    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Mag da vielleicht naiv sein, aber die Basis ist doch die "stable" mit ein paar Erweiterungen. Das sollte doch nicht schief gehen, oder? 😇
      Außerdem, für den Fall der Fälle, gibt es ja noch immer den Weg zurück. 😉
      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @siggi85 last edited by
        @siggi85 also bis es ins stabile kommt wird es noch ein weilchen dauern. Da es erst ins latets iwann kommt und später dann nach ner testzeit ins stable.
        @padrino naja, es wurden schon auch andere Änderungen auf github gemacht. Theoretisch kann man aber auch manuell die Dateien /admin/google-blockly/...
        Runterladen, ersetzen und dann Upload machen.
        • siggi85
          siggi85 @padrino last edited by
          @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
          Da hast du wohl Recht. 😅
          • v522533
            v522533 @thewhobox last edited by v522533
            @thewhobox
            bin leider totaler Anfänger. Wie kann ich diesen Selector Baustein jetzt in meine Javascript Instanz intergrieren. Der wird bei mir leider nicht angezeigt
            thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • thewhobox
              thewhobox @v522533 last edited by
              @v522533 Hallo, die Blöcke sind noch nicht im stable oder latest repo drin. Momentan nur, wenn du den Javascript Adapter manuell per Github installierst. (Danach upload vom Adapter nicht vergessen).
              v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • v522533
                @thewhobox
                welches repo wär das dann, was ich manuell installieren muss? Sorry bin echt ein totaler Neuling auf dem Gebiet.
                iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • iomountain
                  iomountain @v522533 last edited by
                  @v522533 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                  von Github über die Katze installieren: https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript und dann im Expertenmodus noch einen Upload bei dem Adapter machen.
                  v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • v522533
                    v522533 @iomountain last edited by
                    @iomountain
                    vielen Dank
                    • padrino
                      Hmm, da ich es nie nutze, voll übersehen...
                      Es gibt ja bei den Variablen "erhöhe um".
                      Wäre es dann nicht auch passend, wenn es ein "reduziere um" dazu gäbe? 😉
                      • iomountain
                        iomountain @padrino last edited by
                        "erhöhe um"
                        minus Wert eintragen geht jetzt schon
                          Supermicha last edited by
                          Da die Änderungen ja jetzt im Latest sind...
                          Kann mir mal irgendwer erklären, wie ich den ID-Selector richtig nutze?
                          Wie ich dort was eintragen muss, und was mich dann als Ausgabe erwartet...
                          Meine Grundidee, ich würde gerne aus dem Alexa2-Adapter alle Wecker von meinem Schlafzimmer-Echo auslesen lassen und mir irgendwie im VIS anzeigen lassen...
                          Bisher stehe ich da komplett auf dem Schlauch, wie ich dort irgendwas selektiere oder wie ich dann eine Ausgabe nutzen kann..
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Supermicha last edited by dslraser
                            @Supermicha
                            @thewhobox
                            so wie hier hat es bei mir schon mal funktioniert, aber aktuell bekomme ich mit genau der gleichen Einstellung eine Fehlermeldung.
                            Wenn ich mir dann den Baustein in JS ansehe, denke ich das da irgendwie diese hier " " nicht passen...
                            in js sieht es so dann aus ???
                            on({id: Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")")), change: "ne"}, function (obj) {
                            Javascript Adapter 4.1.13
                            thewhobox siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ich stehe vor dem Selector wie Schwein vorm Uhrwerk...
                              habe leider Null Plan von javascript... kann bisher nur Blockly...
                              • thewhobox
                                thewhobox @dslraser last edited by
                                @dslraser jap. Ersetze einfach die Anführungszeichen " durch ein Hochkomma ' dann sollte es funktionieren.
                                • thewhobox
                                  thewhobox @Supermicha last edited by
                                  @Supermicha ich habe leider keine Alexa und kenne deswegen die Datenpunkt davon nicht. Kannst du mal ein Screenshot hochladen, welche datenpunkt du gerne auslesen würdest?
                                  Dann kann ich dir mal ein Beispiel geben.
                                    darkiop Most Active last edited by
                                    @thewhobox Mir ist gerade aufgefallen, dass das "Datenpunkt erzeugen" Blockly, wenn man keine Argumente übergibt, als Fehler von der Blockly Engine interpretiert wird (==> Blöcke überprüfen). Funktionieren tut es aber auch ohne die Argumente (init value, objects).
                                    • siggi85
                                      siggi85 @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                      @Supermicha
                                      @thewhobox
                                      Nach was kann man denn noch damit filtern, außer nach functions? Gibt es dazu was in der Javascript Doku? Wüsste nicht mal wonach ich da suchen soll.
                                      • thewhobox
                                        @siggi85 Beim Javascript Adapter gibt es eine kleine Anleitung dazu.
                                        Gibt auch schon ein paar Beiträge im Forum.
                                        @darkiop Okay, danke für die Rückmeldung. Ich schaue es mir bei gelegenheit mal an.
                                        • siggi85
                                          siggi85 @thewhobox last edited by
                                          @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                          Danke, das sollte weiterhelfen. 🙂
                                            Supermicha @thewhobox last edited by
                                            @thewhobox
                                            hier mal ein Screenshot von den Datenpunkten wie sie der alexa2-Adapter anlegt...
                                            Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht.. man würde ja sowohl den Punkt "time" als auch den Punkt "enabled" brauchen...
                                            268
                                            46452
