    4. Tr-064 nach Update admin Adapter rot
    UNSOLVED Tr-064 nach Update admin Adapter rot
      ChrisXY last edited by
      Hallo, heute morgen das neue Update vom admin Adapter installiert. Glaube seit dem geht der Adapter tr-064 wohl ich mehr ist rot. Im log
        Ramses123 @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY
        Probiere mal das aus. Hat bei mir geholfen.
        https://forum.iobroker.net/topic/22624/tr-064-keine-verbindung/15
        J lost in translation 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @Ramses123 last edited by
          @Ramses123
          Das wird auf alle Fälle funktionieren, was aber wesentlich sinnvoller wäre, ist der Wechsel des Adapter auf die neue Version.
          R Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • lost in translation
            lost in translation @Ramses123 last edited by
            @Ramses123 said in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
            @ChrisXY
            das mit dem sudo npm hatte bei mir auch funktioniert (in anderem Thread gefunden)
            Nur die von Jan angesprochene neue Version habe ich noch nicht gefunden.
            ciao
            frank
              Ramses123 @Jan1 last edited by Ramses123
              @Jan1
              So bekommt er es aber im Schnellverfahren erst einmal wieder zum Laufen. Sobald dann die Community das OK für die neue Version gibt, kann man ja immer noch umsteigen.
                @Ramses123
                Klar ist das schneller, nur das hier das Symptom angegangen wird und nicht die Ursache. Wäre eben schön, wenn man so auch gleich klären könnte, ob das schon ausreicht.
                  Danke das hat geklappt ..
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
                    @Ramses123
                    welche "neue" Version?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @Negalein sagte in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
                      @Ramses123
                      https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                        MattinK last edited by
                        Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte das gleiche Problemchen. Danach lief der Adapter wieder.
                        • smartmood
                          smartmood last edited by
                          ich stehe vor dem selben Problem, seit dem Admin Adapter Update...
                          wie genau muss ich jetzt vorgehen wenn ioBroker auf einem Raspberry Pi 3B+ (Raspbian Light Stretch / ioBroker Image) läuft?
                          Muss man den Befehl in die Konsole des Pi´s oder im Terminal (ioBroker) eingeben?
                          Und welchen der genannten Befehle?
                          LG
                          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @smartmood last edited by
                            @smartmood
                            mach es auf den PI vorher Adapter stoppen.
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                            npm install soef
                            • smartmood
                              @ostseereiter
                              Cool, danke das hat geklappt.
                              Hatte zwar ein paar errors bzw. auch warnings aber danach war der Adapter wieder grün
                              admin adapter tr064
                              5986
