[Projekt] ioGo # Smarthome to go
@sigi234 hast du das Menu unten rechts bei dir sichtbar?
@nisio
Nein....
@nisio Danke dir für deine Antwort.
Bei mir ist jedes Gerät einem Raum oder eine Funktion zugeordnet. Das ist schon Homematic-Seitig so und iobroker übernimmt diese Enums. Die werden auch in der korrekten Anzahl und Schreibweise in der App dargestellt.
Die Serververbindung funktioniert also auch korrekt. -
@smile Gerät (Device) Zuordnungen werden NICHT von der App unterstützt (schaden aber auch nicht). Es werden nur direkte Zuordnung der einzelnen States in der App visualistert. Gerät (Device) sind unterschiedliche Ebenen in ioBroker. Ein Gerät (Device) kann mehrere Channels haben und diese wiederum mehrere States. States sind also die unterste Ebene bei den Objekten, dort wo die Werte (Number, String, Boolean) angelegt sind. Bitte screenshot und/oder RAW der States posten, dann kommen wir der Sache näher
Daran lags, danke.
Hmm ich verstehe den Hintergedanken an dieser Systematik, es soll von Beginn an nicht zu "unübersichtlich" werden?
Ich habe sehr viele Geräte und in der Homematic alles sehr gut gepflegt. Es ist dementsprechend nun etwas Aufwand, das ganze doppelt zu pflegen.
Unabhängig davon, Funktionen sind getestet und das geht gut. Danke für den Support. -
@smile Ich würde sehr gerne auch Devices unterstützen in der App, jedoch ist die Logik wie States in Devices gruppiert werden in jedem Adapter von ioBroker leicht bis komplett unterschiedlich gelöst. Erst wenn es hier eine einheitliche Umsetzung gibt kann ich das in der App berücksichtigen. Schön, dass es nun auch bei dir läuft
Ok verständlich. Dann richte ich die States mal beim nächsten Schlechtwetterabend in Ruhe ein
@nisio
{ "from": "system.adapter.sonoff.0", "ts": 1528643941725, "common": { "name": "Steckdose1 POWER", "type": "boolean", "role": "switch", "read": true, "write": true, "storeMap": true }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "sonoff.0.Steckdose1.POWER", "type": "state" }
@Thosch schick mir mal bitte deine email per Chat mit der du den iogo-adapter nutzt
@Thosch ich kann auf den ersten Blick keine Fehler erkennen. Wie sieht das Log beim starten des iogo-Adapters bei dir aus? Hast du in der App die Objekte synchronisiert? Was steht im Log der App (sollte im Speicher unter Android/data/de.nisnagel.iogo/ liegen)?
Ich habe heute versucht von außerhalb die iobroker Komponenten zu steuern über die App.
Jedoch hat das nicht geklappt, es wurde dauerhaft der Status "Synchronisiere" angezeigt. Als ich dann wieder zu Hause ankam, hatte sich an den States nicht geändert und auch wo das Smartphone wieder im WLAN war, wurde in der App immer noch "synchronisiere" angezeigt, obwohl die Befehle schon ca. eine Stunde zurück lagen. -
@smile über welchen Adapter verbindest du die App mit iobroker?
@nisio über den Cloud Pro Adapter
@nisio
Wahrscheinlich liegt da das Problem. Dieser Ordner ist nicht vorhanden. Finde auch sonst keine log Datei.
Wird für die App evtl root benötigt? -
@Thosch root wird nicht benötigt. Schreibrechte reichen. Hast du das logging in der App aktiviert? Welches loglevel ist eingestellt?
@nisio hat jetzt doch funktioniert. Hier das logfile der letzten Synchronisierung
09:42:38:158 V/WebService - 48: instance created 09:42:38:163 V/EnumRepository - 84: instance created 09:42:38:167 V/StateRepository - 561: saveSocketState called 09:42:38:170 V/StateRepository - 101: instance created 09:42:38:173 V/StateHistoryRepository - 50: instance created 09:42:38:177 V/MessageRepository - 71: instance created 09:42:38:187 V/EnumRepository - 317: getFavoriteEnums called 09:42:38:190 V/StateRepository - 502: getFavoriteStates called 09:42:38:193 D/StateRepository - 505: getFavoriteStates: load favorite states from database 09:42:38:355 V/StateRepository - 561: saveSocketState called 09:42:39:001 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:39:006 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:39:009 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:39:012 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.functions.light stateId:shelly.0.SHSW-1#5B312B#1.Relay0.Switch 09:42:39:016 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:39:019 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:39:023 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:39:027 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.humidity 09:42:39:030 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:39:033 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.temperature 09:42:39:036 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:39:039 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:sonoff.0.Steckdose1.POWER 09:42:39:044 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:39:047 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:39:050 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:39:054 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:39:057 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:39:060 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:39:063 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:39:066 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:hm-rpc.0.000A9709A5F747.1.ACTUAL_TEMPERATURE 09:42:39:069 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:39:072 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.1010000.level 09:42:39:076 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:39:079 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:39:082 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:39:085 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:39:088 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:39:092 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:39:095 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:39:098 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:39:102 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:39:105 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Globus.POWER 09:42:39:108 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:39:111 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Lampe.POWER 09:42:44:762 V/EnumRepository - 327: countRooms called 09:42:44:767 V/EnumRepository - 322: countFunctions called 09:42:44:771 V/StateRepository - 511: countStates called 09:42:44:776 V/StateRepository - 516: getSocketState called 09:42:46:032 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:46:037 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:46:045 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:46:054 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.functions.light stateId:shelly.0.SHSW-1#5B312B#1.Relay0.Switch 09:42:46:068 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:46:074 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:46:083 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:46:087 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.humidity 09:42:46:093 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:46:097 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.temperature 09:42:46:102 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:46:106 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:sonoff.0.Steckdose1.POWER 09:42:46:114 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:46:119 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:46:125 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:46:130 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:46:135 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:46:140 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:46:145 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:46:149 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:hm-rpc.0.000A9709A5F747.1.ACTUAL_TEMPERATURE 09:42:46:153 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:46:158 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.1010000.level 09:42:46:164 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:46:167 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:46:172 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:46:176 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:46:182 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:46:186 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:46:192 V/EnumRepository - 332: insertEnum called 09:42:46:198 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called 09:42:46:201 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:46:204 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Globus.POWER 09:42:46:210 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called 09:42:46:214 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Lampe.POWER -
@smile sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
Hast du die Probleme auch wenn du dich zu dem web-adapter verbindest, oder nur bei cloud?
@nisio Habe gerade mal den Web Adapter getestet.
Ergebnis: Die Synchronisation von Geräten funktioniert sofort. Die Bedienung von Geräten auch. Super
In der App wird nach der Bedienung eines Elementes trotzdem dauerhaft der Status "synchronisiere" angezeigt. Also wie beim Cloud Adapter, nur mit dem Unterschied dass hier die Funktion auch ausgeführt wurde.Cloud Adapter wäre natürlich langfristig schöner, weil gerade so eine App ja gerne von unterwegs bedient wird.
UPDATE: Ich habe nachdem ich den Web Server getestet habe, nochmal wieder den Cloud Adapter getestet - hat funktioniert!
Die "synchronisere"-Dauerschleife wird zwar immer noch angezeigt, aber der Befehl wurde ausgeführt, sowohl im Heim-WLAN als auch mit deaktiviertem WLAN, also von "außerhalb"Was natürlich insbesondere für die Bedienung von Außerhalb traumhaft wäre, wäre eine Art "Bestätigt" oder "Ausgeführt" Dialog, damit man sich relativ sicher sein kann, dass man z.B. seine Markise zu Hause nun eingefahren hat, als der Regen anfing.
EDIT: Die umgekehrte Synchronisation funktioniert noch nicht. Also wenn ich in iobroker die states verändere, kommt dies in der App nicht an. Erst wenn ich erneut auf "sync objects / enums" gehe, dann übernimmt er die aktuellen Werte aus iobroker, und auch die "synchronisiere"-Dauerschleife ist dann weg.
Trotzdem bisher: Tolle Arbeit, Danke dafür!
