    4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
      FoxD_1983 @Stuebi last edited by
      @Stuebi Bewegungen werden bei mir nicht erfasst, nur das Klingeln. Deshalb habe ich unter ring.com bzw in der ring app auch nur ein paar Klingelereignisse in den letzten Tagen, nur der History adapter loggt alle 20-30 sekunden mit...
      Hab mich nun mal durch das Dateisystem gewühlt, und die entsprechenden Ordner mit den JSON Files des Adapters gefunden... Die ganzen Einträge haben zwar alle die gleiche URL, jedoch unterscheidet sich immer die Passage hinter "Security-Token"... so gesehen sind die Werte also immer anders... liegt hier der Fehler?
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @FoxD_1983 last edited by
        @FoxD_1983 , genau das ist der Fehler. Es ist durch den Token immer eine andere Seite.
          FoxD_1983 @Stuebi last edited by FoxD_1983
          @Stuebi und wie wird der erstellt, kann ich das ändern?
          edit: ich bekomme ja sporadisch im log auch die Meldung:
          ring.0 2019-05-09 22:07:48.972 info Could not get Health for 16554186 in getHealthSummarie(id). Could not get Health for [object Object] in getHealth(id). Error: API returned Status Code 404
          hat das eventuell was damit zu tun?
            ChrisXY last edited by
            vor ein paar tagen war alles Okay aber nun läuft da was nicht mehr rund 😞
            Could not get all doorbell devices in getAllRingsDevices(). Could not get device instance in method getDevices(). Error: problem GETing endpoint https://api.ring.com/clients_api/ring_devices --caused
            • Stuebi
              Stuebi @ChrisXY last edited by
              @ChrisXY , leidiges Thema. Habe ich auch schon ein paarmal gehabt und nach ein paar Tagen lief es wieder. Warum das so ist, weiss ich leider nicht. Schätze ring.com ändert irgendwas.
              Du kannst in der ioBroker Instanz Konfiguration zwischen 2 APIs wählen. Versuche einmal mit der Anderen. Vielleicht geht es damit.
              VG
                @Stuebi hast du eventuell schon ne Idee, warum bei mir ständig ein neuer Token abgelegt wird? Gibt es bei Ring.com vielleicht noch irgend eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden hab?
                • Stuebi
                  @FoxD_1983 , nein, da leider ring.com auch keine offizielle Schnittstelle veröffentlicht, wird es sehr schwierig da etwas zu ändern.
                    hat zufällig jemand ein Blockly script um das Klingeln abzufangen ? Im github ist ja nur ein Javascript. Habe bisher rnoch nichts mit Blockly gemacht das Thema steht an am Wochenende zu lernen 🙂
                      loverz @ChrisXY last edited by loverz
                      @ChrisXY Hier:
                      Ring.Ring ist eine Variable, die ich in Form eines Objektes im ioBroker selbst angelegt habe. Diese setze ich praktisch jedesmal neu, wenn geklingelt wird.
                      An anderer Stelle kann ich diese Variable dann abfragen, wenn ich wissen will, wenn jemand klingelt.
                        Gerudom @Stuebi last edited by
                        @Stuebi irgendwie erzeugt mein Ring Adapter neuerdings folgende Fehlermeldung. Hat Ring wieder was an ihren JSON Files geändert ?
                        TypeError: Converting circular structure to JSON
                        ich bekomm den Adapter nicht mehr zum Laufen. Aktuell ist es 1.0.3 aber die 1.0.4 verhält sich gleich. Was kann ich tun ?
                        Danke Gruß
                        • Stuebi
                          Stuebi @Gerudom last edited by
                          @Gerudom , ich habe den Fehler bei mir nicht. Kannst du einmal das Logfile schicken. Dann kannst Du in der Instanz Konfiguration des Ring die API wechseln. Ich nutze z.B. die ring-api
                          Aber ich kenne die Ausfälle. Und nach 2-3 Tagen geht es dann wieder. Andere haben keine Probleme. Und nach 2-3 Tagen läuft es wieder
                            @Stuebi
                            ring.0 2019-05-29 20:58:37.072 info TypeError: Converting circular structure to JSON
                            ring.0 2019-05-29 20:58:22.034 info TypeError: Converting circular structure to JSON
                            ring.0 2019-05-29 20:58:22.021 info Starting Adapter ring.0 in version 1.0.3
                            Ich schau gerade wo ich die API wechseln kann. Mehr als ein Login seh ich da nämlich nicht
                            • Stuebi
                              @Gerudom , ich glaube dann hast Du 'default' und nicht 'latest' repository eingestellt und damit nicht die aktuelle Testversion 1.0.4
                                loverz last edited by
                                hatte neulich die Zweifaktor Authentifizierung in der Ring App aktiviert.
                                Nun habe ich mein Raspberry neugestartet und es kamen zig Authentifizierungs-SMS, die vermutlich durch die Login Versuche vom Ring Adapter ausgelöst wurden.
                                Hab es nun wieder ausgeschaltet.
                                Gibt es eine Idee, wie wir diese Authentifizierung mit einbauen könnten?
                                • Stuebi
                                  Stuebi @loverz last edited by
                                  @loverz , ich würde es in dem Adapter berücksichtigen, wenn es in den Ring Libs angeboten wird. Du kannst ja einmal versuchen ein Issue mit der Bitte aufzugeben.
                                  https://github.com/davglass/doorbot
                                  und
                                  https://github.com/jimhigson/ring-api
                                  Leider gibt es von ring.com keine öffentliche API. Wahrscheinlich wollen die ihre Abos verkaufen.
                                    loverz @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi hab ich mal gemacht, weiß zwar nicht genau was ich da tue, aber besser als nichts 😄
                                      hm bekomme nun immer
                                      could not get ring instance in method getRing(). Error: session failed to initialise, cannot create ring-api instance ...
                                      per ring-api
                                      der doorbot der macht kein fehler ABER er erkennt auch kein Klingeln
                                      Noch jemand Probleme damit?
                                        also das Problem ist noch immer . Boorbot keine Fehler aber er bekommt auch keine Info.
                                        Ist erst nach dem Update von iobroker passiert. Hab unter Optionen "lastet" eingestellt und einige Adapter und iobroker geupdatet ..
                                        Hab auch die Zugangsdaten mal neu eingetragen. Webseite/App klappt alles.
                                        • Stuebi
                                          @ChrisXY , Fehler ist bekannt. Der Adapter läuft ohne Fehler aber der Adapter kann sich nicht bei ring.com anmelden. Nach ein paar Tagen geht es dann wieder. Betrifft immer nur einzelne Benutzer. Mich hat es auch schon getroffen.
                                          In der der Ring Adapter Instanz Konfiguration kannst Du zwischen zwei APIs auswählen. Versuche beide APIs einmal aus. Vielleicht hilft das weiter.
                                            thor1967 last edited by
                                            kann mir einer Erklären wie man das Klingeln in Vis rein bekommt, oder hat da schon Jemand eine Vorlage dafür
                                            grüße
                                            Thor
                                            adapter doorbell ring türklingel video
                                            24
                                            130
                                            30600
