    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      ChrisXY last edited by ChrisXY
      Heute morgen admin Adapter geupdatet und Nu bleibt der original rot. Teste jetzt mal die Version hier
        apollon77 @Kueppert last edited by
        @Kueppert EInstellungen übernommen? Automatisch oder manuell wie oben geschrieben? 🙂 Automatisch würe mich wundern, daher die Nachfrage...
          apollon77 @ChrisXY last edited by
          @ChrisXY Die Frage ist mit welcher Meldung er rot bleibt, aber effektiv kann das durchaus eine Limitierung der Fritzbox sein. Keine Ahnung wie die sich verhält wenn das parallel läuft.
            okay muss ich erst den Original Deaktivieren ? Weil wollte es per git gerade Installieren ging nicht ..
            Das macht der Originale derzeit:
            https://forum.iobroker.net/topic/22785/tr-064-nach-update-admin-adapter-rot/2
            Hiermit läuft der Originale auch wieder:
            https://forum.iobroker.net/topic/22624/tr-064-keine-verbindung/16
            lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              A Former User last edited by
              @apollon77 super, vielen Dank fuer die Weiterentwicklung !! Läuft hier im P-System mit 5 Instanzen einwandfrei, auch ein Parallelbetrieb des alten Adapters war möglich.
              Keine Auffälligkeiten beim installieren und erst recht keine im Betrieb bis jetzt.
              Node 8.16, NPM 6.9.0, Linux Mint 18.3 in VM
                also alter tr AKTIV und dann per github versucht zu Installieren. Aber es taucht kein Adapter auf :
                $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git"
                install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
                npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                process exited with code 0
                  hmm unter Adapter sind auf jednefall 2 da aber unter Instanzen nur der alte
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by sigi234
                    @ChrisXY
                    Hast du auch mit dem + eine Instanz hinzugefügt? Bzw. bei deiner Ansicht mal auf die 3 Punkte klicken.....
                    • lost in translation
                      lost in translation @ChrisXY last edited by
                      Ich habe jetzt auch mal installiert.
                      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community" --debug
                      npm
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      + iobroker.tr-064-community@1.0.0added 1 package from 1 contributor and audited 4874 packages in 52.573s
                      found 74 vulnerabilities (48 low, 6 moderate, 20 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      sollte ich den npm audit fix rennen lassen oder nicht?
                      Das Icon scheint verloren gegangen zu sein. Oder ist das Absicht?
                      Und noch ne Frage:
                      gibt es im neuen nicht.
                      Ist dies hier:
                      der passende Ersatz?
                      ciao
                      frank
                      sigi234 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
                        @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                        NEIN!
                          ChrisXY @sigi234 last edited by
                          @sigi234 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          @ChrisXY
                          Autsch wie doof.. hab gedacht er Aktiviert das direkt auch ... Funktioniert aber Einstellungen hat er nicht Übernommen
                            @ChrisXY GHitHub installs legen nie Instanzen an, mus man immer manuell machen. Nur bei echten Installs aus dem Repo greift die automatische Instanz-Anlage
                              apollon77 @lost in translation last edited by
                              @lost-in-translation Ich denke ja. Wie gesagt: AM Featureumfang haben wir noch nicht gedreht, sondern wir haben die aktuellste GitHub-Version von soef genommen, das relevante aktualisiert und bissl modernisiert.
                                Legst Du bitte ein Issue im GitHub an, dann checken wir das. Danke
                                D lost in translation 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  DerS @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Super Sache! Werde den Adapter heute Abend Testen.
                                    lost in translation @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                    Sag mir kurz, dass das "i" nicht beabsichtigt ist, dann suche ich im github gerne, wie man ein issue anlegt. Ist auf meiner persönlichen Skala eher low/low.
                                    Soll auf keinen Fall ein Vorwurf sein.
                                    ciao
                                    frank
                                      denke eher nicht absicht 🙂 sollte gleiches icon sein denke ich
                                      Geh auf den Github-Link und dort unter Issues "New Issue" klicken
                                        bommel_030 last edited by
                                        Hab ihn mal parallel zum alten installiert und läuft nach neustart unauffällig. Danke für die Arbeit!
                                        Wie bei @lost-in-translation war vor dem Neustart das Bild nicht da und die "temperatur sensor" Warnung kam bei der Installation.
                                          @bommel_030 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                          Die hat mit dem adapter nichts zu tun, sondern die wird du denke immer bekommen., Das ist wohl eine macOS spezifische Lib von irgendeinem Adapter die bei dir (weil kein macOS) nicht relevant ist und daher nicht installiert wird.
                                          npm prüft bei jedem install immer den gesamten Modulbaum und bei ioBroker ist das dann "alles alles" (js-controller und alle adapter).
                                            bommel_030 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Danke für die Erklärung. Als Hardware läuft ein Rock64. Seit dem Umzug vom Pi kommen halt öfters solche "Warnungen". Wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188859
