    4. JavaScript
    5. [gelöst] Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen
      Kuddel @paul53 last edited by
      @paul53 die Onlinezeit in MS habe ich nicht.
      Zumindest wwüsste ich nicht, wie ich sie aus dem TR-Adapter auslesen kann
        paul53 @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte:
        Die wird in Zeile 5 als Differenz zwischen aktueller Zeit und dem Zeitpunkt der letzten Änderung der IP-Adresse berechnet.
          @paul53 vielen Dank.
          Ich habe zwar nicht die große Ahnung von Java, aber es funtkioniert 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
            @Kuddel sagte in [gelöst] Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen:
            Welche DP hast du da eingetragen?
            const idIP = '...'; Datenpunkt-ID eintragen
            const idDauer = '...';
              Kuddel @sigi234 last edited by
              @sigi234
              const idIP = 'tr-064.0.states.externalIP';
              const idDauer = 'javascript.0.uptime.online-dorfstrasse';
                Aha............. hast den DP javascript.0.uptime.online-dorfstrasse selbst erstellt.
                  @sigi234 ja den DP habe ich selber erstellt und in meine VIS eingebaut
                    @Kuddel
                    Geht bei mir nicht.........
                      @sigi234 du musst den Kommentar in zeile 1 hinter dem semikolon entfernen
                        Oh man.........ich Koffer............
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                          Wie hast du Tage in den DP gebracht?
                          Erledigt.........
                            @sigi234 habe ich im Skript eingebaut
                            const ip_router = 'tr-064.0.states.externalIP';
                            const dauer_dorfdstrasse = 'javascript.0.uptime.online-router';
                            schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                            //router
                              var diff = Date.now() - getState(ip_router).lc; // Onlinezeit in ms
                              var tage = Math.floor(diff / (1000*60*60*24));
                              diff = diff % (1000*60*60*24);
                              var std = Math.floor(diff / (1000*60*60));
                              diff = diff % (1000*60*60);
                              var min = Math.round(diff / (1000*60));
                              if(std < 10) std = '0' + std;
                              if(min < 10) min = '0' + min;
                              setState(dauer_dorfdstrasse, tage + ' Tage, ' + std + ' Std, ' + min + ' Min', true);
                            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                              Ich bekomm folgende Warn im Log.
                              DP wird nicht angelegt.
                              javascript.0	2019-08-26 12:47:00.012	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
                              javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                              javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Fritz-Onlinezeit:15:3)
                              javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                              javascript.0	2019-08-26 12:47:00.011	warn	State "javascript.0.uptime.online-router" not found
                              Script:
                              const Onlinezeit = 'javascript.0.uptime.online-router';
                              //router
                                setState(Onlinezeit, tage + ' Tage, ' + std + ' Std, ' + min + ' Min', true);
                              sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @Negalein sagte in [gelöst] Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen:
                                Du musst den State selbst anlegen!
                                  paul53 @Negalein last edited by paul53
                                  @Negalein sagte:
                                  Ist im Skript auch nicht vorgesehen. Lege ihn manuell im Reiter "Objekte" an: javascript.0 selektieren und Datenpunkt hinzufügen, Name: uptime.online-router, Typ: Zeichenkette
                                  • Negalein
                                    Ahhhhhhh, ich ......!
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte in [gelöst] Online Zeit per TR-064 berechnen und anzeigen:
                                      @Negalein sagte:
                                      Danke, funktioniert!
                                      Ich seh zwar nur wielange die Fritz mit dem Postrouter verbunden ist, aber das sind die Nachteile wenn mann vom Anbieter keinen vernünftigen Router bekommt und man was gescheites dahinter hängen muss.
                                      blockly
                                      3747
