    4. Icon von DashUI
    Icon von DashUI
      solltest du die navigation-bar als solche meinen, so findest du sie, indem du in dem Filterfeld der widget-Sidebar "Navi" eingibst.
      Direkt das erste sollte es sein es heisst "Navigation views bar"
      Alternativ filterst du nach widget-Sätzen, dort nach bars, da gibt es zwei.
      Rainer
        audioconcept last edited by
        @coyote:
        Die Icons liegen hier /vis/img/mfd/ `
        Hallo
        diesen"mfd" Ordner gibt es bei mir nicht unter /vis/img/
          Worauf hast du ioBroker installiert?
          sieht es nicht so aus?
          Rainer
          PS die Icons sind aber für die Bar viel zu groß und werden nicht in der Größe angepasst 😞
            Hi ich hab es auf Rasbian installiert.
            der genaue Pfad bei mir ist /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img
            Ich hab dort nur ein paar .png Bilder und den Ordner "back" drin.
            Kannst du es mir vielleicht eben per email schicken oder per PN?
              Geh mal bitte wie folgt vor:
              • Klicke das bar-widget an
              • gehe in der Einstellungen-Sidebar rechts auf den gewünschten Knopf
                • dort sind drei Felder (Bild, Beschriftung, Aktion - oder ähnlich)
              • gehe dort auf Bild
                • neben dem leeren Feld ist ein Auswahl-Icon.
              • Wenn du darauf klickst, solltest du den Standardpfad erhalten.
              Wenn das nicht der Fall ist, ist deine Installation nicht korrekt.
              Auf Dateiebene musst du nichts machen - nur aus dem Vis-Editir heraus.
              Rainer
                So hatte ich es auch gemacht aber dann kommt als Pfad: /icons-material-png/device/
                  Hast du das aktuelle update drauf?
                  vis 0.6.2?
                  Rainer
                    Ja die ist drauf. Ich hab glaube ich den Adapter mfd Icon mit den Fotos nicht installiert. Versuche es nachher nochmal.
                      Aber du hast schon Zusatzpakete drauf geladen. Vielleicht hat sich dadurch der Standardpfad verändert.
                      Die vermutlich von dir gesuchten Icons sind in der Standardinstallation schon dabei.
                      Was du jetzt noch installieren willst, sind die selben Icons als SVG (Scalable VectorGraphics
                      Benutze mal im Datei-Manager von vis den Pfeil nach links (ganz oben links) um zuerst auf die Ebene /vis zu kommen. Da muss sich der Ordner img und darin der Ordner mfd befinden
                      EDIT: Habe in meiner neuen Installation gerade gesehen, dass es die mfd auch als png gibt. Waren in der alten Installation in anderer Unterkategorie
                      Rainer
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @audioconcept:
                        Ja die ist drauf. Ich hab glaube ich den Adapter mfd Icon mit den Fotos nicht installiert. Versuche es nachher nochmal. `
                        Das ist es. vis beinhaltet nicht mehr die mfd icons. Nur 20 Stück für mfd-jqui. Dafür wird vis auf 300 Dateien leichter.
                        Man muss zusätzliche Pakete installieren.
                          @Bluefox:
                          Man muss zusätzliche Pakete installieren. ` Na so was muss man dem Dokumentar doch sagen 😉
                          Aber wie oben bereits erwähnt, habe ich es jetzt nochmal an der nagelneuen Installation nachgestellt:
                          Navigation-Bar ohne icons:
                          Navigation-Bar mit png icons:
                          dann habe ich gedacht mit vektorgrafik passt es
                          Navigation-Bar mit svg icons:
                          Wenn die icons in den Buttons sind, passt dann die bar so recht nicht auf den view!
                            Conquest last edited by
                            Meine Icons von Dashui passen auch nicht sind viel zu groß.. Welche Größe müssen die Icons haben? Natürlich wäre es schöner wenn sich die Icons automatisch an die Größe der Buttons anpassen würde ist das möglich?
                            3375
