    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @dos1973 last edited by
      @dos1973 , welche Version hast du jetzt installiert? Und was steht in Log?
      In der Version 3.0.3 die noch nicht offiziell ist, habe ich noch einen Fehler den ich in der nächsten Stunde behebe.
        Apropo last edited by
        Also prinzipiell gibt es mit UniFi keine Probleme und da gibt's soweit ich weiß auch nichts was man einstellen kann. Bei mir läuft alles perfekt darüber. Und du sagst ja auch, dass es über das Wlan der Fritzbox auch nicht klappt, oder?
        Nutzt du evtl. ein managed Switch woran dein Iobroker Gerät hängt? Vielleicht blockiert das Switch da was.
          Nein, nichts managed.... am wlan der Fb gehts auch nicht.
            dos1973 @Stuebi last edited by
            @Stuebi
            Ich bin noch bei 3.02.
            Das log zeigt mal gar nichts an, obwohl debug.
            • Diginix
              Diginix last edited by
              Das lässt vermuten dass einfach am ioBroker keinerlei Netzwerkpakete ankommen.
              Kannst du in der Konsole/Terminal vom ioBroker mit CURL die IPs der Shelly erreichen?
              • Stuebi
                Auch ich habe eine Fritbox und dahinter 4 managed Switches von Netgear + 2 Unifi UAP AC LR als Accesspoint. Auch ich habe keine Probleme mit CoAP. Lief out of the Box. Aber es gibt immer wieder Leute die Probleme haben.
                Ich verstehe aber, dass Du jetzt Statusänderungen der Shellys in ioBroker siehst. D.h. schaltest Du mit der App oder Lichtschalter Deinen Shelly 1pm, siehst Du die Statusänderungen in ioBroker.
                Wenn das der Fall ist, kommen die CoAP (Multicast) Nachrichten durch!
                Wenn Du jetzt aber nicht über ioBroker das Licht z.B. über den Status Switch true/false an und aus schalten kannst hat das nichts mit CoAP zu tun. Wenn Du diesen Fehler hast (nur dann!!!!) lade einmal die Version 3.0.3 von Github. Dafür einmal in ioBroker auf den Reiter Adapter -> Github Katze gehen -> Shelly auswählen und installieren. Anschließend die Shelly Instanz neu starten!
                Geht es jetzt?
                  @Stuebi
                  Nein. Iobroker empfängt keine Statusänderungen,(licht an/aus) noch kann ich über das Relay schalten.
                  Wie die shellys im iobroker aufgetaucht sind weiß ich nicht... ich hatte ja alles gelöscht und neu installiert... es fehlen ja auch noch 6stück.
                    dos1973 @Diginix last edited by
                    @Diginix
                    Kannst du mir den befehl geben...
                    „Curl ip“?
                    Ich bin aktuell nich zh, würde es später versuchen
                      dos1973 last edited by dos1973
                      ich habe eben meine NAS (da läuft iobroker/ Docker)
                      und den Unifi direkt an die Fritzbox gestöpselt...
                      und habe den 8-port switch (unmanaged) ausgelassen...
                      alle shellys sofort da und funktionieren.
                      heute nachmittag baue ich stückchenweise zurück
                      (muss jetzt los...)
                      edit:
                      es geht aber noch nicht 100% manchmal schaltet er nicht
                      shelly.0	2019-05-29 09:05:24.820	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:05:23.647	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:05:20.389	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:05:16.835	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:05:15.475	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:05:14.158	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:51.057	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:50.061	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:46.215	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:44.263	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:41.291	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:38.242	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:34.456	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:31.147	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:23.207	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:21.354	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:15.566	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:14.164	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:11.903	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:10.540	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:08.391	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:05.611	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:04.811	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:03.811	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:02.789	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:01.788	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:01.179	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:04:00.199	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:58.830	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:57.835	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:56.782	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:55.168	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:45.317	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:43.884	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:33.771	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:31.461	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:28.536	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:27.338	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:15.099	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:11.973	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:07.749	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:03:02.752	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:02:58.025	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:02:55.401	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:02:52.487	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:02:49.861	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:02:05.741	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:02:03.942	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:02:01.059	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:01:58.273	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                      shelly.0	2019-05-29 09:01:47.674	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:01:41.733	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:01:38.161	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      shelly.0	2019-05-29 09:01:34.951	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                      Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stuebi
                        @dos1973 , bitte einmal die Version 3.0.3 installieren (wie das geht steh oben! Der Fehler oben ist in der Version behoben.
                        Jetzt kommen wir der Sache etwas näher mit Multicast! Hast Du ioBroker im Docker Container im MACVLAN laufen? Im Bridgemodus funktioniert es nicht mit den CoAP Nachrichten (ioBroker u. Shellys sind in einem anderen Subnetz). Wenn ioBroker im Hostmodus läuft, bin ich mir nicht so sicher ob CoAP damit funktioniert.
                        Bei mir läuft ioBroker im Docker Container im MACVLAN. Damit geht's jedenfalls.
                        • Stuebi
                          @dos1973 , eigentlich müsste das Schalten der Shellys trotz dem Fehler funktionieren. Der kommt erst danach. Habe ich aber trotzdem ausgebaut.
                            ich habe die 3.0.3 via Katze installiert.
                            mein erster Eindruck, ich habe verschiedene im Einsatz...
                            der 1PM ist noch buggy...
                            er lässt sich via DP schalten, aber eben nicht immer.
                            ich klicke auf den DP, er bleibt auf false, das Licht ist aber trotzdem an
                            er aktualisiert das Relay nicht. Manchmal klappt eben... Ich schalte in der Shelly App, der Status im iobroker wird nicht aktualisiert.
                            das ganze ist gut daran zu erkennen das zB
                            "shelly.0.SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Power" Werte anzeigt, das Relay weiterhin auf false steht...
                            das Log im debug Modus, Unmengen, und ich meine wirklich Unmengen an Daten 😉
                              das es nicht funktioniert hatte liegt definitiv am NAS/ Docker und dem Switch.
                              sobald das NAS/Docker/iobroker an dem Switch hängt geht es nicht mit dem Shelly. Dem Unify AP ist es egal ob er direkt an der FB oder am switch hängt.
                              Nur verstehe ich es überhaupt nicht, warum der Switch hier dazwischenfunkt?!?
                              andere Fehler sind mir bisher nicht aufgefallen...
                              das Docker Image ist im "Host Modus"
                              ich habe keine Möglichkeit gefunden das zu verändern, auch im ausgeschaltetem Zustand nichts. Ich muss definitiv auf den Switch wechseln um bei meinen Fritzbox Ausfällen noch weiter online zu bleiben.
                              @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                              hat das jeder Docker? bzw. hat jemand eine Info dazu?
                                nach Recherche wird das mit dem ändern des Docker images auf ein anderes Netz nicht ganz einfach... ich kenn den Fehler jetzt aber ich gehe den leichten Weg und habe alle auf MQQT umgestellt.
                                Gefühlt ist das sogar etwas schneller, kann allerdings nur Einbildung sein.
                                Nochmals allen Danke für die Hilfestellungen und Anregungen...
                                  Mal ne andere Frage:
                                  Mir ist aufgefallen, dass der RAM Verbrauch des Shelly Adapters immer weiter ansteigt.
                                  Nach einigen Tagen zeigt er mir da jetzt schon 560 MB nur beim Shelly Adapter an und das mit nur 3 verbundenen Geräten.
                                  Nach Adapter Neustart ist es wieder runter auf 53 MB. Könnt ihr das bei euch auch beobachten? Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
                                  Stuebi D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @Apropo last edited by
                                    @Apropo , kannst Du kurz sagen welche Shelly Adapter Version Du nutzt und ob CoAP oder MQTT als Protokoll?
                                      Apropo @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi Version 3.0.2 mit mqtt
                                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stuebi
                                        @Apropo , ich werde es einmal beobachten. Kannst du einmal im Logfile schauen ob Du für den Shelly Adapter viele "Destroy" Meldungen hast?
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Stuebi @Stuebi Klar ich gucke später mal rein. Kann grade nicht an den PC. Muss ich dafür Debug an haben? Ich gucke eigentlich regelmäßig in die logs. Bis jetzt ist mir da nichts aufgefallen.
                                            dos1973 @Apropo last edited by
                                            @Apropo
                                            Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
                                            3.0.3 mqqt
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184854
