    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @SBorg last edited by
      @SBorg
      Nochmal zu den Updates. Das wäre in der Tat nice to have, Aber grundsätzlich macht pi-hole die Updates doch einmal pro Woche automatisch, oder?
      • SBorg
        @unltdnetworx
        Nicht das ich wüsste!? Bspw. die Domain-Blacklist etc. schon, aber z.B. FTL musst du doch per Hand pihole -up updaten, da hier auch gelegentlich Abfragen auf der Console zu beantworten sind?
        Ich stelle bei mir (bin halt ITler^^) gerade so langsam alles um, damit ich alles zentral an einem Ort habe und nicht immer an zig Stellen nachschauen muss. Extra wegen mir brauchst du das aber nicht implementieren, bekomme ich auch mit einem kleinen "Hack" geregelt 😀
        unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          @SBorg
          Nein, nein. Sehe das genauso. Sollte schon ganzheitlich sein.
            SevenUp last edited by
            Anfänger-Frage: Was muss ich noch nachinstallieren/aktualisieren?
            host.iobrokervm
            2019-05-26 16:29:11.096
            info
            Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            iobroker
            2019-05-26 16:29:10.961
            info
            exit 0
            iobroker
            2019-05-26 16:29:10.905
            info
            found 57 vulnerabilities (40 low, 2 moderate, 15 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            iobroker
            2019-05-26 16:29:10.902
            info
            + iobroker.pi-hole@0.0.1updated 1 package and audited 6873 packages in 17.128s
            iobroker
            2019-05-26 16:29:10.896
            info
            svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            iobroker
            2019-05-26 16:29:10.892
            info
            WARN
            iobroker
            2019-05-26 16:29:10.890
            info
            npm
            iobroker
            2019-05-26 16:29:10.888
            info
            bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            iobroker
            2019-05-26 16:29:10.886
            info
            WARN
            iobroker
            2019-05-26 16:29:10.884
            info
            iobroker
            2019-05-26 16:29:10.882
            info
            npm
            iobroker
            2019-05-26 16:28:52.917
            info
            npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker
            2019-05-26 16:28:52.475
            info
            iobroker
            2019-05-26 16:28:52.125
            info
            url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @SevenUp last edited by
              @SevenUp
              Ich schau mir das die Tage mal an. Evtl. fehlt eine Abhängigkeit bei der Installation.
              • unltdnetworx
                @SBorg
                Hab mich nochmal etwas eingelesen. Es gibt momentan eine neue RESTful API, die die alte Version ersetzen wird. Diese neue API wird voraussichtlich alle gewünschten Funktionen beinhalten, ist aber noch wip, also work in progress und weder dokumentiert noch fertig. Dazu ist auch die Development Version von pi-hole nötig. Dann ist auch das Pflegen der Black- und Whitelist, Updates etc. möglich.
                Von daher werde ich mich noch um die zeitgesteuerte Deaktivierung des Filters kümmern und mit Einführung der neuen Version auch auch an einer neue Version des Adapters arbeiten. Eine umständliche und Ressourcen beanspruchende Lösung für Updates finde ich daher nicht mehr zweckmäßig noch einzuarbeiten.
                Ich hoffe die fehlende Funktion in Kürze nachzureichen und hoffe dann auf Rückmeldungen zur Stabilität, damit der Adapter in die Stable-Version gehen kann. Version 1.0.0 wäre dann eine klare Abgrenzung zur neuen Version.
                • unltdnetworx
                  @SevenUp
                  Probier bitte jetzt nochmal zu installieren. Hatte eine zu installierende Abhängigkeit übersehen.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @unltdnetworx last edited by
                    @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                    Dito. Wenn es in der neuen API dann eh integriert ist, ergibt das zum jetzigen Zeitpunkt auch keinerlei Sinn mehr. Ist ja auch nicht so, dass die Funktion absolut über lebenswichtig wäre 🙂
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer last edited by
                      Neue Version 0.1.0 auf Github veröffentlicht. Werde auch Antrag auf Aufnahme im latest-Repo stellen.
                      Jetzt funktioniert auch die zeitlich befristete Deaktivierung. Der Deaktivieren-Button wird nicht mehr angelegt. Bei Änderung des Wertes in "Deaktivieren" wird der Filter sofort für die angegebene Zeit deaktiviert. Bitte 0 für dauerhaft eintragen oder einen Ganzzahlenwert für eine befristete Deaktivierung in Sekunden.
                      Bitte um Rückmeldung, ob alles stabil läuft, damit auch Stable-Repo folgen kann.
                      Vielen Dank.
                        SevenUp @unltdnetworx last edited by
                        @unltdnetworx
                        $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
                        npm
                        WARN
                        npm
                        WARN
                        npm
                         WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
                        notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        + iobroker.pi-hole@0.1.0updated 1 package and audited 6967 packages in 21.585s
                        process exited with code 0
                        • unltdnetworx
                          @SevenUp
                          Wird nicht installiert? Oder nur die Fehlermeldung und trotzdem da?
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @SevenUp last edited by unltdnetworx
                            @SevenUp sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                            Hab den Fehler mal gegoogelt. Der kommt wohl in verschiedenen Adaptern vor. Meist reicht ein komplettes deinstallieren des Adapters und neu installieren.
                            • SBorg
                              Neuste Version installiert und alles funktioniert, inkl. dauerhaftem abschalten und temporär auf Zeitbasis ebenfalls 🙂
                                SevenUp @unltdnetworx last edited by SevenUp
                                @unltdnetworx installiert wird es wohl, da exit 0
                                Es taucht aber keine Instanz auf
                                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  Hast du eine neue hinzugefügt? Bei der Installationsart "Beliebig" wird nur der Adapter installiert, aber nicht automatisch auch eine Instanz hinzugefügt 😉
                                    steimi last edited by
                                    Habe den Adapter auch laufen. Eine Frage: für was ist die Funktion in den Objekten wo ich normalerweise die Werte in einer DB aufzeichnen kann? Dort habe ich jetzt die Möglichkeit "pihole" auszuwählen.
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @steimi last edited by
                                      @steimi
                                      Das war ehrlich gesagt nicht absichtlich eingefügt. Könnte sein, dass es vom Template für den Adapter kommt. Aber die einzelnen Werte solltest du in der DB loggen können.
                                        okay, dann kann das ja sicherlich in einer neuen Version wieder raus 😉 . Das normale Loggen geht ja wie bisher.
                                        • unltdnetworx
                                          @steimi
                                          Na klar. Hauptsache die Funktionen laufen erst mal stabil.
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @steimi last edited by unltdnetworx
                                            @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                            Ist behoben. In der Github-Version 0.2.1.
                                            Dafür Adapter nochmals neu installieren und den Upload-Pfeil ganz rechts neben dem Adapter drücken. (Expertenmodus) Die Instanz ebenfalls löschen und neu erstellen.
                                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pi-hole test
                                            16
                                            97
                                            16553
