    4. JavaScript
    5. [gelöst] Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
      @Kuddel sagte in Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen:
      @sigi234 wo genau ?
      Ich kann die gerade nicht folgen ^^^
      Aha, sehe gerade du willst ja die Dauer, welchen DP hat der?
        Kuddel @sigi234 last edited by
        @sigi234 ah okay, jetzt habe ich es verstanden.
        Leider steht dann ja immer "vor X Tagen"
        Dieses "vor" finde ich ein wenig störend
          paul53 @Kuddel last edited by paul53
          @Kuddel sagte:
          Zeitstempel der letzte Änderung der Online IP in eine Dauer umrechrechnen
          const idIP = '...'; // Datenpunkt-ID eintragen
          const idDauer = '...';
          schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
             var diff = Date.now() - getState(idIP).lc; // Onlinezeit in ms
             var tage = Math.floor(diff / (1000*60*60*24));
             diff = diff % (1000*60*60*24);
             var std = Math.floor(diff / (1000*60*60));
             diff = diff % (1000*60*60);
             var min = Math.round(diff / (1000*60));
             if(std < 10) std = '0' + std;
             if(min < 10) min = '0' + min;
             setState(idDauer, tage + ' ' + std + ':' + min, true);
            Kuddel @paul53 last edited by
            @paul53 die Onlinezeit in MS habe ich nicht.
            Zumindest wwüsste ich nicht, wie ich sie aus dem TR-Adapter auslesen kann
              @Kuddel sagte:
              Die wird in Zeile 5 als Differenz zwischen aktueller Zeit und dem Zeitpunkt der letzten Änderung der IP-Adresse berechnet.
                @paul53 vielen Dank.
                Ich habe zwar nicht die große Ahnung von Java, aber es funtkioniert 🙂
                  @Kuddel sagte in [gelöst] Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen:
                  Welche DP hast du da eingetragen?
                  const idIP = '...'; Datenpunkt-ID eintragen
                    @sigi234
                    const idIP = 'tr-064.0.states.externalIP';
                    const idDauer = 'javascript.0.uptime.online-dorfstrasse';
                      Aha............. hast den DP javascript.0.uptime.online-dorfstrasse selbst erstellt.
                        @sigi234 ja den DP habe ich selber erstellt und in meine VIS eingebaut
                          @Kuddel
                          Geht bei mir nicht.........
                            @sigi234 du musst den Kommentar in zeile 1 hinter dem semikolon entfernen
                              Oh man.........ich Koffer............
                                Wie hast du Tage in den DP gebracht?
                                Erledigt.........
                                  @sigi234 habe ich im Skript eingebaut
                                  const ip_router = 'tr-064.0.states.externalIP';
                                  const dauer_dorfdstrasse = 'javascript.0.uptime.online-router';
                                  //router
                                    var diff = Date.now() - getState(ip_router).lc; // Onlinezeit in ms
                                    setState(dauer_dorfdstrasse, tage + ' Tage, ' + std + ' Std, ' + min + ' Min', true);
                                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                                    Ich bekomm folgende Warn im Log.
                                    DP wird nicht angelegt.
                                    javascript.0	2019-08-26 12:47:00.012	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                                    javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Fritz-Onlinezeit:15:3)
                                    javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	State "javascript.0.uptime.online-router" not found
                                    Script:
                                    const Onlinezeit = 'javascript.0.uptime.online-router';
                                    //router
                                      setState(Onlinezeit, tage + ' Tage, ' + std + ' Std, ' + min + ' Min', true);
                                    sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @Negalein sagte in [gelöst] Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen:
                                      Du musst den State selbst anlegen!
                                        paul53 @Negalein last edited by paul53
                                        @Negalein sagte:
                                        Ist im Skript auch nicht vorgesehen. Lege ihn manuell im Reiter "Objekte" an: javascript.0 selektieren und Datenpunkt hinzufügen, Name: uptime.online-router, Typ: Zeichenkette
                                        • Negalein
                                          Ahhhhhhh, ich ......!
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
                                            @paul53 sagte in [gelöst] Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen:
                                            @Negalein sagte:
                                            Danke, funktioniert!
                                            Ich seh zwar nur wielange die Fritz mit dem Postrouter verbunden ist, aber das sind die Nachteile wenn mann vom Anbieter keinen vernünftigen Router bekommt und man was gescheites dahinter hängen muss.
                                            1.2k
                                            blockly
                                            3731
