    5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    • SBorg
      Hehehe, ohne den Javascript-Adapter geht es nicht, denn ein Blockly ist trotzdem ein Javascript, nur halt mit grafischer Oberfläche.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
        @lost-in-translation
        Ich habe hier mal was eingestellt. Wirkt auf den ersten Blick komplizierter, sollte aber in Wirklichkeit einfacher sein.
        Bitte vor dem probieren erst lesen.
        Über eine Rückmeldung ob es funktioniert, oder Probleme auftreten, würde ich mich freuen.
        https://forum.iobroker.net/topic/22702/vorlage-blockly-anruferansage-mit-verschiedenen-stimmen
        lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lost in translation
          lost in translation @dslraser last edited by
          @dslraser said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
          Das benötigt den iot Adapter. Da steuere ich auf das nächstgrößere Gerät / einen nuc zu, örgs.
          Ich probier jetzt erstmal das. Und dann muss ich überlegen, ob so ein Rock mit 4GB ausreicht, oder was finanziell tollere Alternativen sind bis 150€
          ciao
          frank
            lost in translation @lost in translation last edited by
            Leider funktioniert es nicht 😞
            Das Telefon klingelte und die Alexas sagten nix 😞
            Habe das Blockly mal auf debug gesetzt, um im Log evt. einen Hinweis zu finden.
            Aber jetzt läuft das tr.064 Modul nicht mehr.
            Bleibt auf orange, und wenn ich das Log richtig verstehe stürzt es ab, wird neu gestartet, stürzt ab und so weiter.
            Jemand eine Idee dazu?
            2019-05-29 08:48:41.484 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2019-05-29 08:49:11.508 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30681
            2019-05-29 08:49:12.593 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
            2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
            2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: ^
            2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
            2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
            2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
            2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
            2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
            2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
            2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
            2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
            2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
            2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
            2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
            2019-05-29 08:49:12.596 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
            2019-05-29 08:49:12.596 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2019-05-29 08:49:42.618 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30688
            2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
            2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
            2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: ^
            2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
            2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
            2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
            2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
            2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
            2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
            2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
            2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
            2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
            2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
            2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
            2019-05-29 08:49:43.693 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
            2019-05-29 08:49:43.694 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              Jan1 @lost in translation last edited by
              Das soef Problem und da bitte den brandaktuellen tr-064 Adapter mal aus Github installieren
                lost in translation @Jan1 last edited by
                @Jan1 said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                Ahh, ich hatte gerade hier: https://forum.iobroker.net/topic/22285/diskussion-js-controller-1-5-8-im-latest-repository/29 gelesen und war erst bis sudo npm soef vorgedrungen.
                Das hat allerdings den Adapter wieder hochgebracht:
                2019-05-29 09:00:36.518 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                2019-05-29 09:00:36.518 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                2019-05-29 09:01:06.540 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30944
                2019-05-29 09:01:08.274 - info: tr-064.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-05-29 09:01:08.427 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.16.0
                Sollte ich trotzdem auf die tr-064 Version aus Github hochrüsten?
                ciao
                frank
                  Eigentlich wollte ich wissen ob der neue Adapter auch ohne das funktioniert, da der Entwickler soef nichts mehr macht und aus dem Grund auch Probleme auftreten. Deshalb wurde der Adapter überführt um solche Problem zu vermeiden.
                  lost in translation 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    lost in translation @Jan1 last edited by lost in translation
                    @Jan1
                    Installation hat nicht wirklich funktionier:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master" tr-064
                    install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master
                    npm install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-extnpm
                    WARN
                    checkPermissions
                     Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/assert-plusnpm
                    WARN
                    checkPermissions
                     Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/assertion-errornpm
                    WARN
                    checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asyncnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asynckit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/aws-sign2
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/aws4
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/balanced-match
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/browser-stdout
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/caseless
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/check-error
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/commander
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/concat-map
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/brace-expansion
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/core-util-is
                    npm
                     WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dashdashnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/delayed-stream
                     Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/combined-streamnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dgram
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/diff
                     Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/escape-string-regexpnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/extend
                    npm
                    WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/extsprintfnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/eyes
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fast-deep-equal
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fast-json-stable-stringify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/forever-agentnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fs.realpath
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/get-func-name
                    npm
                     WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/getpassnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/growl
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/har-schema
                    npm
                     WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/has-flagnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/he
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/inherits
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ip
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/is-typedarray
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/isstream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/jsbn
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-schema
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-schema-traverse
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-stringify-safe
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mime-db
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mime-types
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/form-data
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/minimatch
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/minimist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mkdirp
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mocha/node_modules/ms
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mocha/node_modules/debug
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/oauth-sign
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/path-is-absolute
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/pathval
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/performance-now
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/psl
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/punycode
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/qs
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safe-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dns-packet
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safer-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asn1
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ecc-jsbn
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sax
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sprintf-js
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/supports-color
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tunnel-agent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tweetnacl
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/bcrypt-pbkdf
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sshpk
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/type-detect
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/deep-eql
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/uri-js
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ajv
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/har-validator
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/uuid
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/verror
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/jsprim
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/http-signature
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/wrappy
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/once
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/inflight
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/glob
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/xmlbuilder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/xml2js
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tr-O64
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/chai
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mdns-discovery
                    npm
                    ERR!
                    path
                    npm
                    ERR!
                    code
                     EACCES
                    npm
                    ERR!
                     errno
                     -13
                    npm
                    ERR!
                     syscall
                     access
                    npm
                    ERR!
                     Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
                    npm
                    ERR!
                      { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext\'',npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'access',
                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext' }
                    npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR! npm
                     ERR!
                     If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-29T07_09_28_717Z-debug.log
                    ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master: 243
                    ERROR: process exited with code 25
                    Die Warnings, naja, aber diese ganzen Fehlermeldungen...
                    Wenn ich das richtig sehe, dann ist auf github die 0.4.18 und die habe ich eh bereits auf meinem Raspi von Anfang an.
                    Immerhin läuft es noch 🙂
                    ciao
                    frank
                      Das scheint auch der falsche Adapter zu sein. Da gibts ein Thread von heute dazu, schau mal da rein, steht auch die richtige Quelle dabei.
                      Ich bin nicht zu Hause und kann nicht selber testen.
                        Hmm, wenn ich mit der Katze suche, finde ich aber die 0.4.18 von soef. Wo finde ich die "überführte" Version?
                        ciao
                        frank
                          sigi234 Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
                          https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                            Jan1 @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Danke, genau den meine ich und da einfach den Link bei sonstige Quellen einfügen.
                              @sigi234
                              Installation hat geklappt, aber wenn hier fröhlich die Telefone klingeln, passiert genau gar nichts 😞
                              War mit dem alten Adapter gestern allerdings ganz genauso.
                              Habe das Blockly extra auf debug gesetzt. Aber weder dort noch in dem Log ist irgendwas vom Klingeln des eingehenden Anrufs zu sehen. Welchen Haken habe ich wohl vergessen zu setzen bzw. wusste nix darüber?
                              Bei den Geräten sind die Telefone ja eh nicht zu sehen. Dürfte dafür also nicht nötig sein?
                              ciao
                              frank
                                Ich suche weiter nach der Ursache.
                                Also habe ich mal ein eigenes Blockly gebaut, um nur Alexa zu probieren:
                                  <variables>
                                    <variable type="" id="$ebGQNB!-#l3x:d,u@*I">Ansage</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="schedule" id="kp(,b8)ABFpGg;oTMCH}" x="-337" y="-113">
                                    <field name="SCHEDULE">* 10-11 * * 3</field>
                                      <block type="variables_set" id="=P.`]H%wz+eghY7M@Isf">
                                        <field name="VAR" id="$ebGQNB!-#l3x:d,u@*I" variabletype="">Ansage</field>
                                          <block type="text" id="R8|W+0=!g]}}qiK#`8h]">
                                            <field name="TEXT">Dies ist ein Test</field>
                                          <block type="control" id="xc?*+QQW$pe4X?K4U8yl">
                                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml</field>
                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="variables_get" id="5Av1l-myFA,Am;MB:3Gm">
                                Laut log passiert was, aber Alexa bleibt stumm 😞
                                2019-05-29 10:54:23.906 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state=Dies ist ein Test, isAck=false, delay=1000, clearRunning=true)
                                2019-05-29 10:54:23.906 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed: no running timers
                                2019-05-29 10:54:23.907 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                2019-05-29 10:54:24.910 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false})
                                2019-05-29 10:54:24.912 - warn: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
                                2019-05-29 10:54:54.635 - info: javascript.0 Stop script script.js.Telefonie.Skript_1
                                2019-05-29 10:54:54.648 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Telefonie.Skript_1
                                2019-05-29 10:54:54.666 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: schedule(cron=* 10-11 * * 3)
                                2019-05-29 10:54:54.666 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state=Dies ist ein Test, isAck=false, delay=1000, clearRunning=true)
                                2019-05-29 10:54:54.667 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed: no running timers
                                2019-05-29 10:54:54.667 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                2019-05-29 10:54:55.668 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false})
                                  Kein Trigger, keine Funktion
                                    Warum muss da ein Trigger sein? Ist ein Timer nicht ein "Uhrzeit-Trigger" ?
                                    Wie könnte ich denn ganz simpel erstmal sicher stellen, dass die Echos wirklich was tun?
                                    Das Gesamtskript, dass ich importiert habe, macht nix. Irgendwie muss ich das jetzt erstmal in Module zerlegen und die einzeln checken, anders kriege ich das nicht gelöst. Ist mir schlicht zu viel auf einmal.
                                    ciao
                                    frank
                                      Ja schon, aber nix drin was er starten sollte.
                                        @Jan1
                                        danke für den Hinweis
                                        So spricht sie tatsächlich.
                                        Also scheint das Skript das Klingeln nicht mitzubekommen 😞
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by dslraser
                                          hast Du das gemacht ?
                                          Ob der Adapter Anrufe mit bekommt, kannst Du live in den Objekten beobachten wenn Du Dich selbst anrufst.
                                            @dslraser
                                            Ja, der Call Monitor ist an
                                            blockly
                                            2707
