    5. Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft
      Jan1 @v522533 last edited by
      @v522533
      Wäre mir neu, da hier dann Wert stehen sollte, oder ist das tatsächlich so? Mit nur wahr wäre auch unlogisch, da der Falls Block immer auf wahr prüft und nach der Aussage dann überhaupt nichts da stehen könnte.
        stimezo Forum Testing @v522533 last edited by
        @v522533 sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
        das wahr bezieht sich auf die Objekt-ID vom Trigger
        Das ist korrekt.
        ManuelleDatenpunkte.0.roborock.Alisa_saugen = Trigger
        Falls wahr = if("ManuelleDatenpunkte.0.roborock.Alisa_saugen").val === wahr)
        Christian
        • Issi
          Issi Developer @Shepherd last edited by Issi
          @Shepherd sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
          Habe es jetzt hinbekommen.
          So funktioniert es:
          Und so schicke ich ihn nach Hause
          hab das mal so getestet
          und es funktioniert wie es soll sobald der datenpunkt auf true ist wird der debug output ausgeführt und wen false dann nicht.
          Wen ich es dann so mache wie bei dir wird die Aktion immer ausgeführt wenn sich der Wert ändert die Abfrage ( falls "wahr" mache debug output ON ) macht so kein sinn da "falls mache" kein datenpunkt zum gegenprüfen hat.
          wenn man es mit der falls Abfrage machen wolle dann eher so
          so wird auch eine Abfrage gemacht
            Jan1 @Issi last edited by
            @Issi
            OK, kann man ohne direkte Verknüpfung zum Objekt über den Triger machen, funktioniert nur nicht mehr, wenn man dann noch "sonst" Abfrage drunter setzt (gerade getestet). Deshalb sollte das in direkten Bezug zum Triger Objekt eben so gemacht werden (und wie geschrieben, ein eine "falls" Bedingung auf "wahr" zu prüfen ist unnötig, da das die Grundfunktion ist):
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @Jan1 last edited by Issi
              @Jan1 sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
              @Issi
              so wie in deinem Beispiel blockly oder in einem von meinen?
                @Issi
                so wie ich es habe funktioniert das immer, so wie in Deinem Beispiel nur wenn auf "wahr" geprüft wird und die "sonst" das "falsch" schalten soll, wird das nix.
                • Issi
                  @Issi
                  funktionirt auch mit "sonst" oder meinst du eines der anderen
                    @Issi
                    wenn in der Falls nur "wahr" steht, in dem Beispiel hast ja "Wert" mit drin und hier ist auch "= wahr" unnötig
                    • Issi
                      @Issi
                      also meinst du dann dises Beispiel
                      wen ja da hab ich ja auch oben dran geschrieben das es so kein sinn macht
                      und ja beim 3ten braucht man auch die prüfung nicht ist ja auch nur als Beispiel mit einer abfrage und nicht einfach nur mit einen "wahr" drin wie bei @Shepherd den da werden die aktionen auch ausgefürt wen es false ist da der block "falls mache" ja nichts zum gegenprüfen hat
                        @Issi
                        Jou, jetzt sind wir auf der selben Spur, wobei mir neu war, das man das auch nur mit "falls wahr", ohne sonstige Angaben machen kann, wenn man "nur" mit wahr arbeiten möchte 😉
                          Shepherd last edited by Shepherd
                          @Jan1
                          @Issi
                          Blicke grad bei euch nicht durch,
                          Danke trotzdem für die erklärungen.
                          Wie sollte jetzt das Blockly am besten ausehen?
                          Denn so wie ich es habe funktioniert es.
                            Die gegen Prüfung auf den Datenpunkt für wahr brauche ich den wenn ich auf den Trigger Manueller Datenpunkt auslöse?
                            Weil Script funktioniert so, aber für Verbesserungen bin ich offen.
                            Was meint ihr zu diesem:
                            oder so
                              Mit diesen 2 Scripte die ich gepostet habe, geht es nicht.
                              Warum?
                              • Issi
                                oder so
                                versuche es mal so
                                  <block type="on_ext" id="Gs!?cOTQ|yL#4/Qq0mhd" x="1037" y="87">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id=")@N|2B$(S}O0m1x/MmbR">
                                      <block type="controls_if" id="d.?wnsC=iXWHvOPvt^k}">
                                          <block type="on_source" id="zT7H]Q5j]/$rTMsyW!1^">
                                          <block type="control" id="`SH!,#35qN-[1[^YA,tU">
                                            <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.fan_power</field>
                                              <block type="math_number" id="/iOTd]?yQY);j$3zK)aV">
                                                <field name="NUM">77</field>
                                              <block type="control" id=",x{gGH7:b(b;FUT`*G|K">
                                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.X_send_command</field>
                                                <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                  <block type="text" id="XQTX_E{A{fi8GeGQQ~oT">
                                                    <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[31651,21958,36301,25308,1]]</field>
                                                  <block type="control" id="S-a[QDOrx-*,A.}03;#*">
                                                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="2jZHnenMqsIAM}Cz2/|n">
                                      <block type="comment" id="]an?cudyis.^I8=+)obj">
                                        <field name="COMMENT">Kommentar</field>
                                          <block type="on_ext" id="pk[2xk-?p$8H_=|6SW}c">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id=";/OQJxu.[J|wCKf$f}a|">
                                              <block type="controls_if" id="E),vLFuWr[:Se{Xuj+li">
                                                  <block type="on_source" id="YLnap^@Q}(j1CASZCJ^a">
                                                  <block type="control" id="_`Qb%I[@4`HP63iR=ZQk">
                                                    <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.pause</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="N6yYFE~Ta^cf3LaO!5hs">
                                                      <block type="control" id="/hN*q+Xa?M`4d0_HOa}3">
                                                        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.home</field>
                                                        <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="lC=7f?#6qW/2_4GX4?`L">
                                  Shepherd @Issi last edited by
                                  @Issi
                                  Verstehe nur das Blockly nicht
                                  falls - Wert ?
                                  muss ich nicht angeben dass er es nur bei wahr die steuere Blöcke ausführen soll?
                                  • Issi
                                    @Issi
                                    falls - Wert ?
                                    dass falls prüft bereits automatisch auf war es braucht dabei nur ein wert das er prüfen kann
                                    wenn du da nur ein wahr rein machst wird z.B. dein sauger auch angechen wen ein false wert kommt da falls mache kein datenpunkt hat das er auf wahr prüfen kann somit ist alles wahr
                                      Shepherd @Issi last edited by Shepherd
                                      @Issi
                                      Ah ok wusste nicht dass das falls auf wahr prüft.
                                      Dein Blockly funktioniert.
                                      habe beide jetzt so:
                                      Lasse diese so jetzt laufen.
                                      Vielen Dank
                                        Noch eine frage:
                                        Wenn ich auf false prüfen wollte was müsste ich dann tun?
                                        Habe bei script sauger auschalten setze ich ein true. aber habe diese Routine über alexa .
                                        So kann ich über Alexa Routine auschalten sagen dieses sendet mir aus auf node red wandelt aus in on um meinen datenpunkt zu schalten.
                                        Könnte ja auf false im Daten punkt reagieren.
                                        Wie mache ich das dann?
                                        • Issi
                                          Noch eine frage:
                                          also wenn du die blockly so beibehalten willst kannst du einfach bei Sauger ausschalten auf sonst prüfen das ist dann false
                                            @Issi
                                            Verstehe ich das jetzt richtig?
                                            falls ist wahr
                                            und
                                            sonst ist falsch
                                            1160
