    5. Unterschiedliche Geräte mit dem selben Namen "pro Raum" steuern
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
      @padrino
      PS: meine Heizungsdatenpunkte haben gar kein "an aus" dabei...
      Die müsste ich noch dazu packen
      • padrino
        padrino Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Unterschiedliche Geräte mit dem selben Namen "pro Raum" steuern:
        @padrino
        was soll bei Heizung an passieren ? (ich meine wieviel Grad sollen eingestellt werden ?)
        Hier werden nur Lüfter damit geschaltet, könnte auch sagen "Turbo an" 😉
        Einen Ordner in der Adapterstruktur würde ich nicht anlegen, da der beim nächsten Adapter Update sicher gelöscht wird.
        Warum erstellst Du Dir nicht einen eigenen Ordner ?
        Hmm, ja, muss ich mal schauen...
        Habe schon mit einer eigenen Ordnerstruktur auf oberster Ebene experimentiert, aber da habe ich irgendwie das Problem, dass iobroker den vorherigen Zustand vergisst, sprich, ist von Zeit zu Zeit einfach mal 100%, das ist doof. 😞
        • dslraser
          @padrino
          was bewirkt das ungleich 0 (Mathe Baustein) in Deinem Blockly ?
          • padrino
            padrino Most Active last edited by
            "ungleich Null" bedeutet der String kommt vor, man könnte wohl auch "> 0" nehmen, schätze ich. 🙂
            • dslraser
              @padrino
              müsste das dann nicht ungleich (Textbaustein mit Leerstaste, oder leerer Textbaustein sein ?)
              Du sagst ja selbst, der "string" kommt vor.
              • padrino
                padrino Most Active last edited by padrino
                Hmm, also ich verstehe das so, und nutze es auch in meinen Skripten wie folgt.
                Es wird ja auf das erste Vorkommen geprüft. Sprich, es gibt mir die Stelle zurück an der der String beginnt.
                Bekomme ich "0" zurück, dann wurde er gar nicht gefunden. Bekomme ich etwas anderes zurück, dann gibt es ihn - an welcher Stelle ist ein meinem Fall ja egal. 🙂
                Ich prüfe in dem Fall auf "testgerät" und (bzw. oder 😉 ) "test gerät", da Alexa mich mal so und mal so versteht. 😌
                • dslraser
                  @padrino
                  ja, verstehe schon. Sollte nur eine Anmerkung sein.
                  Ich würde Vergleiche halt anders machen.
                  String=Text=Textbaustein
                  Number=Zahl=Mathebaustein
                  Wenn es funktioniert ist ja alles gut. Nicht das es Dir in anderen Beispielen mal auf die Füße fällt, weil Du daran gewöhnt bist und Dich dann fragst warum es nicht funktioniert.
                  • padrino
                    Hmm, leider kann ich Dir da nicht folgen. 😞
                    Hast Du mal ein Blockly Beispiel was damit meinst?
                    • padrino
                      @dslraser
                      Würde echt gerne Deinen Weg verstehen, bin immer offen für bessere/sauberer Lösungen... 😃
                      • dslraser
                        @padrino
                        und ich weiß nicht wie ich es anders erklären soll ☹
                        wenn ich einen Text mit gleich oder ungleich vergleiche, dann nehme ich einen TextBaustein. (und nicht so wie oben in Deinem Blockly mit ungleich 0 (0 ist doch eine Zahl, da hast Du einen Mathebaustein)
                        Text:
                        Mathe:
                        • padrino
                          Hmm... 😳
                          Also, ich will ja testen, ob der Text von history.summary einen andern Text enthält und nicht, ob beide gleich sind.
                          Da kenne ich keinen anderen Weg als den, den ich nutze, und zwar dem 3. Block von unten auf Deinem Textbaustein.
                          Und der nimmt ja zwei Texte und gibt eine Zahl (=Position) zurück.
                          447
