    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      dna909 @Nikoxx last edited by
      @Nikoxx
      Ist so nicht richtig. Die States die über den Eventstream kommen, sollten im Adapter auch angezeigt werden.
      Gruß dna909
        dna909 @tombox last edited by
        @tombox
        Hab dich mal ins Repo als Collaborator eingetragen. Kannst Du Änderungen direkt pushen.
        dna909
          dtp last edited by
          Nachdem wir vorgestern unsere neue Waschmaschine (Siemens WM6YH891) bekommen haben, musste ich feststellen, dass der Home-Connect-Adapter in der installieren Version 0.0.3 ja schon längere Zeit nicht mehr die Daten unserer beiden anderen Home-Connect-Geräte (Siemens Geschirrspüler und Kaffeevollautomat) erfasste. Habe daraufhin die Version 0.0.3 deinstalliert, meine BSH Application ID für den ioBroker erneuert und die Version 0.0.8 des Adapters installiert. Soweit werden nun alle drei Geräte erfasst. Mal schauen, ob ich das nun in meine Visualisierung eingebaut bekomme und ob ich zukünftig bei der Waschmaschine auf den bisher benötigten HomeMatic Zwischenstecker mit Messfunktion verzichten kann.
            dtp last edited by
            Mir ist aufgefallen, dass der Adapter für die Waschmaschine offensichtlich nie den Status "fertig" mit 100 % und 0 Sekunden Restlaufzeit anzeigt, obwohl die Home Connect App eine entsprechende Meldung erzeugt hat. Woran liegt das?
              tombox @dtp last edited by
              @dtp das aktualisieren des Status ist noch eine Sache die implementiert werden muss
                dna909 last edited by
                Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
                Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
                dna909
                  Kanufreak last edited by
                  Guten Abend an Alle,
                  ich habe seit einer Weile schon die Version 0.0.8 installiert und das Problem mit dem nicht Erneuern des Access-Token scheint behoben. Kühlschrank, Spülmaschine und Waschmaschine liefern Daten. Es scheint aber immer wieder zu Abstürzen des Adapters zu kommen. Zum Glück startet dieser wieder und läuft dann auch eine Weile.
                  Ich hoffe folgende Log-Infos reichen euch zur Fehlersuche.
                  Für weitere Info bitte melden.
                    dtp last edited by dtp
                    Bei mir steigt der Adapter auch mit einer JSON-Fehlermeldung aus.
                    Hab ihn jetzt erst mal angehalten.
                      tombox last edited by tombox
                      Ich habe mal die Version 0.0.9 erstellt.
                      Einfach vorher das objekt homeconnect.0 löschen dann neu installieren und die Instanz neustarten.
                      Es müssten jetzt alle Events korrekt in ioBroker ankommen.
                      Das setzen und starten von Programmen wird dann in der nächsten Version kommen.
                      Wenn ein Tokenfehler kommt einfach in den Instanzoptionen das "Zurücksetzen" Häkchen setzen und Speichern und dann den Client ID neueingeben und wieder aufspeichern und dann die URL besuchen.
                      Bitte testen und etwaige Fehler berichten.
                        MartyBr last edited by
                        Hallo Tombox,
                        bin nach deiner Anleitung vorgegangen. Nun funktioniert es wieder.
                        Vielen Dank
                        Martin
                          Kanufreak last edited by Kanufreak
                          Version 0.0.9 ist installiert und läuft erstmal.
                          Folgende Punkte sind mir im Log-File aber schon aufgefallen.
                          Was sich dahinter verbirgt kann ich aber nicht sagen.
                          In den Objekten ist mir ebenfalls folgendes aufgefallen.
                          Das Objekt mit der ID
                          "homeconnect.0.BOSCH-KGN56HI3P-68A40E151419.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"
                          hat den Wert
                          "BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
                          Ich meine in der vorherigen Version war sowohl die ID als auch der Wert kürzer.
                          Bei der Waschmaschine erhalten bisher nur die IDs
                          "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress"
                          und
                          "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime"
                          Werte.
                          Soweit aber erstmal alles. Vielen Dank für die tolle Arbeit und für weitere Fragen bitte melden.
                          Schönen Gruß,
                          Stefan
                            tombox @Kanufreak last edited by
                            @Kanufreak
                            Es werden immer die selected programme abgefragt aber kühlschränke haben nicht die Funktion. Ich werde die Meldung noch verbessern.
                            Ja ich habe die Werte unbenannt bzw. die originalen die von home connect kommen. Damit müssen keine Anpassungen gemacht werden wenn home connect was ändert bzw neue Geräte oder Funktionen dazukommen.
                            War das bei der Waschmaschine vorher anders? Welche Werte fehlen denn?
                            Manche Werte kommen erst wenn das Gerät läuft.
                              Hallo Tombox,
                              in der Übersicht der Objekte wirkt dieser lange Wert sehr unübersichtlich, wenn das aber die Originalzustände sind hat das natürlich auch Vorteile.
                              Hier ein Screenshot von Objekten, welche eben beim Betrieb der Waschmaschine keine Werte erhalten haben.
                              Im Log-File taucht auch noch ein JSON Fehler auf.
                              Zu der Zeit habe ich die Waschmaschine wieder abgeschaltet, das Connected Objekt wurde aber auch nicht aktualisiert, steht immer noch auf true. Das hatte in Version 0.0.8 funktioniert.
                              Schöne Grüße
                                @Kanufreak
                                Ich habe nochmal eine aktualisierte Version hochgeladen.
                                Neuinstallieren
                                Einfach die Geräte in homeconnect.0. löschen
                                Instanz neustarten.
                                Disconnect und Connect event sollte jetzt gehandelt werden. Der JSON Fehler sollte nicht mehr kommen.
                                Mich würde interessieren was er bei dir bei im debug available zurückgibt weil &nbsp sollte da nicht stehen.
                                  Kanufreak @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Aktualisierte Version installiert, JSON Fehler tritt bisher nicht auf.
                                  Disconnect und Connect funktioniert jetzt auch.
                                  Also unter available sieht es jetzt so aus, läuft aber auch kein Programm mehr.
                                  Werde ich morgen aber nochmal testen.
                                    Hallo tombox,
                                    so Waschmaschine läuft wieder, Objekte sehen jetzt so aus.
                                    Im Log-File habe ich auch noch eine frühere Fehlermeldung entdeckt.
                                    Ich hoffe das hilft dir weiter. Für weitere Infos bitte wieder melden.
                                      @Kanufreak könntest du mir dein log file schicken oder noch ein paar screenshots posten, wenn der Adapter startet.
                                        @tombox
                                        Hier das Log-File vom 2.6.19
                                        IObroker_Log.txt
                                          Ich habe mal die Version 0.0.10 veröffentlicht. Es werden auch jetzt die verfügbare Optionen angezeigt.
                                          Eigentlich müssten jetzt auch Settings, Commands und Active und selected Programme gesetzt werden leider funktioniert es bei meinen Geräten Ofen und Geschirrspüler nicht.
                                          Einfach mal testen ob es bei anderen Geräten geht.
                                          Wenn es keine weiteren Fehler gibt würde ich die Version erstmal in latest veröffentlichen
                                          • kmxak
                                            Sind dir Infos zur Hob (Kochfeld) bekannt? Die haben leider nicht viel dafür freigeschaltet.
                                            Habe jetzt den Ofen noch nicht getestet der lief aber schon mal mit dem Adapter.
                                            Installation ging jedenfalls problemlos durch. Mehr Infos habe ich aber bislang auch nicht.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            521125
