    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      bommel_030 last edited by
      Hab ihn mal parallel zum alten installiert und läuft nach neustart unauffällig. Danke für die Arbeit!
      Wie bei @lost-in-translation war vor dem Neustart das Bild nicht da und die "temperatur sensor" Warnung kam bei der Installation.
        apollon77 last edited by
        @bommel_030 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        Die hat mit dem adapter nichts zu tun, sondern die wird du denke immer bekommen., Das ist wohl eine macOS spezifische Lib von irgendeinem Adapter die bei dir (weil kein macOS) nicht relevant ist und daher nicht installiert wird.
        npm prüft bei jedem install immer den gesamten Modulbaum und bei ioBroker ist das dann "alles alles" (js-controller und alle adapter).
          bommel_030 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Danke für die Erklärung. Als Hardware läuft ein Rock64. Seit dem Umzug vom Pi kommen halt öfters solche "Warnungen". Wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
            apollon77 @bommel_030 last edited by
            @bommel_030 Image sollte gefixt sein bei neuem Install von GitHub
            lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @bommel_030 Passt. All solche Warnungen mit "optional dependency" sind generell ok. Man muss ggf schauen was an Features wo fehlt falls es nicht um "falsche Platform" als Grund dreht
              • lost in translation
                lost in translation @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                denke eher nicht absicht 🙂 sollte gleiches icon sein denke ich
                Geh auf den Github-Link und dort unter Issues "New Issue" klicken
                Erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/43
                und dann fiel mir noch dieses auf
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/44
                Bitte spare nicht mit Kritik, wenn Du die Issues gerne irgendwie anders hättest.
                ciao
                frank
                lost-while-translating created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                closed AVM Icon in der Adapter Anzeige ist stattdessen ein "i" #43
                open Beobachtung: IP/Hostname der Fritzbox wird bei Instanzen nicht angezeigt #44
                  @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                  Perfekt so!!
                    Kann ich bestätigen. Sieht jetzt perfekt aus.
                    Vielen Dank
                    Frank
                      lost in translation last edited by
                      sind Unterschiede im Objektbaum ein issue?
                      Ich sehe zum Beispiel einen bei Phonebook:
                      Da sind noch mehr. Ich kann die gerne soweit ich sie sehe als issue eintüdeln, aber ich mach mir die Arbeit ja nicht, um Euch zu nerven.
                      Kann ja genauso gut sein, dass Ihr die Gelegenheit genutzt habt, den Objektbaum zu reorganisieren.
                      ciao
                      frank
                        Bei phonebook kann ich mir gut vorstellen das die Objekte erst angelegt werden wenn auch Daten da sind bzw es eingeschaltet ist. Dann wäre das ok. Also teste hier bite mal rum und ggf unter "Objekte" auch mal neu laden das alle da sind - vor allem falls sie verzögert angelegt wurden.
                        Aber würde ich erstmal nicht als issue sehen wenn ales tut - dann ist es wohl eher ein "die alte war ne ältere Version als die neue"
                        lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Phonebook ist die ganze Zeit eingeschaltet bei mir. Da tut sich leider nix.
                          Wäre gut, wenn das mal jemand testen würde, der dasTR064 Modul schon länger nutzt. Ich sehe deutliche Unterschiede im Objektbaum. Ringing z.B. ist woanders.
                          Das ist entweder durch einen Copy-Paste Fehler durcheinander, oder jemand hat die Positionen im Objektbaum bewußt geändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein vorher funktionierendes Blockly, dass bei Klingeln des Telefons was gemacht hat,mit der Community Editon noch laufen wird.
                          Aber da hoffe ich tatsächlich mal auf jemanden, der schon öfter mit den Objekten hantiert hat.
                          ciao
                          frank
                          • dslraser
                            Ich hatte eine Blockly Vorlage für den TR 064 Adapter in der Version 0.4.18 zur Anruferansage erstellt. Ich habe da jetzt die Version für diesen Adapter dazu gepackt.
                            Bitte testen ob es funktioniert.
                            https://forum.iobroker.net/topic/22702/vorlage-blockly-anruferansage-mit-verschiedenen-stimmen
                              steimi last edited by
                              benötigt die Community-Version immernoch das Soef-Modul?
                                Jain ... Es ist immer noch drin, aber nicht mehr als externe Abhängigkeit, sondern integriert.
                                  skokarl last edited by
                                  Moin,
                                  heute Update Admin gemacht,
                                  update JS Controller,
                                  alten TR064 gelöscht,
                                  neuen installiert,
                                  kriege ihn aber leider nicht grün.
                                    @apollon77 okay, dann habe ich das selbe Problem wie @skokarl . Habe den alten Adapter gelöscht und manuell das Dorf Modul deinstalliert. Bei der Installation des Community-Adapters bekomme ich. Die selbe Fehlermeldung wie @skokarl
                                      skokarl @steimi last edited by
                                      @steimi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                      Hoffentlich kommen wir aus der Nummer wieder raus .... 😨
                                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Issi
                                        Issi Developer @skokarl last edited by Issi
                                        @steimi
                                        @skokarl sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                        habt ihr es schon mit " sudo npm install soef " probiert ? es sieht so aus als findet er das soef modul nicht
                                          das würde ja heissen der neue TR läuft nicht wenn man ihn alleine installiert
                                          • Issi
                                            probier es erst mal ist ja noch in der test testphase
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188994
