    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      dna909 @MeinzIsAs last edited by
      @MeinzIsAs said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
      Ich habs jetzt mit PowerState und DoorState getestet. Keiner der Werte wird mir im vis aktualisiert. Erst wenn ich einen reload mache.
      Das Verhalten ist mir auch schon aufgefallen, habe dazu aber im Moment keine Erklärung.
      dna909
        dna909 @Nikoxx last edited by
        @Nikoxx
        Ist so nicht richtig. Die States die über den Eventstream kommen, sollten im Adapter auch angezeigt werden.
        Gruß dna909
          dna909 @tombox last edited by
          @tombox
          Hab dich mal ins Repo als Collaborator eingetragen. Kannst Du Änderungen direkt pushen.
          dna909
            dtp last edited by
            Nachdem wir vorgestern unsere neue Waschmaschine (Siemens WM6YH891) bekommen haben, musste ich feststellen, dass der Home-Connect-Adapter in der installieren Version 0.0.3 ja schon längere Zeit nicht mehr die Daten unserer beiden anderen Home-Connect-Geräte (Siemens Geschirrspüler und Kaffeevollautomat) erfasste. Habe daraufhin die Version 0.0.3 deinstalliert, meine BSH Application ID für den ioBroker erneuert und die Version 0.0.8 des Adapters installiert. Soweit werden nun alle drei Geräte erfasst. Mal schauen, ob ich das nun in meine Visualisierung eingebaut bekomme und ob ich zukünftig bei der Waschmaschine auf den bisher benötigten HomeMatic Zwischenstecker mit Messfunktion verzichten kann.
              dtp last edited by
              Mir ist aufgefallen, dass der Adapter für die Waschmaschine offensichtlich nie den Status "fertig" mit 100 % und 0 Sekunden Restlaufzeit anzeigt, obwohl die Home Connect App eine entsprechende Meldung erzeugt hat. Woran liegt das?
                tombox @dtp last edited by
                @dtp das aktualisieren des Status ist noch eine Sache die implementiert werden muss
                  dna909 last edited by
                  Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
                  Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
                  dna909
                    Kanufreak last edited by
                    Guten Abend an Alle,
                    ich habe seit einer Weile schon die Version 0.0.8 installiert und das Problem mit dem nicht Erneuern des Access-Token scheint behoben. Kühlschrank, Spülmaschine und Waschmaschine liefern Daten. Es scheint aber immer wieder zu Abstürzen des Adapters zu kommen. Zum Glück startet dieser wieder und läuft dann auch eine Weile.
                    Ich hoffe folgende Log-Infos reichen euch zur Fehlersuche.
                    Für weitere Info bitte melden.
                      dtp last edited by dtp
                      Bei mir steigt der Adapter auch mit einer JSON-Fehlermeldung aus.
                      Hab ihn jetzt erst mal angehalten.
                        tombox last edited by tombox
                        Ich habe mal die Version 0.0.9 erstellt.
                        Einfach vorher das objekt homeconnect.0 löschen dann neu installieren und die Instanz neustarten.
                        Es müssten jetzt alle Events korrekt in ioBroker ankommen.
                        Das setzen und starten von Programmen wird dann in der nächsten Version kommen.
                        Wenn ein Tokenfehler kommt einfach in den Instanzoptionen das "Zurücksetzen" Häkchen setzen und Speichern und dann den Client ID neueingeben und wieder aufspeichern und dann die URL besuchen.
                        Bitte testen und etwaige Fehler berichten.
                          MartyBr last edited by
                          Hallo Tombox,
                          bin nach deiner Anleitung vorgegangen. Nun funktioniert es wieder.
                          Vielen Dank
                          Martin
                            Kanufreak last edited by Kanufreak
                            Version 0.0.9 ist installiert und läuft erstmal.
                            Folgende Punkte sind mir im Log-File aber schon aufgefallen.
                            Was sich dahinter verbirgt kann ich aber nicht sagen.
                            In den Objekten ist mir ebenfalls folgendes aufgefallen.
                            Das Objekt mit der ID
                            "homeconnect.0.BOSCH-KGN56HI3P-68A40E151419.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"
                            hat den Wert
                            "BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
                            Ich meine in der vorherigen Version war sowohl die ID als auch der Wert kürzer.
                            Bei der Waschmaschine erhalten bisher nur die IDs
                            "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress"
                            und
                            "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime"
                            Werte.
                            Soweit aber erstmal alles. Vielen Dank für die tolle Arbeit und für weitere Fragen bitte melden.
                            Schönen Gruß,
                            Stefan
                              tombox @Kanufreak last edited by
                              @Kanufreak
                              Es werden immer die selected programme abgefragt aber kühlschränke haben nicht die Funktion. Ich werde die Meldung noch verbessern.
                              Ja ich habe die Werte unbenannt bzw. die originalen die von home connect kommen. Damit müssen keine Anpassungen gemacht werden wenn home connect was ändert bzw neue Geräte oder Funktionen dazukommen.
                              War das bei der Waschmaschine vorher anders? Welche Werte fehlen denn?
                              Manche Werte kommen erst wenn das Gerät läuft.
                                Hallo Tombox,
                                in der Übersicht der Objekte wirkt dieser lange Wert sehr unübersichtlich, wenn das aber die Originalzustände sind hat das natürlich auch Vorteile.
                                Hier ein Screenshot von Objekten, welche eben beim Betrieb der Waschmaschine keine Werte erhalten haben.
                                Im Log-File taucht auch noch ein JSON Fehler auf.
                                Zu der Zeit habe ich die Waschmaschine wieder abgeschaltet, das Connected Objekt wurde aber auch nicht aktualisiert, steht immer noch auf true. Das hatte in Version 0.0.8 funktioniert.
                                Schöne Grüße
                                  @Kanufreak
                                  Ich habe nochmal eine aktualisierte Version hochgeladen.
                                  Neuinstallieren
                                  Einfach die Geräte in homeconnect.0. löschen
                                  Instanz neustarten.
                                  Disconnect und Connect event sollte jetzt gehandelt werden. Der JSON Fehler sollte nicht mehr kommen.
                                  Mich würde interessieren was er bei dir bei im debug available zurückgibt weil &nbsp sollte da nicht stehen.
                                    Kanufreak @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Aktualisierte Version installiert, JSON Fehler tritt bisher nicht auf.
                                    Disconnect und Connect funktioniert jetzt auch.
                                    Also unter available sieht es jetzt so aus, läuft aber auch kein Programm mehr.
                                    Werde ich morgen aber nochmal testen.
                                      Hallo tombox,
                                      so Waschmaschine läuft wieder, Objekte sehen jetzt so aus.
                                      Im Log-File habe ich auch noch eine frühere Fehlermeldung entdeckt.
                                      Ich hoffe das hilft dir weiter. Für weitere Infos bitte wieder melden.
                                        @Kanufreak könntest du mir dein log file schicken oder noch ein paar screenshots posten, wenn der Adapter startet.
                                          @tombox
                                          Hier das Log-File vom 2.6.19
                                          IObroker_Log.txt
                                            Ich habe mal die Version 0.0.10 veröffentlicht. Es werden auch jetzt die verfügbare Optionen angezeigt.
                                            Eigentlich müssten jetzt auch Settings, Commands und Active und selected Programme gesetzt werden leider funktioniert es bei meinen Geräten Ofen und Geschirrspüler nicht.
                                            Einfach mal testen ob es bei anderen Geräten geht.
                                            Wenn es keine weiteren Fehler gibt würde ich die Version erstmal in latest veröffentlichen
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            513218
