirklich daran liegt?
die cloud nutze ich nicht, was heißt denn alles umstellen auf mqtt, habe keine Vorstellung was das bedeutet. was würdest du denn empfehlen, eher suchen oder umstellen?
@dos1973 , das kann ich Dir nicht sagen. Ich selber würde nach dem Fehler suchen. Kannst aber parallel dazu auf MQTT stellen.
Hier findest Du wie es geht: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/docs/EN/INSTALL.md -
nach dem Fehler suchen ist gut
daher die frage, wie ich es testen kann...edit: mit mqtt gehts sofort, aber es geht nur entweder/ oder ?
@dos1973 , also ich würde im Internet nach Unifi AP und Multicast / UDP suchen. Vielleicht gibt es andere Leute mit ähnlichen Problemen. Die Unifi Doku hilft ja auch weiter. Da ist ein wenig Forschergeister gefragt.
Wenn Du es leichter haben willst, dann lassen die Shellys im MQTT Modus laufen. Dann hast Du den Stress mit den Multicast nicht.
